schema westwood tv lcd model 26786pipc
O sa incerc dumpurile postate.....din cate am inteles,este o problema des intalnita la aceste tv-uri si foarte greu se gaseste un dump functional! Revin cu rezultate! Multumesc!
  • 11 luni mai târziu...
Am fost plecat din tara,chiar imediat dupa ce am solicitat aceste dumpuri! Acest tv este acasa la proprietar,undeva la 70 de km de mine,urmeaza sa merg cu memoria scrisa la dansul acasa,intrucat am drum prin localitate....nu mai retin,din dumpurile de mai sus era vreunul verificat si functional??.....sau a mai aparut vreunul modificat si functional pt acest sasiu? este un coleg care a postat pe forumul depanatorilor un dump ,pe care l-a modificat si adaptat,in asa fel incat sa nu mai apara probleme,dar,din pacate,nu am acces acolo! Multumesc!
Va salut,cu respect! Aceeasi problema am intampinat si eu la tv-ul din topic,sare pe prog 0,se inchide aleator,porneste fara imagine! As dori un dump verificat,se pare ca dumpul din memorie ar fii problema! Va multumesc!
 aceste defecte la face in general din tastatura
se mai poate face un reset de fabrica din service
  • 1 lună mai târziu...
Acest tv imi da mari batai de cap! Il pornesc,intra in stand-by,uneori intra in stand-by imediat dupa ce il pornesc,alteori apuca sa apara putin imaginea si intra in stand-by.....daca apuca sa porneasca ,functioneaza fara probleme! Daca il las de seara pana dimineata,imi porneste fara backlight,il inchid si repornesc,porneste si functioneaza perfect! Am refacut lipituri sursa,schimbati condensatori in sursa(absolut toti).....a avut ceva probleme cu invertorul secundar,le-am rezolvat! Proprietarul se plange de aceste probleme de cand a iesit tv-ul din garantie,a fost cu el in vreo 2 service-uri,platiti bani pe reparatii si a ramas cu aceleasi simptome,intra in stand-by,porneste cand vrea etc! Ideea e ca nu mai stiu ce sa ii fac,sunt sigur ca sursa e problema,dar nu mai stiu ce sa inlocuiesc! Daca v-ati lovit de aceasta problema,rog o mana de ajutor! Multumesc!
  • 1 an mai târziu...
Vizitator razvan_iordan
Buna ziua.
Am aceeasi problema ca Daren. Pana acum aleator la prima pornire din zi nu afisa imagine, dupa mai multe reporniri in final afisa si imagine...acum mai nou nu mai porneste de loc. Doresc sa il aprind din telecomanda se stinge ledul de stand-by doua secunde dupa care se reaprinde. Acelasi lucru face si din butoanele de pe carcasa. Ma poate ajuta cineva sau poate sa spuna Daren cum s-a rezolvat la el?
Multumesc.
