Vizitator mskyaxl Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Se da: Construiti un circuit care sa primeasca la intrare un numar in binar pe 8 biti iar la iesire sa intoarca numarul bitilor pe 1 existenti in numarul de intrare.Deci 8 biti intrare 4 biti iesire, nu?M-am gandit sa folosesc un sumator pe 4 biti.(sa adun pe rand cate un bit din cei 8)problema e ca nu stiu sa implementez in ABEL un sumator care sa-mi aduna pe rand cele 8 intrari.Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
vsurducan Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Se da: Construiti un circuit care sa primeasca la intrare un numar in binar pe 8 biti iar la iesire sa intoarca numarul bitilor pe 1 existenti in numarul de intrare. Nu se precizeaza daca circuitul este paralel sau serial adica daca cei 8 biti se aplica simultan sau nu. Presupunand ca nu, atunci nevoie de un circuit de serializare, fiecare bit de intrare din cei 8 se face sau exclusiv (XOR) http://www.codersource.net/images/table_xor_nor.jpg pe rand cu 0 logic si apoi se numara cate rezultate de 1 logic au fost. Link spre comentariu
Vizitator mskyaxl Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 tot trebuie sa incapa intr-un GAL16V8D Da, cei 8 biti vin o data pe 8 intrari ale galului. Folosesc IspLEVER - abel/schematics. Am incercat in abel cu numaratoare si primesc eroare "project dows not fit" in GAL-ul dspr care vb. Am incercat in abel si cu sumatoare si aceeasi eroare. Am incercat si in shematics cu sumatoare in care am pus bitii 2 cate 2 iau rezultat-ul l-am pus iar in sumatoare ,cumva in cascada si am aceeasi eroare. http://s4.transfer.ro/storage/transfer_ro-b2c613001509e0dd34d.zip Link spre comentariu
