Substante ....decapante
mecomanv
As dori sa stiu daca exista vreo substanta profesionala care dizolva emailul de pe conductoarele de CuEm.Am incercat cu aspirina dar,nu sunt multumit.Evident ca as putea sa le razuiesc ....dar...
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • yo9hrb
  • mecomanv
  • yo9hnf
Am vazut la o firma care face trafuri toroidale ( si nu e Petra ) din Ploiesti....aveau un fel de bormasina(motoras) care cu un fel de mandrina, "rodea" izolatia de Cu. Ei foloseau si dubla izolatie pentru trafurile toroidale.
Deci solutia este tot una mecanica...Imi aduc aminte cand mi-am facut aparatul de sudura ,am foloit tot soiul de conductori care i-am gasit pe langa casa,si,dupa ce am format manunchiul,am prins o perie de sarma in flex si am inceput sa razuiesc izolatia la capatul sarmelor ,dar nu a dat randament,asa ca... pan ala urma am luat fiecare fir in parte .Hmm ,bine ar fi daca ar posta cineva mai amanuntit despre acea ...mandrina de care spunea yo9hnf.
treaba cu "mandrina" e posibila la conductoarele de sectiuni mari dar la CuEm cu sectiune mica nu e aplicabila.cred ca tot cu bricheta si smirghel hartie e cee mai simpla. aia cu aspirina e puturoasa rau :da
Aspirina e foarte bun?, nu ?tiu de ce nu v? place vou?. Mirosul... cred c? se subîn?elege c? atelierul unui electronist trebuie foarte bine aerisit (nu de alta, dar nu numai opera?iunea asta degaj? vapori toxici, dar - cu atît mai mult - atunci cînd se corodeaz? un cablaj imprimat, sau cînd se lucreaz? mult ?i se inhaleaz? decapant evaporat, se degaj? substan?e nocive pentru sistemul respirator ?i nu numai). Deci n-ar trebui s? deranjeze mirosul ci faptul c? e vorba de degajarea unor substan?e toxice care impun anumite m?suri de protec?ie, din care prima ?i cea mai elementar? este aerisirea corespunz?toare a spa?iului de lucru. O a doua ar fi utilizarea unor lupe (pentru a nu sta cu nasul lipit de sîrma de decapat ?i letconul utilizat pentru a o presa pe aspirin?)...
E de la aspirina nu e doar temperatura. Incearca fara si cu aspirina si vei vedea ca e o diferenta foooarte mare. Dar ai grija, dupa cat de rau miroase, fumul care se degaja e toxic mai mult ca sigur.
