Va rog bati-mi despre acest kit 2x250W, KJ989W81
alex20alex
Ce putere reala are amplificator Stereo 2x250W, KJ989W81 ?Ce calitate a sunetului are ?Este mai bun ca stk 411-230e?Are protectie la scurt pe iesire?
  • Răspunsuri 18
  • zal
    8
  • alex20alex
    6
  • CATA2003
  • Badman
Cînd mai întrebi despre ceva, pune ?i leg?tura, s? vad? lumea: http://www.alfaservice.ro/index.php?main_page=product_info&products_id=40
S-a mai discutat despre s?r?ciile astea de amplifuri, acum cî?îva ani aveau 2x500W, treptat au început s? scad? la valori mai realiste, p?cat c? pre?ul nu reflect? calitatea slab? a ''juc?riei'', oricum la +/-42Vcc nu scoate decît 50W/8 Ohmi ?i probabil dublu pe 4 Ohmi. Vezi c? asta înseamn? de fapt cam aceea?i presiune acustic?.
  • Administratori
Sunt proaste, intr-o vreme am vandut si eu dar am renuntat, dar la 100 lei cat costa la ce sa te astepti...
totusi si in link-ul dat de zal puterea maxima in 4 ohm e de 2x180 W ceea ce cred ca e puterea peak la care nu o sa ajungi niciodata, cea posibila fiind maxim vreo 2x120 W in 4 ohm "trasi de par"
Mie-mi place ce scrie pe spatele cablajului, e o firm? de computere chinez?!!! :rade:Se vede mai bine la cel de 2x500vaci, doar c? scrie pe fa??:
Daca te gandesti ca la cum e construit (in poza arata ok ) parca tranzistori ar fi de la toshiba in capsula de putere mare (poza lui zal) e derpt ca exista mai multe variante ale acestui amplifiator, ma intreb cat le mai lua sa il scoata chiar la performantele alea , dar asa sunt chinejiiiiiii..
Ptr ''500vaci'' îi trebuia o alimentare cel pu?in dubl? ca tensiuni, s-ar putea pune-n punte, dar eu unul nu m-a? risca. De observat puntea subdimensionat? de 6A ?i bobinele de pe ie?ire cu sîrm? de 0,5mm (probabil c? sînt pe post de siguran?e).?i cel de ''250vaci'' e la fel de firav, chit c? e cu mo?i fe?i-frumo?i, dar nu ?tim cît de mic? e a?chia de Si din interior. Probabil c? cost? 1 leu/bucata un trz din ?la. :sparge:
Sînt curios cum vei proceda. Înlocuie?ti integratele sau le repari efectiv, înlocuid trz finali din interior?
Acuma , pe bune ,cam cu ce ar merge inlocuite tranzistoarele alea ?
Am cumparat alte STK 411-230e super ieftin 35 lei buc sanyo am avut noroc Va dati seama ca nu poti repara un etaj final in miniatura , am desfacut capsula de curiozitate dar degeaba Va multumesc pentru sfaturi Daca ma ajutati si cu o protectie pentru acest stk va raman recunoscator sau sa ii pun sigurante fuzibille de cat si cum ca are 4 alimentari simetrice +-56v si +-28v cum sa fac multumesc
cred ca ce ai cumparat tu e chinezerie ,st-ul "sanyo" e facut in portul de la intrarea in china....se poate repara cel vechi ,numai sa sti cum
Nu te a?tepta s? iei unul original la banii ?ia, a?a c? nu-l for?a în nici un fel. În materie de protec?ii, exist? integrate speciale ca TA7317P sau uPC1237H, Ptr un amplif cu aceea?i alimentare ca al t?u am realizat o protec?ie aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151
Partea cu detec?ia la suprasarcin? ?i scc se poate adapta prin montarea unei rez de putere la ie?ire în serie cu difurile, valoarea ar fi de 0,15-0,22 Ohmi/5W. Explica?ii sînt acolo.
