Vizitator catalin200702 Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 continuu !!am un multimetru....dar imi arata peste 60 V si nu cred ca are atat,deoarece conzii grasi de filtrare au doar 50 V.... Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 cat peste 60 V, multimetrul acela nu indica fix?eventual masoara in alternativ si fa un calcul Link spre comentariu
Vizitator catalin200702 Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 64-65V....este un multimetru ieftin....deaia nu cred ca masoara cum trebuie.... Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 orice multimetru(daca nu e defect) o sa-ti masore bine(daca-l folosesti bine)masoare in AC si spune aici cat scot trafurile Link spre comentariu
tyty Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 poate nu are sunt multimetru.... si de aia arata atat Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 in primul post din pagina asta zice ca are........... Link spre comentariu
tyty Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 continuu !!am un multimetru....dar imi arata peste 60 V si nu cred ca are atat,deoarece conzii grasi de filtrare au doar 50 V.... sincer nu vad unde zice ca multimetrul pe care il detine are sunt Link spre comentariu
djlove Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 continuu !!am un multimetru....dar imi arata peste 60 V si nu cred ca are atat,deoarece conzii grasi de filtrare au doar 50 V.... sincer nu vad unde zice ca multimetrul pe care il detine are sunt Pai fa-i un test, masoara baterii, acumulatori, surse la care sti tensiunea si vezi daca iti indica corect. Link spre comentariu
tyty Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 dj love ai inteles gresit .. este probabil din vina mea pt ca nu styu cums a dau un citat .... cea ce scrie mai sus este cea ce a scris catalin200702 Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 catalin200702 masoara tensiunea la bornele unuia din condensatori, sa dai multimetrul pe scara 200VDC. pana nu spui clar ce ai masurat nimeni nu te poate ajuta. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 catalin200702 pana si o banbalitate de 20-30 de lei te poate ajuta mult, ca sa fii sigur daca indica corect multimetrul masoara cu el iesirea de 12V de la sursa de PC si asa nu vei mai avea dubii, insa intr-adevar cum spunea si lorik199 cam orice aparat indica relativ ok daca este folosit cum trebuie, asadar afland daca multimetrul indica corect intai masoara iesirile trafului cu aparatul setat pe AC si dupa aia masoara si la bornele conzilor sa vezi cat ai si masoara si tranzistorii ca sa stii daca is arsi si spune aici ce si cum ai masurat. Bafta la depanat. Mari@n Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Reinvii si eu topicul asta putin, am primit aceeasi statie la depanat, mi-ar fi si mie utila schema daca o are cineva, sunt curios daca merita depanata sau e mai bine sa o defrisez si sa pun alte module mai moderne in carcasa. Mentionez ca propietarul e dj si ar vrea sa o foloseasca la majorate, botezuri chestii de astea....In statia mea conexiunile sunt destul de ok, stau in dubii cu reparatia pentru ca e ruseasca si din ce experiente am mai avut eu cu astfel de statii stiu ca in primul rand ar trebui schimbati absolut toti condensatorii si dupa aia mai putem sta de vorba... Eu n-am pus-o sa cante, dar propietarul zicea ca in comparatie cu un kenwood la 80W se aude mai slab, deci are ceva bai... nu stiu acuma cat de mare e baiul.... Oricum astept si parerile voastre... pro sau contra... Va multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Dupa cum bine citesti in pagina anterioara a acestui topic, initiatorul topicululi a refuzat sa posteze schema si numai el poate sti ce era in amplificatorul ala... dar mai este o speranta: tu ai amplificatorul, asa ca deseneaza schema lui si apoi se poate discuta pe marginea ei despre depanare. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Destul de complicat dar nu imposibil, complicat nu pt ca mi-ar fi greu sa ridic o schema ci pt ca e destul de dificil de urmarit schema, fizic etajul final e construit pe doua placute suprapuse, iar finalii sunt infipti direct in placa prin radiator, e destul de complicat si laborios de dezasamblat totul ca sa fie facila cat de cat urmarirea traseelor si a componentelor. Totusi eu banuiesc ceva condensatori devalorizati avand in vedere ca la maxim amplifica dar foarte putin, bine e posibil sa fie si ceva rezistente din bucla de amplificare, ar trebui sa iau totul la purecat. Se spunea ca ampul are 200W la iesire, dar nu stiu daca in 4 sau in 8 ohmi... ca e o mica mare diferenta. Alimentarea se face cu +-60V, cu doua transformatoare. Modul de legare a secundarelor transformatoarelor e putin atipic, initial credeal ca fiecare canal e alimentat din transformatorul lui (dual mono), dar de fapt fiecare transformator are un secundar, secundare care sunt identice si care la randul lor sunt inseriate pentru a obtine tensiune diferentiala, e ca si cum ar fi un singur trafo cu doua infasurari secundare cu mediana, doar ca aici sunt doua trafo cu primarele de 230V in paralel. Dupa care tensiunea e aplicata unei singure punti redresoare si apoi filtrata de o baterie de conzi, punctul de masa(0V) fiind luat din inserierea celor doua secundare, iar la capetele libere se obtin tensiunile diferentiale (+-60V). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Chiar asa este. Amplificatorul NU merita reparat, suna prost. Insa in acea cutie, cu alt traf, poti face un amplif calumea, radiatorul este generos. In aceasta carcasa am facut eu un amplificator prin anii 90, parca in 1994, am mers cu el la diverse sonorizari. Sfatul meu, fa altceva in carcasa aia cu acel radiator. Vinzi tot ce poti recupera de acolo, si pornesti de la 0 Finalii sint KT818BM si KT819 BM capsula TO220. Link spre comentariu
