Proble par 64 -leduri arse
Vizitator maximcatalin
Salut ieri am primit 4 paruri 64 cu leduri si controller dmx toate marca stairville.le-am conectat am facut cateva scene si totl a mers bine pana cand am observat ca p unul dintre reflectoare s-au ars cateva leduri verzi si pe alt reflector cateva leduri albastre.Imi poate spune cineva din ce cauza s-a produs acest lucru?Va multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • Badman
  • harman37arun
  • Golem
  • djlove
LED-urile se ard cand se depaseste curentul curentul consumat recomandat de fabricant sau se depaseste tensiunea de alimentare si inevitabil creste si curentul pe led.Verifica cu un ap de masura tensiunea pe leduri si tensiunea de alimentare a montajului (posibil sa o fi luato razna blocul de alimentare mai ales daca e surs in comutatie).Succes.
folosesc un controller dmx stairville control master I.unul din reflectoare(cel la care nu se aprindeau cateva leduri albastre) merge acum.Ma uitam la el incercand sa-mi dau seama d c nu s aprind toate si din senin s-au aprins si ledurile albastre care mai devreme nu mergeau.cum se explica asta?
lipituri la cabluri?n-am gasit sa cumpar cablu dmx(special pt transmidie de date cu impedantza mai mare si mai bine izolat) si folosesc cablu de microfon mufat de mine.5 metrii de cablu din controller pana in primul par si dupa 3 bucatzi de 60 cm din par in par.Fiind distantza mica nu cred ca interferentzele sunt att de mari incat sa afecteze reflectoarele.Acum doar un par nu merge (nu se aprind toate ledurile verzi) nici controlat dmx nici in modul standalone.
  • Administratori
nu e din cauza controlerului DMX e sin cauza PAR-urilor care sunt probabil facute pe barca
Am vb cu catalin si PAR-ul il va trimite inapoi la firma cu distribuitorul de la care lea luat.Asa este vedem ca ne omoara turcismele si chinezariile.
  • Administratori
Voi sunteti de vina ca cumparati yoate gunoaiele, daca nu ar fi cerere nici nu ar exista oferta
D-nu Vasile nu cred ca e vina omului el nu se pricepe la electronica cred ca e vina firmelor ca nu mai au nevoie de specialisti si uitati unde se ajunge firme cu renume la ........mana barcangiilor cu ochii mici.
  • Administratori
Cu ce sunt devina firmele daca clientul e sgarcit si vor doar lucruri ieftine ? Crezi ca firmele nu ar vrea sa produca lucruri bune si la un pret decent ? Ar vrea dar nu pot pentru ca nu le cumpara nimeni, deci clientul face piata nu firmele
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
se ard fiindca se depaseste curentul de lucu .... ia montatile voi dupa specificati sa nu depaseasca 20mA la 3V mai bine marja sa fie 18-20mA . Dupa aceea o sa te plangi ca nu se mai ard a si vedeti daca sunt alimentate de la retea indiferent ca folositi traf normal sursa stabilizata in comutatie mai bine faceti voi protecti la tensiuni inverse si curenti stabili.Dupa mine eu nu mizez pe surse in comutatie findca sunt ce-a mai proasta alegere asa cum sunt elefacute chiar si cele de pc c... Cred ca ati vazut cum lu mircea badea i-a sarit in aer calculatorul la o pana de curent ... drept urmare sursa a picat a lasat sa treaca 220V direct spre calculator si buf a iesit fum din microprocesor :ras: dupa aceea a urmat cum bine il stim cu toti :sparge: darea in spectacolo pana cand i-au facut japonezi cadou un frate geman :101
problemele s-au rezolvat :d .am trimis parul la garantie prin domnul Peres Liviu si l-am primit reparat dupa aproximativ 3 sapatamani. de atunci folosesc un stabilizator de tensiune de 2000 VA (din el se alimenteaza si alte aparate electrice) si problemele au disparut. deci vinovatzi nu erau chinezii ci romanii mai precis renelul :)) voi folosii in continuare un produs ieftin si bun :da
