depanare VERSATESTER E0502
lulu
Versatesterul a fost si este ( dupa parerea mea ... ) un aparat bun ... facut cu ce se gasea atunci , cu 30 de ani in urma , este mai batrin ca multi dintre forumisti ... are si minusuri , acum probabil multe exemplare au defecte atipice , mai greu de rezolvat ... instructiunile sint mai mult de reglaj decit de depanare ... la vremea respectiva nu se crampona nimeni de o placa defecta , valabil si pe alte meleaguri ... am si eu 2 exemplare complet functionale , e bine de schimbat componente cu precautie , altfel se duc punctele si regimurile de functionare ale semiconductorilor , nu schimbati in "avalansa " ... , tranzistorii ( de atunci , romanesti ... ) nu sint total interschimbabili cu cei de azi ... , in fine , am scris destul , dupa cum am mai postat in alte topicuri , ultimele exemplare produse au fost mai slabe calitativ , deja se putea orice cu indiferent ce componente ... meseriasii vechi isi pastrau cu obstinatie aparatele pe care le cunosteau , cu " betesugurile " fiecaruia ... la inceputurile profesiei am lucrat intr - un loc unde erau peste 100 de versatestere , au functionat mai mult de 10 ani cite 8-10 ore pe zi , cred ca au fost reparate sub 10 bucati ... e deja istorie , acum traim sub zodia lui DT92... , asta este ... cu scuze pentru lungimea postarii si off - topic !
Vizitator electricescu
Multumesc mult pentru explicatie, inca sta pe masa de lucru cu "matele" desfacute.
Ați întrebat în Mar Mai 10, 2011 11:41 am și vi s-a răspuns în Sâm Noi 17, 2012 7:22 pm, dumneavoastră încă având scula desfăcută în așteptarea reparației.Domnule, și eu am stat foarte mult timp cu o sculă desfăcută. Și mi s-au acoperit plăcile cu o mâzgă maronie și praf de nu mai știu cum să le curățesc.Scuze de offtopic.Scula e asta: Reparație osciloscop E0104M
Se curata cu pensula si alcool ... ( tehnic , izopropilic , etilic concentrat ... ) , e bine ca aparatele desfacute pentru interventii sa fie depozitate in cutii de carton ... sint aparate de influenta mediului , obiecte care cad peste ele , se pot pastra grupate cu toate subansamblele ... elimina o multime de mici neplaceri ... in cutie se poate pune schema si alte hirtii ce intereseaza ... relevee , datasheet-uri ... iar cutia se poate depozita mult mai usor ! Raspunsurile pe forum pot fi foarte rapide , sau deloc ... nu e o regula si nici o obligatie , fiecare postare e timp luat de useri de la alte activitati , de multe ori mai importante ...
Numai un pic de praf sa depus pe care o sa il suflu cu compresorul. Mazga aia poti sa o indepartezi cu pensula si aspiratorul. La mine nu e graba cu reparatul si nici depozitatul nu imi da batai de cap. A ramas pe masa de öperatie pana cand o veni iarna si nu mai am ce face prin curte, atunci ma bag in camera cu "maimute" si ies la primavara.
Vizitator hondaru
Am si eu unul ce functioneaza corect, dar afiseaza frecventa si valoare tensiunii de iesire doar cand vrea el sau dupa ce-l trantesc putin de masa (nu de la inaltime, ci doar ridicat 1-2 centimetrii). LA pornire afiseaza o valoare a frecventei oarecare ce se mentine functie de scara (adica se multiplica cu 10, 100 etc). Aceeasi valoare este afisata si la comutarea pe voltmetru de iesire. La fel si daca se comuta pe intrari frecventa sau voltmetru. Am verificat toate conexiunile si toate suruburile si sunt stranse si bine lipite.Unde ar putea fi buba?Multumesc
Nu totdeauna e chiar asa de simplu...un motiv ar putea fi oscilatorul de la baza de timp blocat...in functie de anul de fabricatie,poate avea un cristal in carcasa mare de 1MHz sau o placa atasata cu cristal de 10MHz si un divizor cu cdb490.La multe exemplare asta era motivul sau prima poarta a unui cdb400 cu rol de formare...merita sa controlezi cu un osciloscop pe firul apei,incepand de la oscilator,si daca ai noroc sa stea pe defect,poate il si dibui...de multe ori am patit ca in momentul cand puneam sonda sa vad ce e pe acolo,se debloca si mergea fara probleme pana ma plictiseam si il lasam macar cateva ore...sau schimbam placuta cu totul.Poate ai noroc si al tau e mai hotarat,sa-ti dea voie sa cauti in liniste :rade:
  • 3 luni mai târziu...
Salut, am si eu un E0502, am avut probleme cu sursa, le-am rezolvat, dar acum a aparut alta problema. Tot ce-mi afiseaza pe display este impartit la 1.66 (ex. frecventa generata este 4000 MHz si afiseaza 2.400 MHz). Daca aplic un semnal exterior (de exemplu 6,666 MHz) afiseaza 4,000 MHz (diminuat tot cu 1,66). Am verificat cu un frecventmetru si am gasit ca I16 in loc sa divida cu 10 divide 1.66. Intrebarea este cu cit trebuie sa divida I16 (CDB490) ? Banuiesc ca de aici este problema.
Vizitator gusti_1973
Buna ziua,Ieri am intrat in posesia unui Versatester defect. Puntea de pe ramura de 5Vdc era arsa. Am schimbat-o cu una noua de 6A. Acum aparatul functioneaza (nu stiu cat de corect ca nu am pus osciloscopul pe el) dar puntea schimbata se incalzeste foarte tare (cam 55 grade estimez).Este normal sau am un consum exagerat pe ramura de 5Vdc? In manual nu am gasit consumurile pe tensiunile de alimentare (curent absorbit).Oricum, greu de intervenit in acest aparat.Va rog putin ajutor.Multumesc!
Consumul e mare pe + 5 V ... ( aceasta fiind o exprimare relativa ) . Datorita multor C.I. TTL ... Ar fi buna si o masuratoare , temperatura puntii redresoare e o informatie subiectiva . Deci, care e valoarea consumului ? ( masurata ) ... O punte de 6 A se incalzeste semnificativ la 3 - 4 A , mai ales chinezariile care au invadat magazinele ...
  • 2 ani mai târziu...
Am si eu unul ce functioneaza corect, dar afiseaza frecventa si valoare tensiunii de iesire doar cand vrea el sau dupa ce-l trantesc putin de masa (nu de la inaltime, ci doar ridicat 1-2 centimetrii). LA pornire afiseaza o valoare a frecventei oarecare ce se mentine functie de scara (adica se multiplica cu 10, 100 etc). Aceeasi valoare este afisata si la comutarea pe voltmetru de iesire. La fel si daca se comuta pe intrari frecventa sau voltmetru.Am verificat toate conexiunile si toate suruburile si sunt stranse si bine lipite.Unde ar putea fi buba?Multumesc
Va salut,
Readuc in discutie acest topic, sigur mai este de actualitate:
Versatesterul din dotare are exact aceleasi simptome cu cele expuse de hondaru cu urmatoarele precizari:
- după contactul cu masa de lucru de la 1 .. 2 cm a mers o jumatate de an fără probleme pînă am comutat pe gama 1-10 MHz butonul rămînînd blocat; l-am desfăcut, am degajat butonul dar a luat-o de la început cu mofturile - dar n-a mai rămas blocat;
- tratamentul dur de mai sus nu a mai avut efect, indicaţia afişorului (şi disponibilitatea la ieşire a semnalului dreptunghiular) dispărînd după cîteva secunde de la pornire;
- peste cele descrise de hondaru al meu mai face o chestie: numai cu afişorul setat pe măsură tensiune de intrare, indicaţia acestuia reapare pentru un interval aleatoriu de timp la comutarea gamei de frecvenţă.
Se confirmă faptul că atunci cînd se stinge afişorul dispare tensiunea de alimentare a părţii logice cu  TTL-uri (tensiunea scade de la 4.88V la 0.6V. Să aibă legătură tensiunea de alimentare de 5V a frecvenţmetrului cu comutatorul gamei de măsură - trece alimentarea prin acele contacte?
Cred ca mai corect ar fi ca dispare tensiunea de alimentare TTL de 5V si dupa aia se stinge si afisajul.Am avut cazuri cand circuitul de protectie cu tiristor de pe sursa de 5V actiona aiurea si imi disparea tensiunea de alimentare.Merita sa verifici sursa sa vezi ce si cum pe acolo,pt ca au o varsta si orice defect aparut nu e de condamnat.Decuplezi alimentarea catre aparat si lucrezi cu sarcina artificiala,rezistiva.Daca ai sursa de partea ta,e un pas inainte.De multe ori daca nu aveam rabdare sa verific sursa lui,alimentam partea TTL dintr-o sursa externa stabilizata cu limitare in curent si vedeam daca am un consum exagerat sau defectul e din sursa originala.
Păi afişajul nu se alimentează din 5V?
Mulţumesc pentru sugestii, verific... Ar fi o chestie să fie din sursă, dar de ce reapare la comutarea gamei de frecvenţă?
PS: protecţia crow-bar nu cred că e, că odata tiristorul intrat în conducţie ar trebuie oprit/repornit aparatul şi nu e nevoie - oricum verific, că planurile de acasă cu alea din tîrg...
N-am pretentia ca asta e si acolo,insa in timp,asta a fost defectul cel mai enervant pe sursa.In mod normal asa ar trebui,sa decuplezi ca sa reporneasca odata amorsat tiristorul ala,dar nu odata l-am anulat pana am remediat problemele stabilizatorului serie,si pe urma l-am cuplat la loc si am remediat eventuale mofturi,stiind ca am sursa buna.Altfel e mai greu de dibuit cand toate pot sa-ti dea de furca.Neaparat sa vezi consumul cand dispare afisajul si cand reapare,poti sa-ti formezi o idee daca un integrat cu nervii incrucisati iti baga sursa in limitare,sau pur si simplu consumul e ok dar nu mai duce sursa in curent.
