emy_dx Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Salutare.De curand am achizitionat doua boxe Jazz facute de Electronica Industriala,cu toate difuzoarele originale.Dupa ce le-am desfacut am observat ca filtrele lipsesc total.Rog daca are cineva schema filtrelor.Cu stima Emy Link spre comentariu
gn2009 Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 o sa iti caut eu schema imnediat ce se trezeste ala mic al meu ca nu vreau sa fac zgomot , o scanez si o pun pe topicul tau Link spre comentariu
gn2009 Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 gata , cu o mica intirziere, fiindca deabea le-am gasit.eu am vindut boxele astea de mult timp,asa ca... .asta e tot ce am despre ele,sper sa te descurci.codurile cu r ale bobinelor sunt codurile originale ,poate le gasesti pe undeva,daca nu le faci tu ,sunt pe mosor de plastic si fara miez.schema e luata de la cineva care lucra chiar la reprezentanta,dar eu schimbasem condensatorii cu unii de aceeasi valoare dar tecas originali.inca un sfat:nu sarii cu puterea de 20 de wati si cu bassul de jumatate ca ii descentrezi imediat , la fel si cu tweeterele. altfel, spor la treaba si tine-ne la curent cu realizarea. Link spre comentariu
Vizitator trl Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salutare.Chiar m-ar fi interesat si pe mine valorile din schema, dar din pacate nu prea se observa suficient de bine.S-ar putea scana putin mai bine acele foi sau, si mai bine, s-ar putea realiza un soi de tabelas cu valorile corespunzatoare fiecarei piese componente pe 4, resp. pe 8 ohmi?Multumesc anticipat!Cu stima, Raul. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 va salut, mai are cineva schema aceea cu valorile filtrelor si doreste sa o puna aici , ? multumesc ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Sper ca iti este de folos !! Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 e tare buna, buna , merci mult ! acum poate gasim pe cineva care o are pe cea de 8 Ohmi, inclusiv pe cea cu bobinele sa-i facem cinste....si sa le pot transforma si eu ! Link spre comentariu
Vizitator ..silent Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Vreau si eu schema filtrelor. Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 http://www.elforum.info/topic/56945-schema-filtre-incinte-jazz-produse-de-electronica-indu/ Link spre comentariu
