CBI Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 Eu i-ti recomand sa o faci bas-reflex pt ca ai un castig de aprox. 3 db la o anumita frecventa. Legat de bassreflex ai un castig de aprox 3 dB in jurul frecventei de acord, si afirm in continuare ca o incinta bass-reflex in general este mai mare decat una inchisa.Legat de forma incintei ideal e sa fie o sfera iar o cutie cu mai putini pereti paraleli este mai buna ca una normala. CBI daca nu este asa te rog sa-mi demonstrezi. deci scuza-ma ca nu am inteles,poate te-ai exprimat tu cumva gresit?la o incinta br nu primeaza faptul ca ai acei 3db in plus,ci faptul ca poti profita de ei sa obtii un raspuns mai extins si liniar .DAca obtii 3b doar intr-o zona asta insemaan ca incinta tinde sa 'cante' pe-o nota,deci nu e tot una Cat despre peretii paraleli,aici se dicuta despre un subwofer,in caz ca nu stii ce lungimi de unda au frecv redate de el,poate ar trebui???zic si eu sunt multi alti factori mai importanti decat construirea unei incinte sferice,precum ar fi cunosterea parametrilor reali ai difuzorului ca sa poti face volumul si acordul cat mai precis,pt ca cei pusi de pe net mai mult ca sigur nu-s nici macar apropiati la astfel de difuzoare.Sunt sanse f mari ca sa nu funtioneze bine in br>poate ca de aceea recomanda si producatorul incinta inchisa(qts spre 0,5 nu este chiar ideal pt BR) Acele grafice puse de BBocs sunt frectie la piciorul de lemn.Daca simulezi un dif cu qts mediu si fs suf. mic poti sa obtii f3 la 20hz si cu un dif de 7-8",ceea ce asa ceva nu se va intampla in vecii vecilor,poate cu un spl extrem de mic In general incinta br este mai mare ,dar ,exista si exceptii.Dar pt acelasi dif. incinta br va fi mai mare Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 Bun si daca nu putem avea incredere in specificatiile de pe net si nici in programe ........ atunci spune tu o varianta mai buna , dar suficient de simpla , pt a fi studiata si aplicata de cineva cu cunostinte minime in acest domeniu ! Sant convins ca un profesionist face niste calcule mai amanuntite , dar noi incepatorii trebuie sa plecam de undeva , nu cred ca sant multi cei ce au timp sa studieze carti de acustica si tehnica constructiei incintelor acustice . Eu cel putin, stiu ca nu are cum sa iasa impecabil , dar macar am de unde sa pornesc , mai fac probe mai ajustez bassreflex-ul sau volumul si o scot la capat cu un sunet acceptabil ........ca doar nu o sa lucrez saptamani la o boxa ,pt a gasi incinta "ideala" Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 cu cunostinte minime si calcule minime se pot face tot lucruri minime(simple),in orice domeniupt a face ceva calumea trebuie sa studiezi,mai intai teoretic,apoi te apuci practicfara nu iese nimic calumea,asta e realitatea,doar ne amagim,si credem ca tot romanul ca suntem multifinctionali,buni la toate si ...In ziua de azi toti pustii stiu sa introduca niste cifre in niste casute si sa zica ca au obtinut fenomenalul,decat sa puna mana sa inteleaga ce tot calculeaza programul ala acolo,s-ar putea sa ramana uimitipt cazul de fata,se incepe cu lucrul cel mai evident,niste aparatura de bun simt cu care sa masori cei 3-4 parametrii sa ai ce sa simulezila incinta pe mai multe cai cu filtre si etc nu se poate face asa in 3 fraze si 2 simularifacand niste cutii la nimereala(cu/fara simulare) si regland o teava sa bubuie mai bine nu se cheama experimente.Se cheama munca fara cap.(si da,poti sa lucrezi sapt ,fara rost)Daca ai fi incercat vreodata sa masori impedanta unui dif in cutie sa vezi ce ai simulat si unde este acordul real te-ai lasa de simulariexista si programe mai complete,basbocsul este de incalzire,dar nici acelea nu merg singure,cu parametrii de pe netDaca ajungi la um moment si te impotmolesti poate ar trebui sa-ti dai seama ca nu e pt toti acest domeniu si ar fi mai bine achizitionarea unui lucru facut de cineva care se pricepein cazul incercarilor de pe aici de a ajuta pe cei mai slabi de inger,poate ati auzit de zicala,nu ma ajuta ca pot sa gresesc si singur cand cineva intreaba cum sa faca o cutie dupa ce are tot mura-n gura este evident ca prea multe nu poate realizadar cel da da sfatul cand stie realitatea se fereste de a da ajutor cand de fapt toata treaba este f ambiguu de la inceput si nu se poate ajunge prea departesau poate doriti sa luati premiul de la vasile :dans:In caz ca nu ati obs,tot amatorii dau sfaturi la alti amatori,fraze scurte,ambiguee,pt ca cine are ceva cunostinte mai avansate nu se baga sa incurce stiind ca din start nu se poate ajunge la un rezultat bun pe aceasta cale scuzati de offtopic Link spre comentariu
cipry Postat Iunie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2009 bun...deci nu am ajuns nicaieri.am cerut un ajutor si acuma toata lumea se cearta.am facut si eu o cutie( buna sau rea cum este) dar nimeni nu zice nimic despre ea.eu unu nu am timp sa stau in fata calculatorului sa ma apuc de cercetat si simulat,mai este si o prietena de satisfacut,un job la care ma mai duc si ceva mai rar la o bere cu prietenii si pe langa toate astea ma mai ocup si de electronica pe care o practic de 13 ani.asa ca daca vreti sa dati o mana de ajutor va raman indatorat daca nu nici o problema,la urma urmei pt asta e si forumu acesta sa ne ajutam si sa schimbam idei,nu sa ne dam mari care cat stie...sper sa nu se supere nimeni si multumesc celor care m-au ajutat pana acum. Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 ai 2 difuri de 10",ai deja volumul optim dupa parametrii aia luati de pe net,2 x 31 L rec. de prod. si acceptabil si simulat,ai deja dimensiunile in care trebuie sa intre,ramane decat sa imaprti aia 62L in niste dimensiuni ca sa-ti incapachiar asa greu e? fara program nu stii sa calculezi un volum dupa niste laturifaci o singura camera pt ambele difuri,nu 2 separate,ca nu e necesar,si acordezi la ~38-40hz.Porturi 2 de 75 x 190-220mm,sau socoteste suprafata cat vine si pui unul singur mai larg,sau faci fanta din material..etcdaca te ocupi de atat timp de electronica,inseamna ca stii sa masori o tensiune pe un rezistor sa scoti fs-ul si qts,ca generatoare de semnal sunt software acum.Se gasesc programe destule pe net cu care poti face astaApoi simulezi si vezi cat de aprope erai daca te luai dupa net.Stiu ca e 'greu' si cere putin timp,dar altfel nu se poate Link spre comentariu
AlpHso Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 Eu de obicei folosesc dimensiunile date de producator dar sunt si cazuri cand trebuiesc folosite si astfel de programe si al naibii sa fiu ca de cele mai multe au functionat fara sa mai masor parametrii, pt ca ii avea in librarie si nu cred ca i-a pus degeaba acolo, cat despre dimensiunile cutiilor, mi le calculez singur fara programe, atata timp cat stiu volumul . Cat despre lungimea de unda stiu ca este egala cu viteza sunetului/frecventa iar rezonantele datorate undelor stationare apar atunci cand distanta dintre doua suprafete este egala cu multiplul unei jumatati de lungime de unda. Ps: CBI sa inteleg ca tu lucrezi ca inginer la vreo firma de renume si deja nu mai esti amator in domeniul acesta de ii consideri pe toti amatori (care nu au habar deloc) iar tu un guru al acestui domeniu. Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 ideea era alta,ca toti dati sfaturi care constau intr-o fraza superficiala sau cel mult ceva abureala fina(de multe ori cu un programel f putin inteles la origine)asta nu denota cunstinte prea mari(adica amator==incepator),dar nici nu ajuta .De obicei cel care intreaba este pe langa domeniu si vrea cum se zice..mura-n guraAsa ceva nu-i poate oferi nimeni...faptul ca tu personal iei de bune datele de pe net nu ma face sa cred ca prea multe realizari de apreciat nu ai avut,deci scuza-ma ca ma cred injiner,macar nu fac greseli de incepator.CAnd esti pasionat de ceva incerci sa mai treci si de etapa de batut apa-n piua.Ce te faci cand gasesti un dif cu niste parametrii care introdusi in simulare scoate ca rezultat o anomalie de grafic?conzluia..difu nu e bun la nimic,nu?masoara te rog niste parametrii si mai vedem apoi de ce insist cu astfel de intentii vicioase faptul ca pui un perete doi inclinati la o incinta nu-i reduce undele stationare precum se pare ,o incinta rigida si ranforsta va suna intotdeauan mai bine decat una cu pereti neparaleli Link spre comentariu
AlpHso Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 CBI i-ti inteleg punctul de vedere si i-ti dau dreptate, eu de obicei nu ma complic cu chinezarii sau alte firme de renume (nu dau nume pt ca imi sar multi in cap) care au niste parametri pe care ii schimba de la o zi la alta si dumnezeu stie cat de adevarati sunt pt. ca la difuzoarele alea trebuie neaparat sa-i verifici parametrii. Programele alea sunt si ele bune atata timp cat stii sa le folosesti, nu-ti pot da mura in gura dar cel putin ai un punct de reper.Cat despre incinta si un incepator trebuie sa stie ca o incinta acustica nu e o lada in care pune cartofi si care trebuie sa fie foarte teapana fie ca are pereti inclinati fie ca nu.PS:pacat ca nu am facut niste poze la ultima mea lada pt un subwoofer pt ca sigur ti-ai fi schimbat parerea despre ce inseamna o incinta pentru mine. Link spre comentariu
