Vizitator dan2009 Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Salutare.Ca toti cei care pun intrebari sunt incepator in domeniu si vreau sa-mi construiesc un aparat de sudura cat mai performant si cat mai economic(sic) cu materialele pe care le am la dispozitie.Din cate am inteles eu cele construite pe miezuri toroidale sunt mai performante asa ca am facut rost de un asemenea miez cu urmatoarele dimensiuni ( D ext=250mm,d int =180mm,h=105mm) si sarma de bobinaj pt primar cu de 4 mm iar pt secundar bara cu 10mm si ma intereseaza nr spire primar si secundar avand in vedere materialele pe care le detin.Am primit tot felul de sfaturi pe unde am intrebat si multe se bateau cap in cap dar parerea unui profesionist conteaza f mult pentru mine.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 pai or fi ele bune miezurile toroidale bune pentru transformatoare (de retea),dar nu prea sunt bune pentru sudura....stiu...se faceau pe timpuri trafo de sudura toroidale pe miezuri de stator de motor(de 11....15..kw).la un traf de sudura,trebuie sa ai o caracteristica cazatoare(adica in gol vei avea 50-60v,in sarcina tensiunea cazand la aprox 20-25v)..un toroidal va avea o caracteristica rigida(tensiunea nu va cadea,)electrodul se va inrosi si nu va suda cum trebuie....cu un traf toroidal nu vei putea regla amperajul(decat daca vei avea prize in primar/secundar),dar,atunci cand vei suda cu electrod subtire(2,5 mm...sa zicem),vei avea si o tensiune mai mica pe electrod(deoarece vei merge pe o priza inferioara),vei avea o amorsare a arcului mai grea....si tot nu iti va iesi o sudura calumea...trafo de sudura au o constructie mai speciala,avand in componenta miezului si un sunt magnetic,care ajuta la reglarea curentului de sudura si ajuta si la formarea acelei ..parerea mea este ca daca ai un miez toroidal bun,fa altceva cu el,dar nu il folosi pentru sudura....vei fi dezamagit.. Link spre comentariu
Vizitator dan2009 Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Multumesc Cipry am inteles ideea cu miezurile toroidale dar atunci spune-mi te rog daca pe un miez E+I cu sectiunea de 32 cm p am vreo sansa sa construiesc ceva solid (sa pot sa sudez cu mai multe dimensiuni la electrozi si daca se poate sa si tai cu el), cam cate spire ar trebui sa bobinez in primar(cu 4mm) si cate in secundar(bara cu 10mm)si cum sa fie dispuse bobinele pentru a avea performante bune adica daca sa bobinez pe exterior si sa las mijlocul liber sau pe sectiunile apropiate si sa las una din exterior libera??,avand in vedere ca miezul este E+I.De asemenea cum pot regla amperajul prin prize intermediare sau ce variante ar mai fi? Link spre comentariu
cipcirip Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Salut, miezul de 32 cmp e cam mic; oricum ar fi, daca e E+I, trebuie bobinat doar pe miezul central. Prizele de reglaj e de preferat sa le faci pe primar, pe secundar poti sa le faci daca ai diferenta mare intre tensiunile necesare (gen 14 - 28 -45V ). Link spre comentariu
oachy Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 diode de putere nu te intereseaza??? daca da, da un pm Link spre comentariu
Vizitator catalin galati Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 dane eu am folosit pana acum pentru sudura ac numai trafuri toroidale.am avut cel putin 5 buc. pe mana.toate au mers super ok.sunt net superioare celor e+i la toti parametrii numai ca trebuie calculate foate foarte bine ca sa ai rezultate.mie mi le facea un electrician din combinatul din oras si nici dupa doi ani nu a vrut sa-mi spuna cum le calcula.ideea e ca au mers super toate.le facea niste prize in pimar pentru mai multe grosimi de electrozi iar secundarul era fara priza.chestia cu shuntul e ca poti regla in plaja continua iesirea si o folosesc toti producatorii pentru ca o bucata de fier e intotdeauna mai ieftina decat cuprul sau manopera suplimentara.eu l-as bobina pe cel toroidal si i-as scoate prize multiple in primar(cu cat mai multe cu atat mai bine pentru tine)cu miezul pe care il ai si sarma ta poti face un traf cu care poti suda 3.2mm fara probleme de patrundere iar cu 2.5mm tai tabla pana se topeste priza de 220v.iar daca vrei sa faci ceva si mai tare ia diodele alea fa o punte cu ele filtreaza cu conzi mari iar din e+i fa un inductor pe care il pui pe iesire si vei suda chiar si bazic fara probleme.succes. Link spre comentariu
Vizitator dan2009 Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 Diodele alea de putere ce caracterisstici trebuie sa aiba,condensatorii ce capacitate,iar inductorul cum sa_l bobinez(nr spire,diametrul sarmei,nr. bobine,etc).Ma apuc sa bobinez si va spun dupa aceea ce a iesit.O sa bobinez si torul si miezul e+i si o sa fac comparatie asta daca-mi ajunge cuprul. Link spre comentariu
Vizitator catalin galati Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 salutdiodele nu stiu ce caracteristici trebuie sa aiba banuiesc ca diode redresoare normale dar de curent mare sunt suficiente.stiu ca multi folosesc diode de tip CFR. alea pe care ti le oferea mai devreme cineva daca nu ma insel sunt acest tip.traful trebuie calculat de cineva care se pricepe la asa ceva,eu unul nu stiu sa le calculez. dar pana la urma ai sa vezi ca tot pe incercate ai sa rezolvi problema.cu inductorul e mai diferita problema si anume:trebuie sa aiba inductanta cat mai mare si pierderi magnetice cat mai mari (in principiu cel putin asa sta treaba).adica faci asa: bobinezi cat incape in fereastra(cat mai mult asezat ingrijit si cu spirele ordonate sa incapa multe)apoi trebuie lasat un intrefier intre miezul E si miezul I(aici trebuie calculat dar eu nu stiu cum).stiu pe cineva care lasa un intrefier de 1 mm pe un miez mai mic ca al tau si nu se incalzea.conzii: trebuie sa fie de tensiune mai mare decat cea folosita in secundar tre sa aiba terminale tip surub(alea din sarma se pot topi) capacitatea totala safie de ordinul zecilor de mii de mf(cel putin 40000mf uzual se folosesc chiar si 100000mf).astia tre sa fie de calitate si sa aiba curentul de descarcare cat mai mare si T > 100 grade.mai pui o rezistenta de putere in paralel cu bateria de conzi pt descarcare in momentul in care nu mai sudezi pentru a nu face descarcari accidentale(asta apare in schemele de aparate de sudura mai bune).tine-ma si pe mine la curent cu ceea ce faci.adresa mea de mail este "[email protected]" Link spre comentariu
Vizitator atilibela Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Salutare.Ca toti cei care pun intrebari sunt incepator in domeniu si vreau sa-mi construiesc un aparat de sudura cat mai performant si cat mai economic(sic) cu materialele pe care le am la dispozitie.Din cate am inteles eu cele construite pe miezuri toroidale sunt mai performante asa ca am facut rost de un asemenea miez cu urmatoarele dimensiuni ( D ext=250mm,d int =180mm,h=105mm) si sarma de bobinaj pt primar cu de 4 mm iar pt secundar bara cu 10mm si ma intereseaza nr spire primar si secundar avand in vedere materialele pe care le detin.Am primit tot felul de sfaturi pe unde am intrebat si multe se bateau cap in cap dar parerea unui profesionist conteaza f mult pentru mine.Multumesc anticipat.ma ofer sa-ti calculez amindoua transformatoare dar trimite pozele miezurilor si datele detailate ale materialelor ce posezi (nu dispera am 35ani de practica) sau 0722503141 Link spre comentariu
Vizitator atilibela Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Salutare.Ca toti cei care pun intrebari sunt incepator in domeniu si vreau sa-mi construiesc un aparat de sudura cat mai performant >>>>Un mic precalcul 32x32=1024V.A(putere aparenta)se poate lucra pt uz casnic orice"electrozi de 2,5" I-mediu 1024:220=4,6A I maxim 12-16A >incarcarea de curent pe primar 3A/mm2(sa nu se incalzeasca repede) 5,3 Mm2 secundarul pentru sudura in alternativ de 48-52V~(pentru continuu sint 2 variante> constanta de calcul pt sudura e 46>>>>46:32=1,43 spire/volt pentru a suda cu controlul curentului in functie de tensiunea retelei si a materialului de sudat (nu se neglijeaza faptul ca diferite marci de electrozi cer curenti diferiti) primarul trebuie sectionat fizic(intercalat) cel mai util e sa fie cu 3 prize la180v la 200v si220v (sau230v)cel mai practic sa faci o bobina de compensare de 30v pe care o legi dupa ce ai pus-o in functie NU uita ca sa poti suda bine, frumos ,ori-ce(sa se oftice drukerii) randamentul aparatului trebuie sa fie variabil(adica cu pierderi programate lansat din calcule)in cazul de fata variatia randamentului se face din miez>>>>stiu ca calculul t-i se pare cam deplasat dar am descoperit pe parcurs(esecuri se citeste) transformatoare putere mica alimentate non stop(ceas,radio, cas,sonerii,interfoane constanta K 49-50>>>utilizare sporadica medie putere(redresor,alimentator,lampi portabile,statii ampl K 48>>>>puteri mari alimentate timp scurt(sudura robot pornire,sudura in puncte sau contact) K46 sfat t-i am dat in continuare tu decizi ce faci.....bela Link spre comentariu
boboBOBO Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 ca sa nu fac un subiect nou am zis sa postez tot aici ! Tot mai des ma lovesc de problema unui aparat de sudura , si ca sa nu ma mai duc prin vecini cu imprumutul am zis sa imi cumpar unu , insa am dat in spate cand am vazut preturile si am zis ca tot ce faci cu mana ta e sfant asa ca am zis sa fac unul insa cea mai mare problema este ca nu prea stiu cu ce sa incep ! Daca poate cineva sa imi explice pe larg cam ce ar trebui sa cuprinda un aparat de sudura , intentionez sa sudez si alumiu nu doar fier ! Am citit pe aici ceva cu controlul curentului daca poate cineva sa imi explice mai pe larg as fi tare fericit ! Cam ce traf imi trebuie ? Link spre comentariu
oachy Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 ca sa nu fac un subiect nou am zis sa postez tot aici ! Tot mai des ma lovesc de problema unui aparat de sudura , si ca sa nu ma mai duc prin vecini cu imprumutul am zis sa imi cumpar unu , insa am dat in spate cand am vazut preturile si am zis ca tot ce faci cu mana ta e sfant asa ca am zis sa fac unul insa cea mai mare problema este ca nu prea stiu cu ce sa incep ! Daca poate cineva sa imi explice pe larg cam ce ar trebui sa cuprinda un aparat de sudura , intentionez sa sudez si alumiu nu doar fier ! Am citit pe aici ceva cu controlul curentului daca poate cineva sa imi explice mai pe larg as fi tare fericit ! Cam ce traf imi trebuie ?am eu unul gata facut !!!!! cauta aici:viewtopic.php?f=59&t=41710&start=75 Link spre comentariu
