lorik199 Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 IN TOPICURILE DEDICATE SURSELOR NU AM GASIT NIMIC CONCRET DESPRE SURSE CU ACEST INTEGRAT am o sursa ATx care ma cam deranja prin garaj si m-am hotarat sa o modific pt alimentarea unui amplificator am inteles ca ar avea niste protectii care ar trebui pacalite, astept idei pt asa ceva traful l-am desfacut si avea in primar 2x18 sp, secundarul de 12v avea 2x4 spire bobinate cu cate 2 fire, si secundarul de 5 v 2x3 spire bobinate cu 3 fire, diametrul la toate conductoarele este de 0,5 mm presupun ca daca doar voi pune un nr mai mare de spire in secundar, nu va merge sursa din cauza protectiilor sursa avea 220 W, dar cred ca totusi reali deoarece traful este cam identic cu cel al unor surse de 450W as avea nevoie de vreo 2x25 Vcc pe iesire astept sfaturi si idei L.E : n-ar fi o idee sa bobinez si tensiunile originale de 5 si 12 v, dar cu sarma subtire, pt a debloca protectiile integratului? si dup-aceea bobinez cu sarma groasa ce secundare am nevoie Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 este foarte greau sa folosesti integratu asta..... monitorizeaza toate tensiunile posibile foarte greu sa-l pacalesti..... un chin mare..... mai bine cauta surse AT... sunt cele mai banale Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 18, 2009 Autor Partajează Postat Mai 18, 2009 cum am mai spus, daca ca as bobina tensiunile initiale, dar cu sarma subtire(pt ca sa ocupe putin loc), nu as putea pacali integratul? Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Swat Cat stie ce spune, si spune bine ! am avut de lucru cu respectiul (SG6105) si unul din noi a cedat integratul este dedicat pentru sursele ATX si e mult mai simplu sa il inlocuiesti cu un TL494 SG6105 - Power Supply Supervisor Regulator PWM - ETC: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G6105.html http://www.sg.com.tw/ATX/data/ATX_half%20bridge.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Da,integratul ala face prea multe,adica supravegheaza si tensiuile de iesire pe pini dedicati ca sa-l pacalesti,ai destul de mult de lucrat,mai bine-l inlocuiesti Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 totusi are o idee buna lorik. merge secundaru de la traf desfacut, numarat spire, etc... primaru il lasa in pace, iar secundaru il rebobineaza cu sarma subtire, gen 0.15-0.2 pt tensiunile vechi de 12v, 5v, etc... si mai bobineaza un secundar la tensiunea care o vrea el, cu sarma mai groasa, sau cu mai multe sarme subtiri in paralel, dupa cum ii permite si fereastra miezului. in loc de diodele rapide duble de pe 5v si 12v poate monta cate 2 diode rapide de curent mic, si mai castiga spatiu. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 se ce iese? o mare inginerie !in loc sa simplificam lucrurule noi le complicam mai rau ! si oricum sursa nu va functiona ok. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 sa explicam dc nu o sa mearga..... crescand sarcina pe o tensiune implicit cresc si celelalte ..si cand ajunt la un prag...poc ...shut offca sa merga ce vrei tu trebuie sa consumi uniform din toate tensiunile Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 19, 2009 Autor Partajează Postat Mai 19, 2009 oricum astazi am defrisat toata placa de piese si o sa incerc prima data download/file.php?id=26456&mode=view , la care am facut montajul in aer de ceva timp, dar nu am bobinat traful iar dup-aceea o schema cu tl494 Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 parerea mea renuntati sa mai tunati surse de PC, am incercat un an si jumatate sa la tunez, pe masurate-lea eu dintr-o sursa de cica 450w si nu am reusit sa scot mai mult de 180w cu transformator etd49, 2 randuri de finali pusi in paralel, condensatorul de 1mF l-am ridicat pana la 10mF, am schimbat rezistenta de 3w/100ohmi cu una mult mai puternica, am marit si puntea redresoare (era absolut normal ca sa nu bubuie) daca am scazut numarul de spire de pe primar sursa a pornit, am oprit-o si gata nu a mai pornit, probabil a picat oscilatorul, eu sunt de parere ca schema nu duca mai mult de 180w, si decat sa te chinui sa modifici o sursa de PC mai bine faci alta de la zero Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 deci din sursele AT am facut 15v la 18A cu modificari minime (tensiune variabila) Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 20, 2009 Autor Partajează Postat Mai 20, 2009 in schema asta toate infasurarile le voi bobina in acelasi sens, nu? download/file.php?id=26456&mode=view Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 20, 2009 Autor Partajează Postat Mai 20, 2009 am realizat schema aceasta dar din pacate nu-mi functioneza(nici prea nu ma asteptam sa mearga din prima)download/file.php?id=26456&mode=viewtraful si tranzistorii i-am luat din sursa cea buna pe care am defrisat-o ieri, din tranzistorii care erau initial pe montajul in aer a crapat unul, cel din partea de jos a shemei, totusi avea o scuza deoarece era recuperat dintr-o sursa defecta, iar dupa ce l-am inlocuit cu un tranzistor bun - nimic nouoricum pana la urma am inlocuit amandoi tranzistoriiin primar am bobinat 90 sp de 0,45 mm de la stanga spre dreapa, flyback-urile de 1mm cate 2 sp fiecare, si secundarul, de proba, 2x7 spire de 0,45 mm, toate infasurarile bobinate in acelasi sens(secundarul s-a desfacut - acum nu mai sta strand pe miez din cauza mutarii montajului- afecteaza cu ceva?)insa nu a functionat nimicpuntea redresoare pe intrare am facut-o din 4x1n4007 , initial fusese pusa din sursa initiala dar se pare ca a crapat cu primul tranzistor explodat deoarece facea o flama mare cand alimentam, pe iesire am legat un bec de 24 V /15 W fara punte redresoare deoarece din cate stiu becurile inghit orice frecventaacum cand alimentez la retea am o mica flama la priza, probabil ca atunci cand se incarca condensatorulare cineva vreo idee ce sa verific?multumesc Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 Nu trebuia sa defrisezi sursa originala.Integratul putea fi pacalit usor cu niste divizori rezistivi.Schema noua este cu autooscilatie.Nu o cunosc deci nu pot da mai multe detalii.Sa pui scotch peste bobine sa nu se desfaca si deasemenea peste miez.Cand lucrezi la prototipuri de surse insereaza un bec de 220 V si 100 W pe alimentare. ca sa nu mai ai artificii.Acum nu-ti ramane de facut decat sa verifici toate piesele,sa la le schimbi pe cele defecte si sa continui treaba.Succes mult. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 20, 2009 Autor Partajează Postat Mai 20, 2009 Nu trebuia sa defrisezi sursa originala.Integratul putea fi pacalit usor cu niste divizori rezistivi. Schema noua este cu autooscilatie.Nu o cunosc deci nu pot da mai multe detalii.Sa pui scotch peste bobine sa nu se desfaca si deasemenea peste miez. Cand lucrezi la prototipuri de surse insereaza un bec de 220 V si 100 W pe alimentare. ca sa nu mai ai artificii. Acum nu-ti ramane de facut decat sa verifici toate piesele,sa la le schimbi pe cele defecte si sa continui treaba. Succes mult. tranzistorii sunt buni, restul de piese le-am masuratam pus cate o sarmulita subtire pe unde erau F1 si F2, iar cand a crapat primul tranzistor s-au topit acele sarme o sa-nseriez si un bec de 100W cu sursa, o sa ma mai chinui 1-2 zile cu schema aceasta dupa care o sa-cerc o schema de TL494 sau poate cu SG6105-ul asta (poate imi dai ceva idei CPX cum l-as putea pacali, eventual cu un mic traf clasic pus separat si cu stabilizatoare pt o tensiune fixa) dar din cate mi s-a zis ar fi destul de greu ca e prea destept oricum astept cateva critici la adresa schemei pe care am realizat-o si eventual care ar putea fi punctul ei slab in materie de componente o sa pun scotch peste secundar, care a ramas liber, fiind ultimul, si tin sa precizez ca in loc de BA159 am folosit FR103 care dupa ce m-am uitat putin in datasheet mi s-au parut echivalente(amandoua de 1 A si rapide deasemenea) nu ma supar de criticile ce mi se vor adresa Link spre comentariu
