Vizitator Mucinceai Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 1) Cum as putea sa conectez o chitara acustico electrica la calculator ? e obligatoriu sa am o statie de amplificare?2) Exista vro diferenta intre cablu cu 2 capete 3.5 mm jack si adaugat adaptor 3.5 mm la 6.3 mm , si daca iau direct cablu cu capete 3.5 mm jack si 6.3 mm jack ?3) Exista vro diferenta intre cablul de la microfon si cablul de la speakere adik cel care face conexiune cu unitatea ?detalii chitara are o 2 mufe una pt TRS 6.3 mm (frecventa inalta) si una XLR (pt frecvente joase).Scuza-ma daca este cumva offtopic. Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 1. Po?i s? încerci la intrarea de microfon, asta dac? chitara are numai dozele pe ea. Era mai bine cu amplif, vezi c? se g?sesc ni?te Roland cu procesor de efecte: http://www.rolandmusic.ro/cube-20x.php 2. Teoretic nu, dar practic, cu cît mai multe contacte, cu atît mai multe probleme, deci un cablu 3,5-6,3mm ar fi indicat. Asta dac? nu vrei s?-?i mu?i mufele pe fa??, schimbate cu jackuri de 6,3mm. 3. Cel de microfon e ecranat, cel de boxe e simplu. Ciudate mufe ptr. o chitar?. Jack de 6,3mm se folose?te, mufa simetric? o fi o inven?ie a cuiva. Link spre comentariu
Vizitator Mucinceai Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 cand am vrut sa o cumpar, nu prea aveam habar de legaturile cu amplificatorul, k nu prea ma interesa la acel moment, da acu vad cum e.Mersi mult pentru ajutor Link spre comentariu
