Cateva detalii pt schema de regulator variabil pt AN7806
Cum m-a prins febra lampilor si pe mine, mi-am facut un preamplificator cu o lampa si am ajuns la o mica problema: tensiunea de 6,3Vcc pt alimentarea filamentului
trafo de alimentare este toroidal cu secundarul cu pricina de 6,4 Vca calculat in sarcina de 900mA, pe cand lampa consuma 600mA +/- 20 mA(primarul e de 225 V la traf), dar ma lovesc de o problema:tensiunea de la retea variaza in plaja 20-25 v , deci nu e ceva prea stabil
cum aveam prin sertar un AN7806 l-am pus pe acesta si am avut tensiune pe iesire de 5,94 Vcc, care era destul de multumitoare
acum in sarcina am doar 5,1 Vcc, cu care totusi lampa functioneaza, dar as vrea ceva cat mai apropiat de 6 Vcc, ideal ar fi 6,3vcc
prima data am folosit schema de baza din datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N7806.html , cea cu 2 condensatori aditionali, care i-am pus de 223=23nF
dupa aceea am gasit (la pagina 9 jos in dreapta) o schema in care este prezentata o modalitate de a avea o tensiune variabila pe iesire
dar acum m-am impotmolit la alegerea valorilor pieselor , care nu sunt date in datasheet
imi poate spune cineva valorile pieselor pt acea schema?
multumesc mult
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Integratul trebuie sa dea exact 6V , daca nu da atat inseamna ca e defect ori mai probabil tensiunea la intrare nu e destula .Ca sa stabilizeze corect diferenta de tensiune dintre intrare si iesire trebuie sa fie vreo 3V . Deci ar trebui sa ai minim 6 + 3 = 9V dupa redresare , cam greu din 6,4Vca.
