Vizitator raddumocanu Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 Salut ! Am achizitionat un difuzor de 12 inch Dibeisi B1223 si as dori sa ii fac o incinta. Am incercat cu winisd dar nu am reusit. asa ca voi posta acesti parametrii si poate ma puteti ajuta cu incinta. qts:0.29qms:4.4qes:0.3113SPL:93dBvas:161 L Fo 30Hzmd:75gBL:12TmSd:50700cm2Cms:431.22uM/N Link spre comentariu
Vizitator raddumocanu Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Nu ma ajuta nimeni? Link spre comentariu
Vizitator raddumocanu Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Chiar nu se pricepe nimeni sa simnuleze o amarata de boxa? Link spre comentariu
BF37 Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 Din datele prelevate de tine am facut 2 cutii:1. Varianta simpla - 46 litri , acordata la 38 Hz ( 1 x bassreflex , diagonala 75 mm , adancime 128mm ) , dimensiuni L= 60cm , I= 38 cm , A= 24 cm2. Varianta mai complicata ,dar mai buna - BandPass , dublu acordata . Camera 1. , 46 litri , acordata la 38Hz cu tub de 7,5cm adanc de 12,7cm. Camera 2. 32 litri , acordata la 80 Hz cu 2 tuburi de 10 cm adanc 11,3 cm . La varianta asta mai trebuie sa-ti calculezi tu dimensiunile , si trebuie sa aiba un perete inclinat ( de preferat spatele ) Link spre comentariu
baga Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 De ce e mai buna varianta a 2-a?Eu cred ca e mai buna prima. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 De ce e mai buna varianta a 2-a?Eu cred ca e mai buna prima.pt ca rapandula aia de difuzor nu e un subwoofer veritabil,bate spre banda larga(nici el nu stie ce face ),iar marele avantaj al incintei band pass(trece banda) este acela ca favorizeaza doar frecventele joase(doar acestea se mai aud).bf37 a recomandat bine aceasta incinta(band pass de ordinul 6) pt acest dif,prima nu m-as apuca sa o fac,mai ales daca-l folosesc in casa si nu in masina(unde mai opreste portbagajul din zdranganeala difului ) Link spre comentariu
Vizitator raddumocanu Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 Difuzorul va fi folosit in masina pe post de subwoofer. Inca ceva. As vrea in loc de tub pt acordaj sa ii fac direct o fanta (pt primul tip de incinta), pt ca tubul se gaseste mai greu. Ce dimensiuni ar trebui sa aibe fanta? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 1.adauga locatia in profil2.tubul cu dimensiunile mentionate nu se gaseste deloc greu,chiar mai toate magazinele de electronice au asa ceva,cel putin cele din bucuresti+/-3.prin comert sunt astfel de tuburi formate din doua bucati cu care poti experimenta mai multe feluri de acordaje,care e f recomandat pt difuzorul tau care fac pariu ca nu are fix parametri oferiti de fabricant.4.la partea cu dimensiunea fantei eu nu te pot ajuta,si nici nu recomand asa ceva in cazul tau.succes! Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 20, 2009 Partajează Postat Mai 20, 2009 Calculeaza suprafata tubului si faci o fanta asemanatoare ca dimensiuni, dar mai bine cu tub reglabil. Link spre comentariu
Vizitator raddumocanu Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 OK.Am inteles. Voi cauta un tub de dimensiunile respective.Va multumesc pentru ajutorul acordat! Link spre comentariu
djlove Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Ce e asa greu sa calculezi suprafata unei fante rotunde si apoi pe baza acesteia sa iti faci tu o fanta de ce forma vrei( triungi, trapez, dreptunghi, patrat, etc)? De pe la matematica stim ca suprafata unui cerc este: (pi*d^2)/4 (d= dimetru interior al fantei, care ti-a rezultat din program)Dupa ce ai calculat suprafata, iti faci forma fantei si ii jonglezi cu laturile acesteia, pana cand ai o suprafata egala cu cea de sus. Link spre comentariu
Vizitator anghel_beckam Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 A folosit cineva proiectul asta?cum se comporta difu'l ? Link spre comentariu
