alex20alex Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Am o problema cu un amplificator cu stk411-230e pe unu din canale scoate 50v curent continu cred ca sa ars Unde pot gasi acest intergrat sau un echivalent Care ma poate ajuta cu o schema de protectie pentu el ca daca il schimb si iar ii fac un mic scurt iar se arde si am inteles ca e destul de scump Problema este ca amplificatorul are 2 integrate stk411-230e si amandoua au un canal cu tensiunea de 50v cred ca sunt arse amandoua Amplificatorul se numeste kep ka-5050 Astept un sfat Multumesc Link spre comentariu
