MARLANU Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 ce parere avetii de aceasta schema,vreau sa atac o putere de 400W,credeti ca scoate 2V pe iesire ? http://i44.tinypic.com/1zh1itt.jpg scuze de calitate Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 Spune cam ce nivel de semnal preconizezi la intrare !?...,2v doua etaje cascod !?(nesocotind cistigul etajului corector de ton,presupunind cistigul acestuia unitar cu potentiometrele la jumatate din cursa),va scoate mult mai mult daca pe intrare avem un nivel semnal cuprins intre 300mV_800mV(probabil ZECI DE VOLTI).Cistigul asa cum e prezentata schema este ENORM !,probabil ca poate functiona direct cu semnal de la un microfon sau pe acolo!. Link spre comentariu
MARLANU Postat Mai 17, 2009 Autor Partajează Postat Mai 17, 2009 da ,ma gandeam la un semnal la intrare de la 500 la 800 mV,sa renunt la primul etaj de amplificare s-au sa mai adaug un potentiometru intre primul etaj si corector? pe primul etaj mai egzista un potentiometru pentru reglarea amplificarii.astept pareri Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 Elimina primul etaj , dar si asa probabil vei avea mai multa amplificare decat e nevoie . Link spre comentariu
MARLANU Postat Mai 17, 2009 Autor Partajează Postat Mai 17, 2009 maine voi primi tuburile si voi face cateva teste Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 Cel mai bine ar fi sa stii ce tensiune de atac(in mare,aproximativ)ii trebuie etajului final,sa zicem ca ar fi necesar cei 2v cu care ai inceput postul,dar ar trebui specificat ce fel de VOLTI SINT?:virv la virf,efectivi,dupa care ar fi bine de stiut cam ce nivel de tensiune furnizeaza sursa de semnal pe care o vei folosi.Raportul celor doua tensiuni "intrare final"/"sursa de semnal" va stabili cistigul in "numar de ori",acesta este bine sa fie de regula dublu ca "numar de ori" fata de cit rezulta din acest calcul simplu ,pentru simplul motiv ca atunci cind nivelul semnalului generat de sursa de semnal scade usor din diferite motive(nivel mai scazut al imprimari,etc),sa putem totusi atinge putera nominala cu etajul final.Suplimentul de cistig trebuie sa fie totusi mic pentru a nu inrautati raportul semnal/zgomot,solutia de a avea un cistig mult mai mare si acesta sa fie adus la cit este necesar prin divizarea EXCESIVA facuta de un potentiometru este o gluma proasta folosita numai de incepatori !. Link spre comentariu
