Gheorghe Dracu Postat Mai 3, 2005 Partajează Postat Mai 3, 2005 Am un monitor TV nemarcat la care sursa face figuri. Adica tiuie 2s la inceput, apoi functioneaza 10s dupa care incepe iar sa tiuie. Uneori daca o las sa tiuie 15-20s porneste iar. Am urmat sfaturile de pe aici si am schimbat toti electroliticii. Nu are CI, doar unul care ma gandesc ca e o arie de optocuplori (CNX62). Ca tranzistor de putere are un BUW11 care se vede ca a fost inlocuit, nu e original. Si mai are un tiristor BT151. Ce e de facut? Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 5, 2005 Autor Partajează Postat Mai 5, 2005 Chiar nici o idee? Sa inlocuiesc toate piesele? :shock: Link spre comentariu
Vizitator rinel Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 Ai un consum exagerat pe undeva; final linii. Verifica si diodele redresoare. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 11, 2005 Autor Partajează Postat Mai 11, 2005 Am decuplat sursa de la monitor. Nu se sincronizeaza cu liniile, deci cred ca ajunge la iesirea de 120V sa ii cuplez un bec de 60W, ceea ce am si facut. Si cu bec si cu sarcina normala (monitorul) face la fel. Link spre comentariu
Vizitator lucian capraru Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 vezi ca se gasesc surse de monitoare in comert.cumpara una si inlocuieste-o,findca ai un scurt intre spire la choper.sursa costa 3-400mii. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 11, 2005 Autor Partajează Postat Mai 11, 2005 Pai toate sursele scot aceleasi tensiuni? Asta scoate 3 tensiuni, printre care si una de 120V. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 De obicei si in monitoarele in care am intervenit, sura primara scotea o tensiune de cca. 80-90v.Din ea apoi cu surse secundare se scoteau si tensiunile functie de in ce mod de lucru era comutat monitorul. Daca ai spune mai multe despre monitor(diagonala,modurile de lucru) si despre sursa(ci.,tranzistoare) si eventual ce scrie pe eticheta capacului ,poate am gasi o schema asemanatoare si am vorbi mai la obiect. Grig Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 13, 2005 Autor Partajează Postat Mai 13, 2005 Pai am spus la inceput ca are un singur CI care de fapt e optocuplor si sursa in sine e cu tranzistori toti schimbati de cineva inainte sa il primesc eu. Iar pe capac nu scrie nimic. Diagonala e 37cm. Ce sa mai zic despre sursa? Link spre comentariu
