Problema liceu
Vizitator Johhny_Quid
Calculezi rezisten?a total? echivalent?. Începem de la coad?.R4 e paralel? cu R5, deci valoarea echivalent? e Re1 = R4 * R5 / (R4 + R5) = 14,366Re1 este înseriat? cu R3, deci rezult? Re2 = Re1 + R3 = 23,466Re2 este paralel? cu R2, deci rezult? Re3 = Re2 * R2 / (Re2 + R2) = 20,513Re3 este înseriat? cu R1, deci rezult? Re4 = Re3 + R1 = 24,413Nu-?i r?mîne decît s? calculezi valoarea curentului:I21 = U21 / Rechivalent = 20 / 24,413 = 0,819APentru problema a doua, rezisten?a echivalent? e R4 * R6 / ( R4 + R6) = 10,697Curentul I22 = U22 / Rechivalent = 12 / 10,697 = 1,1217A
  • Răspunsuri 28
  • Liviu M
  • MifTy
  • ratza
  • yo9hnf
ltspice zice ca I21 e ~480 mA.
Asta daca am bagat eu datele cum trebuie.
Datele sunt cele din poza.
Asta a propos de (in)utilitatea batranului spice :da . Asta asa, pentru verificarea rezultatelor calculelor manuale.
LE Spice da rezultate atat de bune pe cat de bune sunt datele de intrare. :jytuiyu Folosind tensiunea corespunzatoare, U21 = 20 V, ajung la cei 819 mA de mai sus ai colegului ratza.
La naiba! M-am prins ca trebuie sa aflu si puterile disipate pe fiecare rizistor.DEci trebuie sa aflu si restul curentilor I1, I2,I3,I4, I5 si I6. Cine ma ajuta cu ecuatiile din care ies astia?
N-ai merita nici macar mesajul asta, da'...
Ai putea macar sa te prefaci ca te intereseaza cate ceva, sa vezi ca ratza ti-a dat toate rezistentele echivalente mura-n gura si sa calculezi curentii (da, cu Kirchhoff) prin toate ramurile circuitului.
Puterile cand stii rezistentele si curentii cred ca stii sa le calculezi.
Daca postezi curentii, pot sa-l intreb pe LTspice daca-s buni. :limb:
| I2 + I3 = I21| I5 + I4 = I3| I2*R2 - I4*R4 - I3*R4=0| I4*R4 - I5*R5=0 | I2 + I5 + I4 = I21=>| I2*R2 - I5*R5 - I3*R4=0 Cam astea ar fi ecuatiile. Mi se pare ca ar mai trebui sa fie o ecuatie ca sa imi dea curentii. Ma verifica careva?
1. | I2 + I3 = I212. | I5 + I4 = I33. | I2*R2 - I4*R4 - I3*R4=04. | I4*R4 - I5*R5=0 | I2 + I5 + I4 = I21=>| I2*R2 - I5*R5 - I3*R4=0 Cam astea ar fi ecuatiile. Mi se pare ca ar mai trebui sa fie o ecuatie ca sa imi dea curentii. Ma verifica careva?
Am numerotat ecuatiile ca sa fie mai usor.3. De ce I3*R4?4. => exprimi (de ex) I4 in functie de de I5 si scapi de I4.2. Inlocuiesti I4 cu ce ti-a iesit din 4. si ai I3 in functie de I5 (si folosesti mai departe expresia obtinuta)3. dupa ce o corectezi, inlocuiesti I3 si I4 cu expresiile in I5; ramane o ecuatie in I2 si I5. 1. Inlocuiesti I3 in 1. cu expresia in I5 si ramai intr-o ecuatie in I2 si I5.=> 2 ecuatii cu 2 necunoscute.Da' de ce nu folosesti rezistentele echivalente de mai sus?
Hmmm si sa raman cu un singur nod de retea ? Mai am 10 probleme de lucrat la un curs si apoi ma apuc si de rahatul asta. E ultima parte din proiect si am nevoie sa fie bine.
aplica kirrcoff si nu legea lui ohm
N-am cum sa aplic kir. ptr ca n-am curentul I21.Si mie mi-a dat urat la schema aia usoara cu 2 rezistoare in paralel. Fiind curentul acolo de 137 A imi da puterea aia extrema. Ma gandeam ca-l termin in noaptea asta dar cred ca o las balta.
când ?i-am spus s? aplici legile lui kirchhoff... :rade:later: deci aplici kirchhoff la prima problem?, ?i legea lui ohm la a doua!!!pentru c? în a 2-a problem? nu ai mai mult de un ochi de re?ea, spre deosebire de prima unde ai 3!!!
Prima schema am rezolvat-o cu echivalari ale rezitoarelor, iar dupa ce am aflat I 21 am aplicat teorema divizorului de curent ptr fiecare I separat in parte...si mi-au da toate alea. Era urat cu multe ecuatii.A doua schema, dupa ce am stat sa analizez mai bine mi-am dat seama ca R4 era de fapt Rt...un termistor...i-am dat de cap si aluia dupa ce mi-am deschis si eu cartile :d.Thanks guys ! Pate o sa revin cu ceva intrebari mai avansate pentru voi :d.
