walyd Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 vreau sa-mi dau si eu cu parerea,in decursul timpului am tot schimbat aparatele de masura parametrii electrici(ca sa nu las loc de comentarii rautacioase!!) am inceput cu cele analogice (cu ac indicator sau cu ceas cum ii spun novicii) de fabricatie sovietica ca din acelea se vindeau pe timpul pioneratului meu in electronica (anii1969...)mai tirziu am reusit sa-mi cumpar un veldmaisterIII fabricatie fosta RDG(,am fost deceptionat de acesta din cauza sensibilitatii comutatorului si a benzii de torsiune si a indicatorului care ierea confectionat din sticla si la un soc mai maere a se citi cazatura avea probleme,dar il mai am si acum) am trecut dupa absolvire si incadrare in industria comunista la aparate gen MAVO 1,MAVO 35, digitale unguresti gen TR de care am fost ff incintat ca fiabilitate si functionare.Cind s-a terminat cu comunismul am trecut la un job de comunicatii si am vazut cu ce fel de facaturi am lucrat(cind vroiai sa faci o masuratoare de tensiune continua pe partea de emisie intrau in balarii si atunci am inceput sa tinjesc si sa-mi dau seama ce inseamna un multimetru de calitate(scump )indiferent ca este analog sau digital,in decursul trecerii anilor am avut deaface cu digitale autorange gen MAS343 CARE SUNT VAI MAMALOR daca este in garantie trebuie sa faci matanii pe la firma de unde l-ai cumparat sa ti-l repare in caz de ceva,am trecut la un UT70B pt ca aveam nevoie pt inregistrarea unor parametrii la anumite ore si am fost deceptionat mai ales dupa ce am verificat un lot mai mare la vinzatorul autorizatpt ca in momentul in care doreai sa masori capacitati,pleca din start du o valoare de 10nf!!! am contactat vinzatorul care si-a cerut scuze si mi au recomandat sa il schimb cu alt tip.am optat pt un UT 70A de care sunt multumit dar si acestea au o problema din cauza transportului pe mare banuiesc apare pe placa electronica a unui precipitat alb(sare) care mai face unele probleme acestea le-am constatat cin sa schimb bateria care se consuma ff repede am anuntat vinzatorul care a dat din umeri.i-am facut toaleta cu izopropilic si i-o fac si in continuare cind este nevoie,dar de la acesti comercianti NU MAI CUMPAR NIMIC!!! sunt simpli vinzatori care au trecut pe linga tehnica!!!si vor sa se imbogateasca prin faptul ca le ia ochii cu ciurucuri si fara prea multe eforturi pt informarea cumparatorului. Printr-o conjunctura fericita incepind cu anul 2004 ma duc in germania la FRIEDIRICHSHAFEN la GERMANIA unde in fiecare an la sfirsitul lunii IUNIe se desfasoara un tirg al radioamatorilor din EUROPA si ASIA si se vind tot felul de electronice ma refer la aparate de masura si componente electronice si am achizitionat un SCOPMETRU FLUKE PM96 la pretul de 400 euro si mai acum 2 ani un PROTEK 506 de care sun ff multumit,desi daca PROTEkUL il iei la bani marunti are si el probleme(pe partea de protectie si comutator)dar tine la tavaleala ,despre fluke este ok dar cam mare si scumpe accesoriile de este FLUKE.Deci ca sa nu o lungesc aparatul de masura trebuie luat in primul rind dupa necesitat:1.aplicatii hoby unul ieftin si bun gen DT;UT etc 2.pt aplicatii de service sau alte aplicatii gen UT,PROTEK.FLUKE,MATTERMAN, METRA, etc in functie de buget,dar eu optez pt multimetre cu autorange,captura si grafice sau in final SCOPMETRE!! Link spre comentariu
spinach Postat Iunie 8, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2009 Foarte interesant comentariul lui walyd ;are dreptate 100% . Prea tirziu , deoarece intre timp am cumparat un UT-70B . Inca nu stiu daca am gresit s-au nu .Am sa il studiez si am sa va prezint o recenzie mai amanuntita. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Eu cred ca ai ales un aparat suficient de performant pentru activitate gen hoby! Link spre comentariu
spinach Postat Iunie 10, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2009 Poate ai dreptate daca ne gindim ca ar fi un aparat cu performanta ridicata si cu facilitati care sa ma satisfaca . Dar de ce fabricanti mint in prospect ? Sa exemplificam :masuram condensatoare , de valoare mica , pe scara de 4 nF ; in prospect scrie ca are rezolutie de 1 pF . Eu ce sa inteleg ? ca masor 2.2 nF si am eroare de 1 pF ? eu initial am inteles ca daca are eroare de 1pF , pot masura 10 pF si cu toleranta de 10% . Rezultatul in practica este altul : cind comut pe capacitati , afiseaza fara fire 0.15 nF si cu fire 0.165 nF ; valori mai mici de 500 pF se pare ca nu le simte ; la masuratori intre 500pF si 1 nF este foarte instabil in afisare rezultat. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Aici ai dreptate ,si eu am vazut treba asta! Asta e comertul nostru ! Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Rezolutia si precizia sunt doua lucruri diferite. Nu are comertul nimic de-a face. Cititi mai jos daca aveti rabdare...În alta ordine de idei, eu am un aparat care costa de 10 ori mai putincare sta pe 0 chiar pe scala de 2000 pF si cu care am masurat condensatori variabili de 30pF si de 500pF fara probleme. In momentul in care departam mina de condensatorul fixat la o anumita deschidere afisajul statea fix, eventual ultima cifra se schimba. Ceva e in neregula cu aparatul tau, poate ar trebui schimbat. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 La modelul U70B am verificat mai multe exemplare si toate se comportau la fel.Pe scala de capacitati mici, erorile de masura sunt mari.In rest o ok aparatul. Link spre comentariu
papyreloaded Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Un multimetru care masoara pana la 2Mohm e de ajuns pentru a masura tranzistori? Sau trebuie mai mult? (masurarea rezistentei jonctiunilor) Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Multimetru analogic ,sau digital? La multimetru digital tranzistorii se masoara pe scala pentru jonctiuni,sau pe rezistente pentru a verifica rezistenta inversa a jonctiunilor.Cred ca trebuie sa verifici pe o scala mai mare de 2 megaohmi. Link spre comentariu
papyreloaded Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Modelul este ut-20b si sunt pe cale sa-l cumpar, pana la urma nu ma risc si raman la modele ieftine, sa nu-mi para rau daca le stric. Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 M890C si M890G(cu frecventa-20khz) isi fac datoria cu brio de prin '2000 iar la C-uri precizia e foarte buna mai ales pe scale mici---2000p,bune si la Hfe...,deci puteti cumpara cu incredere,si la pret sunt OK,40-45 ron,mai mult de atat la depanare nu e necesar...poate la proiectare! Link spre comentariu
spinach Postat Iunie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2009 Sa inteleg ca am gresit in actiunea ca am cumparat un aparat de 400 ron ? deci dam 400ron si constat ca poza cu uni-t de pe afisaj nu se poate sterge si cind displayul nu este iluminat cu lumina propie , poza umbreste displayul ; Cred ca voi aveti dreptate ; trebuie cumparat un aparat ieftin , ca sa dai cu el de pamint cind ajunge sa te enerveze si sa nu iti para rau. Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 da,cu singura observatie ca nu ai de ce sa dai de pamant cu unul din cele descrise mai sus,pot confirma si altii spusele mele mai mult,nu afiseaza poze aiurea .......... Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 La aparatele alea prima masuratoare gresita e si ultima! Link spre comentariu
spinach Postat Iunie 17, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2009 S-ar putea sa mai citeasca careva acest subiect si nu va putea trage nici o concluzie . Nici unul din cei intrati in discutie , nu a indicat mai clar parerea lui privind un tip de aparat . Eu unul sint pentru scule cu autorunung ; daca esti limitat cu finantele , iei un uni-t dar sa nu ne asteptam la performanta deosebita. Link spre comentariu
