Vreau sa cumpar un multimetru
spinach
Vreau sa cumpar un multimetru digital si nu stiu ce sa aleg .Evident ca nu am bai pentru Fluke.As vrea sa fie cu autoscalare , sa masoare condensatoare si frecventa , sa aibe regim de minim-maxim ,sa aibe indicatie si analogica ,regim de sleep ; ce sfat imi puteti da ?
  • Răspunsuri 61
  • doru3160
    13
  • Nonny149
    12
  • spinach
    11
  • papyreloaded
    5
Multe din specificatiile pe care le-ai cerut le vei folosi foarte rar sau niciodata.Eu mi-as lua mai intai o chinezarie de 10-15 lei. Foloseste-l cateva luni si daca vezi ca nu te descurci doar cu el atunci ia-ti altceva. Am mai multe aparate de masura si cel mai mult folosesc tot chinezaria si un osciloscop.Functiile gen memorie sau autoscalare nu sunt chiar asa de utile pe cat pare. Daca are Auto Power Off e chiar enervant, ca ti se opreste aparatul in timp ce lucrezi si trebuie sa-l tot repornesti. Dar iti inteleg goana dupa tot felul de facilitati pe care nu le vei folosi niciodata, la fel fac si eu. :rade: De fapt toata lumea da bani in plus cumparand lucruri care depasesc nevoile lor. De exemplu stiu personal cativa care au platit bani multi in plus la masinile lor pentru optiuni specifice offroad, desi ei au mers si vor merge numai pe drumuri asfaltate...
dap...si eu iti recomand la fel. de 1 an jumate de cand mai mesteresc cate una alta m-am descurcat cu amaratu de 15ron...cam de curand incepe sa ceara baterie noua da-l mai amagesc otzara :)cat despre argumentu cu masinile... la noi ai nevoie de performante offroad chiar si pe asfalt...
:da Doamne ce-mi mai vine cateodata sa dau cu al meu de pamant cand se opreste si eu am ambele maini ocupate sa tin sondele.
Si eu care credeam ca-s singurul care ma enerveaza functia asta :ras: la al meu,i-am anulat-o,punand in scurt jonctiunea E-C a tranzistorului ce intrerupe alimentarea :rade: Da pt asta eu tot recomand DT9208...e destul de bun si nu costa mai mult de 30-35 lei
Merge ?i DT-890 cu variantele lui. Betametrul e de rahat turcesc, adic? soclul, dar are alte func?ii folositoare: capacimetrul pîn? la 20u e bunicel (nu e precis dar te ajut?), dar mai ales scala de 200MOhmi cu care verifici izola?ia la condensatori, rez invers? la diode ?i jonc?iuni de trz (foarte importante).
Am avut pina de curind un HP972A . Pina sa il am pe acesta am avut unul fara autoscalare . M-am obisnuit cu acesta functie .Avea frecventa pina la 20k , capacitati pina la 1000mcr .Functia de power off m-a deranjat foarte rar . Ma deranjat frecventa redusa de 20k .Functiile de min-max si afisarea dubla nu prea mi-au folosit Am vazut ca pe piata sint cam 2 brenduri disponibile ;Mastech si Uni-T ;ce parere aveti ?
DT 890 am avut ocazia sa pun vreo 8 bc in paralel pe domeniul 2Vcc,si cu aceeasi tensiune, de 1V de pe sursa stabilizata,am avut placuta surpriza sa vad pana la a 2-a zecimala aceeasi valoare(dar decalata fata de etalon,cu vreo 150mV)pe 7 din 8(la al 8-lea arata cu vreo 380mV in plus)De unde am dedus ca tre sa ai si putin noroc daca nu le poti testa :rade: La DT9208 nu am reusit sa vad 2 la fel,desi nu au nici astea abateri mari fata de etalon...asta referitor la tensiuni...ca pe celelalte domenii...mai ales temperatura au diferente de etalonare f mariCred ca daca mergi la cumparaturi cu o baterie masurata in prealabil cu un aparat de incredere,la fel cu o rezistenta,doua in buzunar si vreun condensator,in 2 min te lamuresti rapid si daca ajungi acasa si nu merge atunci e curat ghinion :rade:
pai nu prea am avut timp de impletit trasee in care sa ma intereseze valori precise in ultima vreme...stiu doar ca pe domeniu de 600vac imi indica BAT... am vreo 4 baterii noi in sertar da pana nu am nevoie de el nu-l desfac... sigurul lucru la care l-am folosit recent e continuitatea si control tensiune retea (daca exista sau ba)... oricum trusa mea de interventii la distanta e dotata cu baterie si siguranta pentru el... just in case...
Eu folosesc un VA18B are de toate in el autoscalare, frecventmetru pana la 1 MHZ, capacimetru ... nu mai stiu exact pana la ce valoare dar e ok, sonda de temperatura (am zis ca nu o sa imi trebuiasca da e super utila ... mai ales la facut de PCB-uri) si trimite datele pe USB. e bun in cazul in care masori niste tensiuni sa faci un graf direct din ele ...
