Vizitator [raul] Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 cry: problem amea cu electromotorul este ca dau la contact nu da nici un semn am puss pe alcineva sa deie la contact si eu am dat cu coada ciocanului in electromotor a vrut so ieie dar sa invartit greu de parca lar frana ceva si in scurt timp a iesit putin fum atunci mam oprit din a da la contact lam luat joss am curatat santurile rotorului am dat cu smirgel fin lam montat lam pus la locul lui am pus borna plus apoi am vrut cea de minus nu a mai mers nimic nici claxonul nici pt a porni se auzea un sunet de parca ar fi descarcata bateria si se apasa claxonul si face numai tic tic :cry: ce e posibil sa aiba am pus ceva gresit si e in scurt :cry: Link spre comentariu
dragostalpau Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 solenoidul cupleaza ?daca ai desfacut si ai curatat santurile rotorului inseamna ca ai verificat si carbunii care sunt buni si bucsele care la fel sunt bunebaateria e incarcata ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Vezi cu voltmetrul daca e incarcata bateria.Vezi daca ai 12V la electromotor cand pui contactul. E posibil sa fie si din contact. Link spre comentariu
cipcirip Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Salut, verifica daca rotorul se invirte usor in gol. Verifica izolatia conexiunii periei dinspre +, se intimpla sa o strivesti intre scut si stator la montaj. Probeaza`l inainte de a-l monta pe masina. Leaga - la masa, + bateriei la borna de intrare in solenoid, apoi pune + pe intrarea de comanda a solenoidului (firul cu papuc faston sau borna cu M5). Cum se manifesta ? Cositor mai are la capetele bobinajului, la steguletul lamelei colectoare ? Link spre comentariu
ionel costin Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 posibil bateria sulfatata Link spre comentariu
