Amplificator PP cu EL34
89-CEC
Ce valori au rezistentele anod respectiv catod ?,sa inteleg ca folosesti un defazor cu sarcina distribuita ?Semnalele din defazor trebuie sa fie egale si cu faza schimbata(in oglinda pe verticala).
  • Răspunsuri 36
  • 89-CEC
    13
  • Depanatoru
  • mișa
  • danzup
Ce tensiune ai pe rezistenta din catod de 1k5(la bornele ei) si respectiv din catod la masa(catod masa ar trebui sa ai undeva 60-80v).Caderea de tensiune pe cele doua rezistente de 47k(la bornele lor) trebuie sa fie egala prin ele circula acelasi curent,pe tub anod-catod tensiunea trebui sa fie dublu sau ceva mai mult decit caderea de tensiune pe o rezistenta de 47k in acest fel defazorul iti va lucra corect si simetric pina la amplitudinea maxima pe care o poate furniza.Ataca direct defazorul prin intermediul condensatorului C18(din generator) dupa ce il vei decupla din anodul primei parti a dublei triode.Vezi pe aici un " Etaj defazor.GIF"care descrie cum arata semnalul sinus la iesire din defazor si amplitudine maxima(este vorba de un defazor similar cu al tau,numai ca este cuplat galvanic in anodul primei triode) viewtopic.php?f=28&t=10997&st=0&sk=t&sd=a&start=135 ,dupa ce reusesti posteaza din nou sa vedm cu arata treaba.
Caderea de tensiune pe cele doua rezistoare este de 83V,insa "buba" a fost cauzata de un 8?/450V cuplat direct in anoda dublei triode.Cu acest C decuplat arata ceva de genul asta:PICT8859.JPG[/attachment][attachment=0]PICT8861.JPG[/attachment]canal 1 -generator,canal 2-iesire amplificator.Sper ca acum este corect realizat,sau..............?!Inca o data multumiri pentru sprijinul acordat si astept verde din partea dv pentru a trece si la corector.Cu respect Catalin
E..!cam asa sta treaba cu defazorul,Da acum este corect,concluzia ar fi sa nu cautam armonici acolo unde nu sint !(cel putin la nivelul ala si plecate de la o fundamentala de 1KHz).Corectorul de ton nu ar trebui sa i_ti creeze probleme ,chestiunea ar fi sa fii ceva mai atent cind realizezi conexiunile ,nu ca pina acum.
