chanito Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 problema initiala:traf de linii.schimbat cu unul nou.hr80077mers aprx. 1 ora perfect,apoi cade pe standby.pleaca din start dar nu pleaca inalta.pus traf vechi la loc si pleaca pt. cateva sec inalta dar nu apare imaginea si cade la loc pe standby.verificat cadre tda8177f,o/w.sunt 2 probleme:1.traful nou e prost?2.daca nu ,ce poate sa-l bage in protectie?. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 La acest tv sunt doua ipoteze:-ori ai vreun consum exagerat pe final linii-ori nu intra in functionare etajul final linii ( ori nu-i comandat in baza, ori dispare tensiunea de colector, etc. )Pana nu masori, nu ai de unde sa stii. Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 am avut si eu la reparat un asemenea tv , dupa ce iam schimbat o groaza de condensatoare tot acelasi defect il avea -se aprindea cateva secunde si apoi intra in st-by . tubul fiind de o diagonala mare si mai de proasta calitate , se regleaza tensiunea UG-2 pana apare imaginea cu sunetul . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Am si eu un tv cu acest sasiu,tub diagonala mare,si porneste cateva sec si pe urma intra in stby!daca dau iar on din telecomanda de cateva ori apare imaginea si sunetul intra iar in stby si se incinge bobina l101 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Verifica etajul de EW 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 2 hours ago, Florinel TV said: Verifica etajul de EW V-a referiti la tda8177? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Imaginea este deformata ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 Acum 2 ore, Emil 1986 a spus: V-a referiti la tda8177? TDA8177 este BV.Baleaj Vertical , EW este etajul de Est West deci ew lam incercuit cu rosu De fapt vine pina in pin 9 trafo linii 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Nu nu este deformata!Din ce am putut opserva!Nu mereu porneste si sta on pana apare rastru! 16 hours ago, cornel1962 said: Imaginea este deformata ? Link spre comentariu
