ole Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 De curand, cand am desfacut amplificatorul pentru a schimba o siguranta am observat ca din condensatori(2x47000uF/100V) curge un fel de ulei. Amplificatorul functioneaza normal. Ce ar trebui sa fac? Banuiesc ca nu e de bine faptul ca se scurge acel ulei.Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 ce marca sunt?Te rog pune o poza.Sunt e 4.700 sau de 47.000 ? DAca e varianta a doua te va costa mult sa ii inlocuiesti. Link spre comentariu
zal Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 E bine c? curge, altfel aveai o bomb? acolo. Probabil e ''obosit'' ?i o dat? cu c?ldura a început s? fac? presiune. Se înc?lze?te cumva? În orice caz trebuie verificat ?i eventual înlocuit. Link spre comentariu
ole Postat Mai 15, 2009 Autor Partajează Postat Mai 15, 2009 E bine c? curge, altfel aveai o bomb? acolo. Probabil e ''obosit'' ?i o dat? cu c?ldura a început s? fac? presiune. Se înc?lze?te cumva? În orice caz trebuie verificat ?i eventual înlocuit.Nu cred ca se incalzeste excesiv. Temperatura maxima poate ca ajunge la 40-50*C dar nu din cauza lui ci din cauza caldurii radiate de amplificatoare (cand ventilatoarele sunt oprite, la volum mic) care nu ajung la mai mult de 50*C.Bombe teoretic nu ar avea cum sa fie fiindca au "supape" de siguranta(nu stiu pe unde curg dar sigur nu pe la supapa).Cum as putea sa verific o capacitate asa mare(47000uF/70V-tensiunea de alimentare a amplificatoarelor)?Unde as putea gasi condensatori de schimb asa de mari, poate tot aici pe forum?ce marca sunt?Te rog pune o poza.Sunt e 4.700 sau de 47.000 ? DAca e varianta a doua te va costa mult sa ii inlocuiesti.Sunt de 47000uF 100V 105*C marca HCG(cred). Am dat 180lei pe doi condensatori. I-am cumparat tot de aici de pe forum, nu mai stiu exact userul.Poza Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Sunt fake. Sigla este de la Hitachi, dar Hitachi n-a facut niciodata conzi cu seria HCG FA. Da un search pe net cu HCG FA si o sa vezi ce spun si altii. Stai linistit ca nu esti singurul cu tzeapa asta....sunt chinezarii, sau HK, sau coreeni, sau...cine stie... Eu am avut o pereche 33000uF/63VDC si alimentand un amp Leach la +-57VDC, unul mi-a explodat, cu zeama, cu fum, etc. Culmea este ca celalalt a tinut aceeasi tensiune fara nici o problema. Cand am mai avut nevoie, am cumparat 4 (in loc de 2) 22000/63 si i-am probat anterior folosirii la U=55Vdc vreo 2...3 ore. Daca au tinut, si au tinut, i-am pus in carcasa, dar eram pregatit sa pierd vre-unul, Sunt tzeapa. Daca ai posibilitatea, ia-ti din afara prin prieteni sau de la farnel, dar...te usuca la bani. II Link spre comentariu
cirip Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Salut,Doar o sugestie legata mai mult de siguranta personala. Daca atingi cu mana "uleiul" ala, ai grija sa te speli f bine pe maini dupa aia si in nici un caz sa nu duci mana murdara de ulei la ochi. Zeama aia contine soda caustica.Cirip Link spre comentariu
zal Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 ...Nu cred ca se incalzeste excesiv. Temperatura maxima poate ca ajunge la 40-50*C dar nu din cauza lui ci din cauza caldurii radiate de amplificatoare (cand ventilatoarele sunt oprite, la volum mic) care nu ajung la mai mult de 50*C.Bombe teoretic nu ar avea cum sa fie fiindca au "supape" de siguranta(nu stiu pe unde curg dar sigur nu pe la supapa).Cum as putea sa verific o capacitate asa mare(47000uF/70V-tensiunea de alimentare a amplificatoarelor)?...R?spunsul l-ai dat singur, temperatura ambiant? e ridicat? ?i ce se afl? în cond se dilat?. Mai p??eau ?i cei române?ti asta prin tv-uri sau amplifuri pe l?mpi, 105*C e trecut pe ei a?a de form?. Dac? nu m? în?el firma e Chung Hua...Dac? nu curg pe la supap?, e grav, înseamn? c? e carcasa g?urit? sau corodat?.De verificat e mai greu, numai cu un aparat de m?sur? cu ac ?i dup? o etalonare ''din ochi'' prin m?surarea mai multor cond de capacitate mare. Probabil pe scala de 100 Ohmi sau 1k. Pasul urm?tor e verificarea la tensiune, îl pui la 90-100Vcc printr-o rez de 33-100 Ohmi/3W ?i vezi cum se comport? cîteva ore, dup? care îl la?i s? se descarce singur, natural, asta-?i d? o ideie despre calitatea izola?iei. Un cond bun trebuie s? se descarce f. lent, la capacitatea asta, o s?pt?mîn? ar fi un minim de calitate, dac? se duce într-o or? e jale, dac? r?mîne înc?rcat cîteva luni (cu sc?derea normal? de cî?iva vol?i) e excelent. Link spre comentariu
ole Postat Mai 16, 2009 Autor Partajează Postat Mai 16, 2009 Multumesc pentru sfaturi.In starea in care sunt pot sa-i mai folosesc o luna-doua(amplificatoarele functioneaza ok)? Acum nu prea am timp de verificari detaliate si de umblat dupa piese fiindca se apropie bac-ul. Link spre comentariu
zal Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Eu i-a? scoate din cutie, m?car de curiozitate, dac? mai curg ?i a? urm?ri cu mare aten?ie temperatura lor în timpul func?ion?rii. Link spre comentariu
