emola Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Am o problema legata de modelul SU-V65A (volum mai mic pe un canal) si este probabil sa am nevoie de integratul de putere svi4004. Va rog sa-mi spuneti de unde pot procura unul sau daca se preteaza la o modificare cu un kit de tranzistori (am schema) si cine imi poate face modificarea ? Va multumesc ! Link spre comentariu
zal Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Nu se poate modifica cu trz, decît foarte greu, iar de la SVI ia-?i gîndul, c? nu g?se?ti.Dac? diferen?a de amplificare e sesizabil?, înlocuie?te C405,406 (amplificare final), sau dac? are ?i banda la joase mai sc?zut? pe acel canal, C301,302,307,308,311,312,401,402 (semnal). Link spre comentariu
emola Postat Septembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Multumesc , am rezolvat problema. Am gasit un tranzistor smuls de pe placa. Mai am o rugaminte - in ideea unei calitati mai bune a sunetului dar si pentru ca amplificatorul are venerabila vasta de 22 ani, mi-am propus sa schimb mufele de intrare / iesire si cativa condensatori. Ce condensatori se preteaza a fi schimbati cu altii de calitate (ex. ClarityCap) si daca pot fi inlocuiti cu unii nepolarizati ? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Am s? te dezam?gesc ?i am s? zic c? nu vei sesiza nici o îmbun?t??ire a sunetului cu cond scumpi, de fi?e, deci arunci banii pe reclam?. Sunetul e dat de corec?ii ?i filtre. Po?i s? schimbi numai cond electrolitici nepolariza?i ?i pe cei polariza?i de valori mici (0,22-4,7uF), pe unde îi g?se?ti, cu unii tip MPP, MKT, MKS, iar ceilal?i, de valori mai mari, sînt de o calitate mai bun? decît ce se g?se?te ast?zi, inclusiv mult l?uda?ii Muse, Black Gate, Duorex, bla-bla-bla, etc. Ai putea doar s?-i verifici la capacitate. Singurii mai solicita?i sînt C507,508,509,510, care ar trebui la o tensiune mai mare. Po?i încerca s? înlocuie?ti c.i. din preul de ton cu unul mai bun, actual. Cel din preul de doz? nu cred c? prezint? interes, eventual sco?i re?eaua de corec?ie, pui cîte un semireglabil de 100-250k ?i modifici intrarea într-una de microfon dinamic.Muf?raia nu are rost s? o schimbi, decît dac? sînt sparte cele de ie?ire de boxe.Mai important mi se pare s? scapi de sursele de c?ldur? din amplif, radiatoare mici la trz stabilizatori, unul mai mare la trz finali din ampliful mic în clas? A, rez de putere mai mare acolo unde se încing, etc. Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 are pe ebay uite si linkul la 80$ bucata http://cgi.ebay.com/SVI4004-SANKEN-MODU ... _500wt_922 il inlocuiesti dar trebuie sa stai cu ochii ca pe butelie pe impedanta difuzoarelor,mereu 8ohmi,daca pui mai mici de 8ohmi poc finalul!!!! Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 are pe ebay uite si linkul la 80$ bucata http://cgi.ebay.com/SVI4004-SANKEN-MODU ... _500wt_922 il inlocuiesti dar trebuie sa stai cu ochii ca pe butelie pe impedanta difuzoarelor,mereu 8ohmi,daca pui mai mici de 8ohmi poc finalul!!!! Subiectul mesajului: Technics SVI4004 MesajScris: Vin Mai 15, 2009 11:16 am Bun sfatul....pacat ca e cu 2 ani intarziere Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 prietene sunt unii care tin aceste amplificatoare defecte,in lipsa de finalul svi4004 ,7ani,eu am citit un toping care scria clar ca are un amp technics care il tine de 7ani,lipsa fiind finalul svi4004,deci orice sfat este bine venit chiar dupa multi ani,daca citeai pe indelete acest forum observa-i care-i smenu,nu este nevoie sa postezi aiurea si sa faci maimutareala,numai bine Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 eu am citit un toping care scria clar ca are un amp technics care il tine de 7ani, auziti domnu` , dar toppingul acela era cu frisca sau cu ciocolata...? http://www.wordreference.com/enro/topping Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 bine ceausescu am gresit,ce vrei acum sa ma paruiesti? Link spre comentariu
