amp pt subwoofer 100W
cos22tm
Salut ! si Hristos a inviat !Trebuie sa-mi fac un amplif care sa duca un subw la 100w rms 4ohm.De preferat nu cu TDA7294 care am citit ca nu e bun pt frecv joase (-3dB @40Hz).Puteti sa-mi recomandati ceva ?
  • Răspunsuri 34
  • cos22tm
    9
  • Sharky
    6
  • adi_0106
  • Silviu Sprinceana
da. merci foarte util site-ul. dar as prefera sa am cat mai putin de lucru , de asta ar fi bine sa gasesc ceva sub forma de kit in RO ...vad ca Vasile nu mai anunta nimic de kit-urile de amp
daca vrei cu 7294, atunci e ff smplu..dar sa nu ai pretentii...daca vrei ceva mai bun..tranzistorii rules :wink: vezi ca sunt o groazaaaa de posturi cu 7294,si acolo e si cablaju de la mono, si in punte...(in punte nu imi prea place,mai bine mono...) si gata..oricum nu scoate 100W,da...pe la vreo 70 poate ajunge, si ajunge si 70...mai ales la cat de simplu e de facut...cablaju e cel mai "greu" ca piesele in vreo 20-30 min n-ai ce face...
am auzit si eu lucruri bune despre IPA60 dar cum subw duce 100w rms (400W peak) ma gandeam ca ampu trebuie sa aiba o putere cel putin egala cu a difului (chiar daca nu il voi folosi la max. , intr-un ap de bloc daca dau 50w rms deja bat vechinii la usa) a incercat cineva IPA60 pe un woofer de 100W (150) w , cum s-a comportat ?
nu conteaza pe ce boxe il folosesti...important e sa nu intri in saturatie cu el ca atunci distorsioneaza...si sa respecti impedanta minima...Eu l-am facut pt tweetere, dar pana o sa imi fac si un amplif tare pt woofer il folosesc pe asta.Inca ceva..sa folosesti filtraj mai generos, nu ca in schema...ca ala nu iti ajunge de nici un fel...
filtraj folosesc 4700uF pusi fix langa finali pe fiecare modultraf am de 280W +-18V=>+-25V filtrati pt ca vreau sa folosesc 3 module pt rear si center, 2 module pt inaltele din front si Traful l-am luat mai mare in caz ca o sa leg 4 ohmi pe el..desi nu cred..but just in case...
Cred ca asa ceva (Woofer 200W) gasesti de cumparat de gata si la un pret super bun. Gata verificat si testat. Si cu acelasi tip de integrat, de fapt cu doua.
Ala e cu 2 X TDA 7294 cu filtru activ pe aceeasi placa si..... :cry: nu-s de nici o branza daca te respecti, daca te multumesti cu o huruiala continua in difuzor si cu un bass ragusit...merge si asta :? si care "acelasi tip de integrat" ? ca omu` a zis ca nu vrea cu TDA 7294, IPA 60 e cu tranzistoare :d
