gn2009 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 salutare tuturor.aflindu-ma in posesia unui modul de sunet tv. cred ca grundig daca nu ma insel, cu tda7250 si darlingtoane gdw93 si 94 am incercat sa refac schema si cablajul dupa schema asta.http://svetelektro.com/clanky/koncovy-z ... oj-50.html. desi am lucrat totul ca la carte ,surpriza, nu mi-a iesit .eu am lucrat-o cu darlingtoane bdw 83c si bdw84c plus integratul original piesele sunt exact cele din schema si am incercat dupa ceva timp si cu un integrat nou dar se comporta la fel .care ar fi simptomele:se aude foarte incet si prost si gijiit, daca maresc semnalul de intrare modulul se blocheaza si incepe sa se auda cu intermitente, integratul se incalzeste destul de mult chiar si la volum f. mic, se comporta identic si la plus si minus 25 de volti la fel si la plus si minus 40 de citeva zile ma exaspereaza este pt prima data cind lucrhttp://www.elforum.info/posting.php?mode=post&f=5#ez cu asa ceva dar parca deja imi vine sa il arunc pe geam.ceva idei? multumesc anticipat Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Probabil e defect integratul, e un model nereu?it ?i se duce repede.Ce tensiune ai între b-e la trz finali (f?r? semnal)? Link spre comentariu
gn2009 Postat Mai 16, 2009 Autor Partajează Postat Mai 16, 2009 tensiunile sunt urmatoarelepe un canal:pnp650 de mv. npn 140 de mv.pe celelalt canal: pnp 150 de mv. ,npn 4 mvcu celalt integrat se comporta aproximativ la felinca o constatare:cu semnal foarte mic nu se mai blocheaza,sunetul este constant dar se aude f. incet si foarte prostmultumesc zal pt. rapiditate Link spre comentariu
zal Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Nu e bine, trebuia s? ai în jur de 1,1Vcc între b-e la fiecare trz final. Rezisten?ele ?i trz sînt verificate? Link spre comentariu
