Vizitator Ionutz1986 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Buna ziua!Am un gps Evolio A1700; si cand il pornesc imi da eroarea urmatoare :Application InstallSD.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.Program: InstallSD.exeException: 0xC0000005Address: FF5C6BB4multumesc frumos Link spre comentariu
djlove Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Deci e clar ca ai o problema de soft. Mergi cu el la garantie, daca mai are asa ceva, daca nu va trebui sa cauti pe cineva care sa il resofteze. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 cred ca e corupt sau incompatibil installsd.exe (care se gaseste pe cardul de memorie) daca ai back-up fa-i restore...daca nu zi-ne ce program de navigatie are/avea? Link spre comentariu
Vizitator Ionutz1986 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 L-am cumparat cu Igo 2006 my way. Am incertcat un restore dupa dvd-ul lui dar nu merge. Eu am si igo 2008 l-am pus dar nu merge. Am mai citit pe forum si am vazut cateva exemple dar al meu nu se poate conecta la pc, nu are Usb . Multumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator Ionutz1986 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 cred ca e corupt sau incompatibil installsd.exe (care se gaseste pe cardul de memorie) daca ai back-up fa-i restore...daca nu zi-ne ce program de navigatie are/avea?L-am cumparat cu Igo 2006 my way. Am incertcat un restore dupa dvd-ul lui dar nu merge. Eu am si igo 2008 l-am pus dar nu merge. Am mai citit pe forum si am vazut cateva exemple dar al meu nu se poate conecta la pc, nu are Usb . Multumesc frumos. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 scoate cardu...fa o copie dupa el... goleste-l dupa care fa cam aceiasi pasi ca in topicul asta fara alea in care se cere conectare prin usb...dar iti trebuie citiri/scrieri ale card-ului indiferent ca prin bluetooth sau cititor de carduri LE: am uitat sa pun linku http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=41365 Link spre comentariu
Vizitator Ionutz1986 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 scoate cardu...fa o copie dupa el... goleste-l dupa care fa cam aceiasi pasi ca in topicul astafara alea in care se cere conectare prin usb...dar iti trebuie citiri/scrieri ale card-ului indiferent ca prin bluetooth sau cititor de carduriNu inteleg care topic ... multumesc Link spre comentariu
