yonni Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Buna la toata lumea , As dori daca se poate sa stiu daca se poate face o incinta pt 2 difuzoare kenwood KFC - W3002 , sa sune cat mai bine pt camera , o schema ar fii super bine venita numai daca nu cer prea mult. Stima Link spre comentariu
djlove Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Posteaza parametrii difuzorului aici, sa vedem ce se poate face cu el. Link spre comentariu
yonni Postat Mai 14, 2009 Autor Partajează Postat Mai 14, 2009 e bine ceva de aici?Woofer kenwood KFC-W3002 u kutijiKFC-W3002Magnet Weight: 43 ozPower Handling: 500 WattsRMS Power Handling: 150 WattsSensitivity (1w/1m): 91dBFrequency Response: 18Hz - 3.5kHzSpeaker Displacement (cu. ft.): 0.078Mounting Depth: 5-5/16"Thiele-Small ParametersNominal Impedance (Z): 4 ohmsDC Resistance (Re): 3.3 ohmsResonant Frequency (Fso): 39.8HzMechanical Q Factor (Qms): 7.8Electrical Q Factor (Qes): 0.55Total Q Factor (Qts): 0.51Volume Acoustic Compliance (Vas): 1.58 cu. ft. / 44.9 literMoving Mass (Mms): 2.15 ozVoice Coil Diameter (d): 2"Force Factor (Bl): 9.57Peak Excursion (Xmax): 0.33" Link spre comentariu
yonni Postat Mai 14, 2009 Autor Partajează Postat Mai 14, 2009 Am cautat pe net si am gasit pagina asta unde am introdus parametri de mai sus si mia iesit asa http://micka.de/org/en/index.php#ideal . dar din pacate nu am gasit cum sa fac cutia la difuzor daca ma poate ajuta cineva cu o schita sau ceva cum sa fac incinta as fi recunoscator si sa imi spuneti ce fel de filtre sa i fac sa scoata numai bass Link spre comentariu
yonni Postat Mai 15, 2009 Autor Partajează Postat Mai 15, 2009 nimeni, :cry: nimic? Link spre comentariu
yonni Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 Nici macar cu parametri nu ma ajuuta nimeni? Thiele-Small Parameters Nominal Impedance (Z): 4 ohms DC Resistance (Re): 3.3 ohms Resonant Frequency (Fso): 39.8Hz Mechanical Q Factor (Qms): 7.8 Electrical Q Factor (Qes): 0.55 Total Q Factor (Qts): 0.51 Volume Acoustic Compliance (Vas): 1.58 cu. ft. / 44.9 liter Moving Mass (Mms): 2.15 oz Voice Coil Diameter (d): 2" Force Factor (Bl): 9.57 Peak Excursion (Xmax): 0.33" Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 Poti sa faci si 100 de posturi unul dupa altul ca poate tot nu te ajuta nimeni, lumea mai are si altele. Cauta si tu Winsd sau Bas Box si vezi ce iasa acolo si posteaza. Link spre comentariu
