Vizitator Navajo Postat Octombrie 31, 2005 Partajează Postat Octombrie 31, 2005 Diodele simple de putere nu vor rezista chiar daca le pui supradimensionate de 2 ori.Cu tiristoare se poate face,dar limitarea de curent te va costa prea mult.Mai ieftin iesi cu o triodina facuta din ce gasesti prin targ,dar va fi mai voluminoasa. Link spre comentariu
Vizitator taz002dev Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Buna ziua,Sunt novice in ale electronicii, desti am terminat electronica:-) .Mentionez ca am citit posturile si am observat ca sunt foarte vachi...dar:Am nevoie URGENT de acest baa145, si nu stiu de unde sa il cumpar. Cine mi l-a soliciitat (stiind ca am terminat electronica) vad ca mi-a dat sarcina grea. Din cate mi-a spus, doreste sa gaseasca vreo 20 buc, sa le foloseasca la niste generatoare de CC de mare putere.Este baa145 echivalent cu uaa145?Mentionez ca am sunat la conex electronic si imi-au spus ca nu au UAA145.Cu ce il pot echivala sau ce componenta il inclocuieste pe acesta (BAA145). Link spre comentariu
Vizitator mbrindusoiu Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Daca te intereseaza un redrsor de mare putere cu punte semicomandata (2 tiristori si doua diode) te pot ajuta. Am realizat asa ceva pentru un aparat de sudura si merge foarte bine (am folosit tiristori de 350A si diode de 500A) cu un circuit specializat de comanda in faza (UAA145). Ma poti contacta pe [email protected]. Toate cele bune! Link spre comentariu
wood Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Daca te intereseaza un redrsor de mare putere cu punte semicomandata (2 tiristori si doua diode) te pot ajuta. Am realizat asa ceva pentru un aparat de sudura si merge foarte bine (am folosit tiristori de 350A si diode de 500A) cu un circuit specializat de comanda in faza (UAA145). Ma poti contacta pe [email protected]. Toate cele bune! Salut.Ma intereseaza si pe mine schema completa si comanda cu uaa 145. Am 4 tiristoare T955-63-12 si le tin cam de mult in debara, si vreau sa stiu daca pot face un aparat de sudura cu ele , monofazic la 220V Link spre comentariu
Vizitator mbrindusoiu Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Asta ar fi schema de redresor cu punte semicomandata. E realizata de mine si functioneaza foarte bine. Sper cca atunci cand imi va permite timpul sa postez si cablajul imprimat si poze cu realizarea practica. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 BAA145 este foarte bine documentat in cartea 'Circuite integrate liniare' cred ca in volumul doi. La curenti mari tiristoarele nu mai pot fi comandate cu circuite simple, trebuie neaparat ca impulsul de comanda sa prezinte o supracrestere initiala pentru a accelera intrarea in conductie a intregii jonctiuni. Altfel spus: din foaia de catalog deducem ca tiristorul se amorseaza sigur la 12V impulsul de comanda trebuie sa aiba un virf de 40-50V. Daca impulsul de comanda pur si simplu o tensiune de 12V prima data va intra in conductie zona adiacenta grilei si tot curentul va trece pe acolo, pe o arie foarte mica. Un impuls de comanda 'viguros' fa face ca jonctiunea sa intre mult mai repede in conductie pe toata aria sa. Toate astea sunt FOARTE bine explicate in 'Diode si tiristoare de putere' volumul unu-teorie, volumul doi -aplicatii. Link spre comentariu
Vizitator cipcip200480 Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Ma scuzati ca postez acum .Am vazut ca e destul de vechi subiectul .sper ca cineva totusi sa vada si sa-mi raspunda. Deci am 8 tiristori de 250A si de mai bine de 1 an ma chinui sa fac o punte din ei problema e ca eu vreau sa fac o punte cu 4 tiristori din motivul ca ii am si diodele sant ff scumpe. Daca cineva ar avea o schema sa ii comand pe toti 4 il rog sa posteze mentionez ca sant electronist am la dispozitie toata aparatura necesara dar pur si simplu nu am reusit sa-i comand pe toti 4 Link spre comentariu
Vizitator cipcip200480 Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Am realizat schema lui mbrindusoiu si intradevar e fiabila dar cu diode de imprumut ce ziceti am vre-o sansa sa ii comand si bineinteles daca se poate sa mai fie si reglabili ar fii super ok Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 Asta ar fi schema de redresor cu punte semicomandata. E realizata de mine si functioneaza foarte bine. Sper cca atunci cand imi va permite timpul sa postez si cablajul imprimat si poze cu realizarea practica.Schema cu Tiristorii nu e gresita? Nu trebuiau asezati invers? Link spre comentariu
Vizitator catalin galati Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 salutare tuturor.schema lui mbrandusoiu e puntea semicomandata clasica.totul e ok daca te duci la magazin si iti iei ce-ti trebuie sa o faci.dar eu am aceeasi problema ca si cipcip am tiristori dar nu am diode asa ca as dori sa dezvoltam o aplicatie in care sa realizam o punte 100% din tiristori, mai exact sa inlocuim cele doua diode cu doi tiristori.eu am un aparat de sudura mig cu puntea de diode distrusa iar ca sa o schimb ma costa cateva sute de dolari pe care nu ii am.in schimb am tiristorii de putere din care as dori sa fac o punte redresoare.o alta problema cu schema de mai sus este din ce stiu eu ceea ce se intampla cu tensiunea "dupa" puntea redresoare.si anume pentru realizarea de suduri cu electrizi tip bazic tensiunea nu trebuie sa scada sub valoarea de mentinere a arcului, numai vorbim de trecerea prin zero.cei care au sudat in ac stiu ca se poate suda cu electrozi bazici chiar si in ac daca prin sudura intelegem topirea unui electrod asa ca am putea fi indusi in eroare de redresarea numai cu punte.DAR daca vrem sa facem sudura de calitate trebuie respectate anumite cerinte privind tensiunea de sudura.cu schema lui mbrandusoiu va garantez ca nu puteti face suduri tip bazic de calitate daca nu se adauga un etaj suplimentar de filtrare dupa redresare.TOATE aparetele de sudura tip cc serioase (chiar si cele hobby) au dupa redresare un bloc de filtrare cu conzi electrolitici de cel putin 50000mf si inductor serie pe bara plus.o sa caut prin comp o schema care reprezinta varful tehnologic al aparatelor de sudura clasice cu transformator profesionale pe care se pot vedea modulele electronice ale tuturor functiilor pentru toate tipurile de sudura: arc tig mig spot etc.dupa aceasta generatie de aparate au intervenit microprocesoarele si apoi invertoarele.in acest fel sper sa avem un model ideal de urmat pentru a face o aplicatie de maxima calitate.la revedere.PS:va rog numai sa imi spuneti cum sa pun un fisier pdf pe forum. Link spre comentariu
Vizitator catalin galati Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 schema aparat de sudura Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 circuit uaa145 se gasea la mine la magazinul de electroniceavea cateva sute de bucati si nu cred ca costa mai mult de 1-2 lei Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 TOATE aparetele de sudura tip cc serioase (chiar si cele hobby) au dupa redresare un bloc de filtrare cu conzi electrolitici de cel putin 50000mf si inductor serie pe bara plus.Nu vreau sa te contrazic sub nici o forma dar am vazut destule masini fara filtraj, uite un exemplu:[attachment=0]DSC01882a.jpg[/attachment]Nu e o masina MIG/MAG profesionala dar pentru un atelier auto sau mobilier metalic ar fi ideala, si cum ziceam nu e singura am mai vazut, singura diferenta pe care am vazut-o in timpul sudurii fata de una cu filtraj este ca aceasta stropeste insa arcul e perfect controlabil chiar si la curenti mici. De asemenea am vazut si aparate de sudura, facute de fabrica, cu electozi inveliti care nu aveau decit traf si punte redresoare si care mergeu perfect si cu superbaz insa nu am poze asa ca nu-mi pot sustine argumentele. Ce se intimpla cu fisierul tau, nu pot sa-l deschid, in cel mai rau caz fa-l poze...realizam o punte 100% din tiristori, mai exact sa inlocuim cele doua diode cu doi tiristoriIn cea ce priveste puntea redresoare cu tiristori si integratul UAA145, eu nu am lucrat cu acesta insa are doua iesiri PHW si NHW, ce inseamna asta ca PHW e sincronizat cu partea pozitiva a undei/alternantei iar NHW cu cea negativa?Pai atunci inseamna ca se pot comanda 4 tiristori, adica o punte, doi cite doi cu ajutorul a doua UAA, corect? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Da, cu circuitul UAA145 poti comanda o punte redresoare formata din patru tiristoare, problema e ca nu le poti comanda direct, ai nevoie de un amplificator pentru impulsurile de comanda. Curentii controlati fiind foarte mari trebuie sa fiti siguri ca in tiristorul intra in conductie foarte rapid astfel incat curentul sa curga prin toata aria jonctiunii. Timpul de amorsare este invers proportional cu amplitudinea impulsului de comanda, binenteles ca exista o limita si aici, comanda portii cu o tensiune prea mare poate distruge tiristorul. Un alt factor important este temperatura, cu cat este mai scazuta tiristorul amorseaza mai lent. Link spre comentariu
Vizitator catalin galati Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 salut ce ai spus tu in legatura cu filtrarea e ok pentru ca arcul la mig se creaza in mediu de gaz inert asa ca pornirea arcului e facila.mai apar ceva probleme la aluminiu si inox dar tot e ok.problema stropirii o poti rezolva cu o pasta specila pt asa ceva sau un sprai care sunt destul de ieftine.la electrod invelit bazic e alta problema si nu poti obtine rezultate excelente.sa fie clar: merge nu zic nu dar nu obtii calitate buna.noi aici zic eu hai sa rzolvam cat mai multe probleme ca sa obtinem maxim de rezultat daca tot ne chinuim sa facem ceva.ovidanie te rog modifica tu schema de mai sus pentru 4 tiristori din cei pe care ti i-am spus si fac eu testele cu si fara filtrare si va spun rezultatele.cei care stiti sa procesati un pdf trimiteti-mi o adresa de mail ca sa vi-l trimit apoi il postati voi cum stiti.credeti-ma ca aveti ce vedea si invata de acolo pentru ca este toata schema aparatului si e facuta cu componente discrete.aparatul are toate functiile cunoscute in sudura . Link spre comentariu
