Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 am 4 tiristori de 160 A de tipul T 63 N 1800 si nu stiu cum sa deschid portile tiristorilor ptr. a functiona ca dioda ptr. redresare. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Nu posta aceeasi lucru in 2 locuri :twisted: Celalalt thread ti l-am sters. Link spre comentariu
Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 :shock: scuze!!! dar am mare nevoie si nu stiu cum sa fac.Am de unde sa cumpar tiristorii si nu stiu ce sa fac.Sper sa nu-i cumpar degeaba,sau sa fie prea complicat de realizat aceasta punte. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Tu vrei sa poti regla ceva din ei ?Daca nu mai bine cumpara diode ca sunt mai ieftine. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Rasvan,Faptul ca nu se prea inghesuie lumea sa raspunda cred ca ar trebui sa fie un semnal ca ceea ce vrei sa faci nu e chiar asa de simplu. Vasile are dreptate. Daca vrei doar sa redresezi, mai bine faci cu diode.Acuma, am inteles din postul sters ca vrei sa faci ceva ptr sudura. 160A nu e chiar floare la ureche. Iar ceea ce se face cu tiristori se cheama comanda in faza. Daca vrei sa aprinzi tiristorul si atat, e suficient sa-i dai niste curent in poarta. "Niste" depinde de ce scrie in foaia de catalog, dar asta aduce tiristorul la nivelul unei diode banale.Pentru comanda in faza, trebuie sa faci un circuit care sa sesizeze trecerile prin zero ale tensiunii retelei, apoi sa genereze un impuls de aprindere intarziat in asa fel incat, ca urmare a intarzierii, valoarea efectiva a tensiunii rezultate sa scada. Cam asa lucreaza puntea redresoare comandata. De asemenea vei avea nevoie de traful propriu zis. Retelele domestice nu sunt in stare sa scoata 160A. Cauta pe google "comanda in faza" sau "silicon controlled rectifier". La Philips gasesti niste note de aplicatie foarte interesante pe tema asta.Ma tem insa ca nu ai cunostintele si experienta necesare sa duci la capat asa ceva. Poate e mai bine sa discuti cu cineva care e dispus sa se inhame sa faca aparatul ptr tine.Bafta,Cirip Link spre comentariu
Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 25, 2004 Partajează Postat Iulie 25, 2004 va multumesc tuturor care incercati sa ma ajutati.de obicei sunt ff. incapatanat,si freau sa reusesc daca se poate sa fac acest lucru.sunt incepator in domeniu si de aceea cred ca am atata elan.am mai gasit ceva carti despre redresor-inversor dar se bazeaza pe curentul trifazic.cu sugestiile voastre sper sa reusesc!momentan sunt plecat la mare de unde va salut pe toti Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 25, 2004 Partajează Postat Iulie 25, 2004 OK, daca zici asa, am sa iti caut niste linkuri ca sa te documentezi. Iti propun, insa, pentru inceput sa incerci sa te joci la putere mai mica, pana intelegi cu ce se mananca chiftelele astea. Daca crezi ca e un mare chilipir sa iei guliile alea de 160A, ia-le. Le poti vinde mai tarziu. Dar pentru inceput joaca-te cu un tiristor mai mic si cu un bec de 40-60W.Osciloscop ai? Cam trebuie, daca vrei sa intelegi. Te mai pot ajuta eu cu simulari, dar dupa ce citesti si pui intrebari la obiect. Experienta proprie este de neinlocuit. A! Si cel mai important. Fii cu mare bagare de seama sa nu te curentezi. Pentru siguranta proprie si a celor din jur, nici o masura de precautie nu e prea mult.Cirip Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 25, 2004 Partajează Postat Iulie 25, 2004 Uite aici linkul: http://www.semiconductors.philips.com/m ... index.html APPCHP1 pana la APPCHP8 trateaza diverse aplicatii de forta. APPCHP6 e legata de tiristoare. Daca nu intelegi ceva, intreaba. Daca ti se pare prea complicat, poate ca trebuie sa te ajute cineva mai cu experienta, care sa stea langa tine. De asemenea, ptr cei interesati de surse in comutatie, APPCHP2 este un punct de informare interesant. Spor! Cirip Link spre comentariu
Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Da destul de complicat si mai ales cand nu te prea pricepi!!!Trf de 160 A am deci nu se pune problema-secundar bara de 5mm.-.Am facut rost de niste scheme cu tiristori dar sunt depasit de ,mai ales cand nu ai cunostintele necesare,dar ma voi straduii .pentru mine lucrurile la inceput pareau simple -alimentez tiristorul iar el va functiona ca dioda dupa care fac puntea dar nu am reusit sa-l alimentez ,l-am gasit intr-un catalog dar este scris in ruseste sii ... nu am inteles mai nimic.Crezi totus ca pot sa alimentez cu un curent si tiristorul sa functioneze ca dioda? :shock: Vroiam sa fac si un robot de pornire ptr. masina-diessel-la noi la munte iarna este crunt cu pornirea dimineata si ce m-am gandit fac puntea si o folosesc si la sudura si la pornire ...dar este destul de complicat!!Am incercat sa alimentez tiristorii prin cele doua fire G si K ,incepand cu un curent de 2v si pana la 12v dar nici vorba sa functioneze,verificam cu aparatul cand lasa curentul sa treaca dar.... pauza si asta totala. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Rasvan,Stai usor si opreste-te cu testele deocamdata. Nu poti testa ceva care nu intelegi cum functioneaza. Am incercat sa alimentez tiristorii prin cele doua fire G si K ,incepand cu un curent de 2v si pana la 12vNasol. E posibil sa-l fi busit, daca au ajuns 12V pe G-K. Ai pus rezistenta de limitare a curentului? Ai masurat 12V sau ai pus un alimentator "de 12V" care "probabil" ca scotea 12V?De asemenea, e bine sa intelegi ca tensiunea si curentul nu sunt unul si acelasi lucru. 2V pana la 12V este tensiune. Curentul se masoara in amperi. Un alt exemplu: la priza ai tensiune, nu curent, cum se obisnuieste sa se spuna. Curent ai numai cand bagi ceva in priza. Gandeste-te la tensiune ca la o galeata cu apa care sta undeva sus si o alta galeata goala pe podea. Datorita inaltimii, galeata cu apa este incarcata cu energie potentiala (tensiunea este definita ca o diferenta de potential). "Potential" ar putea sa faca ceva, dar nu face ptr ca sta in galeata. Daca pui un furtun intre galeata de sus si cea de jos, apa incepe sa curga. Acesta este curentul. Daca pui o rotita cu palete in calea furtunului, rotita se misca, adica produce lucru mecanic. Energia potentiala (tensiunea) a apei din galeata de sus a fost pusa la treaba odata ce a inceput curgerea curentului prin furtun (sau printr-o rezistenta). Tensiunea se masoara in Volti, iar curentul in Amperi.Am sa incerc sa iti scriu un mic tutorial despre cum se poate verifica un tiristor, dar nu acum imediat ptr ca am un pic de treaba. Intre timp, poti sa cauti pe net sau daca cineva vrea sa intre pe tzeava, e binevenit.Ceea ce cred eu ca e important de stiut despre un tiristor este ca daca il folosesti in curent continuu, odata aprins, nu se mai stinge decat in anumite conditii. Nu e ca tranzistorul.Cu dieselul, cred ca cel mai bine te scoti cu un releu. Oricum, sunt necesare mai multe detalii ptr asa o lucrare si avand in vedere lipsa de experienta, poate ca e mai bine sa te ajute cineva mai priceput din imprejurimi.Sa ma scuze forumistii ptr divagatia cu galetile, dar se pare ca Rasvan e incepator de-a binelea si trebuie sa il ajutam sa inteleaga cateva elemente baza. Singura modalitate de a explica a fost aceea a asociatiei; altfel nu stiu.Bafta,Cirip Link spre comentariu
Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Fara nici o suparere dar sunt incepator -incepator.Am mai auzit si eu cate ceva in stanga si in dreapta dar imi place sa fac xeperientein timpul liber,de aceea am inceput sa pun intrebari.N-ui nici o problema ca ard ceva se poate inlocui dar pana nu strici nu poti invata ,sau daca asculti sfaturile cunoscatorilor s-ar putea sa inveti,doar daca nu esti tare de cap ,nu?Acum vreau sa ascult de sfatul unui om care are cunostinte in ceace face si sa sti ca nu ma supar cand cineva imi spune ca sunt cam prost.De aceea am intrat pe acest FORUM ca sa invat de la cei care se pricep,dar vreau sa-l fac eu cu mana mea.Este un mod de relaxare ptr.mine.inca o data iti multumesc mult de rabdarea de care dai dovada cu mine. Link spre comentariu
Vizitator Rasvan Dragomir Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Cred ca m-ai inteles doresc sa realizez eu aceste lucruri ,altfel este fff. usor sa cumperi un robot gata facut sau o punte ptr. aparatul de sudura ,nu?Satisfactia in cazul din urma nu exista !problema cu curentul cred ca mi-am insusit-o. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Ohohooo, stai usor, stai usor.... Fara nici o suparere dar sunt incepator -incepator Absolut nici o suparare. Nimeni nu s-a nascut invatat. Odata si-odata trebuie sa fie prima data dar pana nu strici nu poti invata Adevar grait-ai! sa sti ca nu ma supar cand cineva imi spune ca sunt cam prost Nu ti-a spus nimeni asa ceva. Nu asta este scopul forumului. Nu asimila "prostia" cu lipsa de informare. In afara de cazurile clinice dovedite, cred ca e foarte greu sa spui despre cineva ca e prost. A nu fi informat intr-un anumit domeniu, nu inseamna neaparat ca esti prost. Nu fii asa de dur cu tine insuti. doresc sa realizez eu aceste lucruri Nici o problema, dar atunci hai sa incepem cu chestii mai simple si nepericuloase. Fa rost de un tiristor mai micutz si hai sa facem cateva experiente ca sa te obisnuiesti cu modul lor de functionare. 160A sunt o problema si pentru cei cu experienta. Ce aparatura ai pe-acolo, ca sa stiu pe ce picior dansam? Osciloscop ai? Sau vorbesc de lucruri sfinte? Sursa de alimentare? Aparat de masura? Un traf separator? Vorbesc chineza? Intreaba! Cirip Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Ma scuzati ca ma bag si eu dar am o nelamurire : La e ce necesar punte redresoare la apartu de sudura ? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Ca sa poata suda cu electrozi din inox, aluminiu, fonta etc :P Link spre comentariu
