Vizitator bimbim Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 am un at24c512b si nu am interfata de programare... am gasit una pt portul paralel dar vreau una pt usb are cineva idee unde pot gasi o schema si mai multe detalii? PS: varianta care o am arata asa : http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif tks! Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 Programator pentru 24C### gasesti tot la lancos , dar ceea ce ai gasit tu este ceva asemanator cu un programator pentru AVR -uri ,nu pentru memorii EEPROM. Uite ce am gasit eu : http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... age002.jpg . Programeaza orice chip din seria 24C . Pentru USB nu am gasit nimic . cel mai bine ar fi sa incerci cu versiunea pentru portul paralel Link spre comentariu
Vizitator bimbim Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 merci vladutz,am gasit si eu schema pusa de tine, de acolo am si ajuns lalancos... problema mea e ca nu am port paralel si nici com... am doar usb si nu cred ca un usb to paralel ar rezolva problema... Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 merci vladutz,am gasit si eu schema pusa de tine, de acolo am si ajuns lalancos... problema mea e ca nu am port paralel si nici com... am doar usb si nu cred ca un usb to paralel ar rezolva problema...Atata timp cat usb-2-lpt - ul pe care vrei tu sa-l iei ar avea acelasi voltaj si ar controla portul paralel perfect , atunci ar merge .. apropo ... cauta si tu un port paralel care se pune pe placa de baza .. mi se pare ca exista unele si se conecteaza printr-un cablu IDE parca...corectati-ma daca gresesc Link spre comentariu
Vizitator bimbim Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 am 3 4 porturi ltp in sertar, dar nu pot fi puse pe laptop :( o sa caut un convertor usb to ltp nu are nimeni o schema ceva pt programator din asta pe usb? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Nu o sa iti mearga cu convertor usb to lpt, pentru simplu motiv ca dupa ce il instalezi nu il poti accesa ca pe o adresa in memorie, cum e cu cel clasic care se gaseste deja in calculator. Adaptoarele alea sunt facute sa mearga doar cu imprimante. Daca folosesti un programator pe seriala, o sa mearga, dar extrem de incet. Mai bine gasesti un calculator fie cu seriala, fie cu paralel. Link spre comentariu
MifTy Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 merci vladutz, am gasit si eu schema pusa de tine, de acolo am si ajuns lalancos... problema mea e ca nu am port paralel si nici com... am doar usb si nu cred ca un usb to paralel ar rezolva problema... Atata timp cat usb-2-lpt - ul pe care vrei tu sa-l iei ar avea acelasi voltaj si ar controla portul paralel perfect , atunci ar merge .. apropo ... cauta si tu un port paralel care se pune pe placa de baza .. mi se pare ca exista unele si se conecteaza printr-un cablu IDE parca...corectati-ma daca gresescalea sunt headere plus cablu plus clasica muf? LPT montat? pe o brachet?, s? po?i avea acces la LPT din exterior! vechile pl?ci de baz? de 486 ?i pentium foloseau deseori solu?ia asta...?i mai frecvent era COM2-ul pentru care trebuia s? folose?ti brachet? cu muf? COM, cablu panglic? ?i header... dac? e vorba de desktopuri, cea mai simpl? solu?ie e un controller LPT+COM pe PCI!!! (înc? se g?sesc). pentru laptopuri, solu?ia sunt controllerele LPT+COM pe PCMCIA, eventual pe minipci, dac? ave?i disponibil un slot liber... ?i acces din exterior la el... succes la c?utat a?a ceva (controllere LPT+COM pe PCMCIA)!!! Link spre comentariu
Vizitator vykuss Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Daca mai este de actualitate ... Ai mai jos cateva programatoare pentru portul serial: http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=93 http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=95 Si aici pentru USB (dar e mult mai scump): http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=4939 Sanatate si numai bine. Link spre comentariu
MifTy Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 dac? folose?ti un programator de genul lui avr910, care "lucreaz?" pe Rx/Tx/GND pe serial?, po?i folosi fie un cablu de telefon de tip mai vechi, cu ft232 sau pl2303, fie o schem? cu ft232... în felul ?sta faci schema, ?i folose?ti pentru conectare un cablu adaptor gata f?cut, cu drivere cu tot!!!în programator nu mai trebuie decât s? seletezi COM-ul virtual corect, ?i e ok.si-prog-ul ?i derivatele NU merg, pentru c? transmit semnalele pe DCD/DTD, semnale care de regul? nu sunt disponibile la cablurile de telefon. dar po?i face o schem? cu ft232... Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Programator pentru 24C### gasesti tot la lancos , dar ceea ce ai gasit tu este ceva asemanator cu un programator pentru AVR -uri ,nu pentru memorii EEPROM. Uite ce am gasit eu : http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... age002.jpg. Programeaza orice chip din seria 24C . Pentru USB nu am gasit nimic . cel mai bine ar fi sa incerci cu versiunea pentru portul paralel Am construit și eu un programator de memorii EEPROM 24XX ,după schema aia de la lancos , dar ,se pare , că nu pot sa scriu memoriile cu el . Doar le citeste . Ai idee care ar fi cauza ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Mie imi merge perfect asta ( il folosesc de multi ani)- pe serial, doar ca necesita alimentare separata de 5V, pe portul serial nu se poate pune baza in privinta asta: Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Folosești Ponyprog pentru schema asta? Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Am construit și eu un programator de memorii EEPROM 24XX ,după schema aia de la lancos , dar ,se pare , că nu pot sa scriu memoriile cu el . Doar le citeste . Ai idee care ar fi cauza ? Am rezolvat problema , partial .Am probat programatorul la alt calculator , și se pare că citeste si scrie memoriile 24C08 , 24C02 ( cu astea l-am probat) , dar 24C64 nu o poate scrie .Imi apare mesajul ''write failed'' .Și cred că nici nu o citeste complet . Imi apar câteva rânduri cand o citeste , ca la o memorie 24C02 , deși , cred că pagina cu adrese si date care imi apar pe ecran , ar trebui să fie mai mare , tinând cont că și memoria 24C64 are capacitatea mai mare decât 24C02 . Aveti idee de ce nu merge cu 24C64 ? Am cumpărat si una nouă și la fel imi apare când o citesc , iar de scris date in ea , nicio șansă . Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 poate va mai e de folos, setati pony in functie de memoria folosita , cele 2 ferestre din dreapta. Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Am setat si manual tipul memoriei și degeaba ... Link spre comentariu
