radu25 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Redresarea cu diode (eu diode stiam ca sunt alea care lasa curentul sa circule intr-un singur sens)deci nu inteleg ce cauta la redresare,o schema de redresare poate m-ar ajuta sa intelegExact. Daca lasa sa treaca curentul intr-un singur sens inseamna ca daca aplicam un curent alternativ de la anod la catod atunci va trece doar alternanta pozitiva. daca intoarcem dioda (K/A) atunci vatrece alternanta negativa. Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 o schema ceva as dorii daca :oops: Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 inca o intrebarerezistentele nu sunt "polarizate"?adik nu au plus sau minus?care e diferenta intre condensatoarele care sunt polarizate fata de cele care nu sunt polarizate? Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Incearca sa citesti fizica de clasa a X sigur o sa gasesti toate raspunsurile. Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 In cartea de fizica nu scrie nimik concret,deci nu pot sa invat nimik deakolo Si inca ceva: http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... books/keu/ Nu sunt toate modulele postate aici am citit rezistentele si condensatorii dar nimik despre tranzistori si diode Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 E destul de frumusel site-ul, dar dupa ce ai citit acolo crezi ca ai inteles ce rol are un rezistor in circuit? Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Mi am facut o parere despre rezistente deci tot e ceva,si mai sunt si exemplele(nu inteleg tot din exemple,adik nu inteleg unde e alimenatarea "-" si intrarea si iesirea dupa "amplificare") Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Vezi, daca ma ascultai si citeai manualul de fizica de clasa a X, gaseai definitia: " rezistorul este un element de circuit care se opune trecerii crentului electric"Nu mai vorbi de rezistenta ca aia e o marime fizica. Componenta se chema rezistor(fizica clasa X) Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Asa imi e mai usor sa ii spun :roll: Dar chestia cu opunerea la trecerea curentului o stiam Dar pe mine ma intereseaza chesti mai amanuntite ale "rezistorilor",aplicatii nu teorie.(Si am mai zis dupa definitiile din cartea de fizica nu intelegi nimik) Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Imposibil ca in orasul tau sa nu gasesti o carte de bazele electronicii. Cauta un electronist, da-i o bere si cere-i sa-ti explice (cu exemple practice). Esti elev?Student? Esti la profil de electronica? Streseaza-ti profesorii. E meseria lor. In scoala ai sansa unica sa inveti meseria, mai tarziu meseria se fura.F-ti rost de un aparat de masura si un pistol de lipit. Ia un traf, o punte, un condensator, fa o sursa. Alimenteaza un bec (24 sau 12V), masoara tensiunea si curentul. Inseriaza cu becul un rezistor de putere mai mare. Vezi ce se intampla cu tensiunea pe bec, dar curentul? masoara caderea de tensiune pe rezistor, masoara curentul. Foloseste legea lui Ohm. Calculul corespunde cu masuratorile? Asa inveti.Atentie curentul se masoara inseriind ampermetrul cu sarcina, iar tensiunea se masoara in paralel pe sarcina. Nu incerca sa masori curentul la priza! e o practica comuna printre incepatori. Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Am chiar 2 multimetre(stiam ca voltajul se masoara in paralel iar intensitatea in serie),am si pistol de lipit,am 2,3 transformatoare de diferite dimensiuni dar problema este ca am nevoie doar de un indrumator,chestii cu becul si circuite mici am mai lipit si eu(am facut infrared reciver pt. calculator).Daca imi raspunde ti la intrebari am sa continui daca nu spunetimi si caut in alta parte. Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Nu sunt la profil electrotehnic sau alceva de genul asta eu sunt la mate infosi de aceea nu prea le am cu "piesele". Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Afla daca la tine in oras nu exista cumva palatul copiilor, sau clubul elevilor, acolo exista cercuri de electronica unde te poti inscrie si unde poti invata tot ceea ce doresti. Si sunt si finantate de stat :wink: Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Exista si palatul copiilor la mine in oras dar nu au asa ceva,au muzicieni,piloti de cart si alte chestii dastea Link spre comentariu
Vale Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 da un mail sa-ti trimit eu o carte de baze(ale electrotehnicii) si poate si ceva de DCEsi zii in ce clasa esti Link spre comentariu
