radu25 Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 E tare hazlie faza cu robinetu', dar, in principiu, adevarata.Raman totusi la parerea ca e dificill sa explici in cuvinte functionarea unui circuit fara ca omu' sa vada schema. Sunt curios cum o sa-i explici novicelui nostru diferitele moduri de polarizare a unui tranzistor folosind rationamentul hidraulic. Ar fi o provocare. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 faci o analogie...tranzistor <>2 diode =>2 supape :wink: dar mai bine pune mana si citeste cate ceva...sau foloseste niste CI, ca schemele sunt mult mai simple...vezi 7294, stk-uri..etc Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 Uite aici doua linkuri in care vei gasii cursuri interesante pt incepatori. Sunt free; http://www.ee.utt.ro/ea/courses/cia.htm http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... keu/00.htm Spor la treaba! Si nu ezita sa intrebi acolo unde nu stii! Eu asa fac. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 http://www.sound.westhost.com/articles.htm Link spre comentariu
kappa_ii Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 ati vazut ca se poate !!eu tare as vrea sa mai invat niste electronica ca sint un amator amator !!! ahahaha dar nu prea am timp !! vine licienta si cica trebuia sa am proiectu terminat si eu nici nu l-am inceput !! Link spre comentariu
m4xx Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 am si eu o intrebare...de ce diode si nu punte redresoare...sau invers ...care-i faza :? :? :? Link spre comentariu
razvan_paul Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 Pai ii acelasi lucru.Din motive ergonomice sau economice, punte => toate 4 diodele intr-o singura capsula si putin mai scumpe; diode => fiecare separat, mai multe componente, putin mai ieftin; si uneori din comoditate, ii mai simplu sa lipesti o punte decat diodele separat. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 nu e nici o faza !!diodele sint mai ieftine ! Link spre comentariu
m4xx Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 am vazut niste surse de alimentare pt Lm38xx unde redresau cu diode si fiecare ramura... :oops: :oops: :oops: Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 am vazut niste surse de alimentare pt Lm38xx unde redresau cu diode si fiecare ramura... :oops: :oops: :oops:Nu inteleg nimic. si fiecare ramura ce?!!! Link spre comentariu
m4xx Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 adica fiecare ramura era redresata separat...cu cate 4 diode...de ce-a facut asta :? Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 Nu stiu despre ce sursa e vorba.Ce inseamna "ramura"E vorba de alimentare diferentiala cu+/-?Prin ramura intelegi canal? Adica fiecare canal este alimentat separat?Daca e asa , atunci e bine. La amplifurile stereo este recomandata alimentarea separata a fiecarui canal. Link spre comentariu
m4xx Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 ce vrei ??? :shock: :shock: :shock: sorry dar canal si ramura e putin diferit :P era vorba de -/masa/+ Link spre comentariu
Vale Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 "canal" se foloseste de obicei pentru a denumi fiecare amplificator(sau preamplificator sau altele) dintr-un sistem stereo(sau cu mai multe canale); adica un sistem stereo are doua canale identice(cel din stanga si cel din dreapta) si restu' au mai multe(2.1 are 3 da' nu sunt identice, quadro are 4 identice si astea aparute de curand 4.1, 5.1 si care or mai fi sunt un fel de combinatii intre 2.1 si stereo sau quadro...)cand cineva foloseste termenul "ramura" se refera de obicei la o 'parte' din sursa de alimentare diferentiala, intr-adevar aia cu +/-, dar ea incepe la transformator unde sunt doua secundare identice care apoi sunt redresate(asta inseamna ca din curent alternativ se transforma in curent continuu la care i se zice pulsatoriu pentru ca are o forma asemanatoare cu cea a curentului alternativ doar ca nu isi schimba polaritatea).Noi spunem ca o sursa de alim. diferentiala are doua ramuri, una pozitiva si una negativa fata de masa, care(masa) este punctul comun care este considerat ca avand potential nul(ca pamantul, si este indicat ca intre ele sa existe contact electric). Dar aceste ramuri(pozitiva si negativa) pornesc de la acelasi lucru(tensiune alternativa de practic aceeasi valoare).Sper ca n-am batut campii prea mult...Cat despre inceput, lucrurile se pot face in paralel(teoria si practica). Dar inainte de a incepe sa pui ceva in practica trebuie sa stii cateva lucruri de baza despre componente, pentru ca fiecare are parametrii ei si trebuie sa stii ce inseamna, cat de importanti sunt si alte d-astea... si bineinteles ca trebuie sa stii reprezentarea simbolica a componentelor de baza. Sunt utile(dar numai la nivel de lectura, fara sa iti bati capul cu formule, legi, teoreme) ceva cursuri de bazele electrotehnicii si DCE(dispozitive si circuite electronice) si eventual indrumare de laborator.Spor la treaba!Vale Link spre comentariu
radu25 Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 ce vrei ??? :shock: :shock: :shock: sorry dar canal si ramura e putin diferit :P era vorba de -/masa/+Aha! acum inteleg ce vrei sa spui. daca sa-au folosit doua punti pentru a obtine -/masa/+ inseamna ca secundarul trafului avea doua infasurari diferite(separate) si s-a obtinut prin redresare si filtrare +/masa pt o infasurare si masa/- pt cealalta. Altfel nu vad rostul celor doua punti.In general, pt a obtine o alimentare diferentiala se foloseste o singura infasurare in secundar cu mediana la jumate. Astfel, capetele secundarului se leaga la "alternativele" puntii, la minusul puntii se obtine tensiunea negativa, la plusul puntii se obtine tens. pozitiva, iar mediana secundarului devine masa.Asta vroiai sa stii sau iar am nimerit pe langa subiect? Link spre comentariu
