Schema pentru TDA 8560 (modelul fara "q")
Vizitator floryn07
Vizitator floryn07
Salutare!!!am si eu nevoie de o schema pentru un kit amplificator TDA 8560 (model fara "q").Pentru modelul simplu nu am gasit nici o schema pe tot netu...in schimb netu e plin de scheme pentru TDA 8560q.App...as vrea sa stiu opinia voastra in legatura cu acest amplificator avand in vedere faptul ca il folosesc ca amplificator audio petru 2 boxe de 30 w/fiecare, iar ca semnal folosesc un calculator.As mai vrea sa stiu si ce tip de sursa ar fi indicat pentru acesta.Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 4
  • Adrian_BBS
  • mely17
  • lorik199
  • palcu ion
diferenta intre 8560 si 8560q este doar aceea ca cel cu q are un rind de terminale indoite.merge bine cu semnal curat.un traf mai sanatos de 12v,cu un filtraj bun,un 4700mf,macar
folosesti schemele comune de pe net iar ca alimentare folosesti o sursa atx de preferabil(chiar de la pc alimentat)condensator de 10.000uF /16 v ca este ieftinare un prieten asa ceva si e destul de multumit de el
