blue screan laptop toshiba l10
alexutu
am o problema. laptopul prietenei mele a fost plin de virusi se misca greu etc.se simtea necesitatea reinstalarii unui windows din nou.e un toshiba ceva mai vechi cu procesor celeron 1.5 g./700 ram/60 hdd, etc.care e beleaua am instalat windows xp si dupa toata instalarea imi apare un blue screan. nus ce sa-i fac.am incercat alt windows si nu merge. este careva care stie?care a rezolvat problema de genul asta? :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu
  • Răspunsuri 20
  • alexutu
    12
  • ghimpe--
  • ratza
  • srdjan
Stiu ca zice ceva de genul STOP 0x0000..... dar trebuie exact mesajul de erroare. Cand mai apare noteaza-l pe o hartie (ai grija sa il scrii corect.)
Spre exemplu poti consulta linkul acesta
http://support.microsoft.com/kb/324103
Problema este mai mult ca sigur de la varianta de Windows pe care o folosesti. Fa rost de o versiune de Windows XP PRO SP2, curata, fara drivere S-ATA integrate, si nu prostii gen Black XP, Pink XP, etc...
Desii calculatorul pare a fi ceva mai vechi, verifica in BIOS sa nu ai activata o optiune de genul Hardisk Controler : Compatible Mode, sau AHCI : Sata Mode / Pata (IDE) Mode (sa fie altceva decat tipul hdd-ului tau.)
am inteles ca ar trebui sa ii fac un low level format la hdd. care a umblat cu HIRENS si poate sa ma indrume cum sa fac asta?am hiensu dar nu stiu cum sa fac asta :cry:
  • 2 săptămâni mai târziu...
AM DAT LOW LEWEL FORMAT , AM INSTALAT UN SP3 XP SI AMERS INITIALDUPA CE AM INSTALAT TOATE UTILITARELE L-AM STINS.AM FOST PLECAT CATEVA ORE SI CAND L-AM PORNIT IMI APRE CA SE INCARCA WINDOWSU PAN LA UN MOMENT DAT CAND ECRANUL RAMANE NEGRU SI SE AUDE UN SUNET CA DE BLOCARE DE WINDOWS. SI ASA RAMANE. STIE CINEVA ????????????MA ADUS LA DISPERARE LAPTOPU ASTA :sparge:
Nu ?ipa. :bataie
P?rerea mea e c? ai ceva probleme cu driverele. Cele generice de la XP probabil c? nu merg cum trebuie.
Ruleaz? XP-ul în Safe Mode, fii sigur c? ai toate driverele specifice pentru sistem ?i abia dup? aia d?-i drumul s? mearg? normal în Windows. Chiar ?i un rahat de driver de la placa de sunet poate s?-l îngenunchieze.
Advanced troubleshooting-ul de pe site-ul Microsoft d? ?i alte variante de cauze, dar nu cred c? sînt valabile (din cîte ai zis sistemul mergea, doar c? era virusat la greu). Uite link-ul direct: http://support.microsoft.com/kb/324103
Variante:
- Boot-Sector Viruses - nu cred, n-am mai v?zut/auzit de un virus de boot sector de tare mult? vreme (de pe vremea cînd s-a trecut masiv la FAT32). Cred c? e stupid s?-?i pui XP-ul pe FAT16... :)
- Device Driver Issues - bingo.
- Hardware Issues - demontat de faptul c? mergea sistemul înainte de reinstalare (chiar dac? încet).
- Other Issues: The boot volume is corrupted - neah, s-a reparti?ionat/reformatat, nu? installing Windows XP on a mirrored boot partition - la fel, nu cred c? a v?zut laptopul altceva decît XP.
Nu v?d relevan?a întreb?rilor stil Garcea cu licen?a.
