Vizitator danut_ab Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 am realizat o schema de soft start/stop (extrem de simpla) dar pentru ca sunt incepator nu functioneaza bine sigur am gresit ceva.am folosit urmatoarele piese:releu : KACO RY 20 200 L1 bobina 24 v dc 450 ohm(masurata cu aparatul de masura) contactul 10a 250v puntea:SKB B40 C 1400C1 0,33uF MKPC2,C3 470uF 40Vsi cele trei rezistente de 220 ohm si 470 kohm,pe bobina releului am 9,5v,iar pe K2 am 220v fara sa cupleze releulintrebarea mea este:ce trebuie modificat pentru a cupla releul cu o mica intarziere,1-2 secunde?daca inseriez o rezistenta cu bobina releului pentru a ajunga la valoarea de 1200ohm realizez ceva in conditiile in care bobina este alimentata cu 9,5v acum cat am dupa punte?atasez schema montajului Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Monteaza in locul releului un rezistor de 1200 ohmi si vezi ce tensiune ai .Daca tensiunea ajunge in jurul valorii de 24V ,problema este releul care are rezistenta bobinei de 3 ori mai mica decat originalul dat ( in schema se foloseste un releu de curent mic= 20mA).Daca ai folosit piese noi ,verificate ,presupun ca sursa care alimenteaza releul nu poate debita curentul cerut de bobina releului tau si scade tensiunea la 9,5V.Timpul de intarziere este dat de valoarea C2 si C3 in paralel cu bobina releului. Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Po?i s? m?re?ti cond C1 la 1u/250Vca, sau chiar mai mult. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Ai spus ca pe K2 ai 220V fara sa cuplezi releul: daca ai masurat fara sarccina cuplata la K2 e normal deoareca curentul consumat de aparatul tau de masura nu produce nici o cadere de tensiune pe sirul de rezistente de 10 ohmi inseriate. In articolul atasat schemei scrie ca softstartul prezentat limiteaza curentul de cuplare a unei sarccini de 2000W la 5,5A si ca pentru sarccini sub 200W este bine sa maresti valorile rezistentelor de 10 ohmi pentru a pastra eficacitatea montajului. Dupa ce rezolvi alimentarea releului asa cum s-a spus mai sus probeaza-l cu o sarccina (chiar rezistenta de resou) si abia atunci poti masura tensiunea de iesire in momentul startului. Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 am sa incerc sa rezolv maine. va multumesc de raspunsuri.noapte buna. Link spre comentariu
Vizitator danut_ab Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 am rezolvat-o,am schimbat releul cu unul potrivit si merge.va multumesc Link spre comentariu
