Sfaturi amplificator 150-200W + subwoofer
Th3_uN1Qu3
Cum se apropie sfarsitul clasei a 11'a si deci majoratul meu, am nevoie de scule pt bairam. :limb: Vineri am tinut la un coleg doar cu amp'ul Delia, dar am fost la limita si eram doar 20 si ceva. Iar colegul meu de banca are majoratul pe 14 iunie eu pe 17 deci ne'am hotarat sa ni'l facem in aceeasi zi, si o sa ne adunam cam 50-60 de insi, deci imi trebuie un sub sa ne duca (cu satelitii rezolv). Ma gandeam la un HP-15W. :retyutru
M'ar interesa deci o schema de amplificator de 150-200W. Mi'a trecut prin cap sa fac punte de TDA7294 dar stiu cat se incalzesc la puteri mari si parca vreau ceva mai serios, cu bipolari.
  • Răspunsuri 10
  • Th3_uN1Qu3
  • Jimmy
  • CATA2003
  • djlove
Si cu ce te putem ajuta noi?, ca eu nu prea am inteles decat treaba cu schema. Acesta o gasesti putin mai sus de topicul tau, la "Scheme amplificatoare" alege-ti una de acolo care crezi ca o poti realiza.
Nu'mi place sa ma complic cu posta, am mai luat teapa inainte de la cineva, am facut si scandal la posta ca nu mai venea pensia alimentara de la tata (o tineau la posta pt niste prostii) deci nu vreau sa am de'a face cu ei.
@ djlove Ma intereseaza o schema de amp 150-200W cu bipolari, si de unde iau un toroidal pentru el. Cu restul ma descurc.
:nebunrau:
O sa gasesti toroid dar cred ca tot cu posta o sa ai treaba , si miramas ca o sa-l gati pana la majorat , ia hp -15 w si vezi cum se aude cu ampliful delia , poate nu o sa mai ai neoie de alt amplif.....
nu prea merge amplif Delia + HP15W la majorat. e destul de slabut ampliful ala, si o sa-l duca repede in clipping, si-o sa chinuie difuzorul.
mai bine se apuca repede de un amplif mai serios. daca are deja un buget alocat, are sanse sa termine amplifu si incinta pt HP intr-o luna.
apropo, de ce tre sa fie musai etaj final cu bipolari? daca e cu mosfeti ce are?
uite aici: http://dipaudio.ro/pcb/DIY400/DIY400%201.1%20COLOR.pdf
are 200W in 8 Ohmi, perfect pt HP-15W.
Stai ca nu inteleg , Diy 400 e cu mosfeti , nu e cu bipolari , asa e schema conceputa , nu inteleg fraza asta
Poate te refereai la o schema anume si nu am observat eu , da in principiu orce amplificator se proiecteaza in functie de necesitati , daca un amplificator e proiectat pt etaj cu tranz mos , acesti tranzistori nu o sa poata fi inlocuiti cu tranz bipolari fara a aduce modificari majore schemei , practic modifici amplificatorul , treaba se aplica si invers bipolar cu mos .
Diy 400e un amplificator perfect pt aplicatia ta si poata sa duca 2 hp15w in pararel , numai ca o sa trebuiasca un transformator puternic si conzi de capacitate mare , ceea ce o sa te duca peste 300 lei , eu te-as sfatui sa cumperi un amplificator pioneer sau technics , (gasesti multe tipuri pana in 350 lei si care sa scoata 2*100w ) plus ca o sa ai cutia aranjata ,ceea ce tu nu o sa obtii in soluti Diy , singurul dezavantaj o sa fie rigiditatea (adica cel DIY o sa duca sarcini mai grele decat majoritatea celor din comert cu consumul 350w), depinde de cat de pornit esti si cat vrei sa investesti .
e simplu :P
il intrebam pe Th3_uN1Qu3 de ce a cerut o schema de amplif cu bipolari.
apoi l-am intrebat care e problema daca primeste o schema cu mosfeti. si da, ma refeream la schema de la diy400 catre care am postat link.
ps: stiu si eu ca la un amplif nu se pot inlocui finalii bipolari cu mosfeti, sau invers. e la mintea cocosului. ma rog, la mintea unu cocos care stie cum functioneaza un bipolar si un mosfet :P
eu zic sa cumperi ma-200 de la kon...impinge foarte bine hp-urile mele...de 1 mai facea galagie in tot campingul...daca faci un calcul ai sa vezi ca iesi mai scump cu un amplificator home-made...sau daca iti place sa mesteresti fa-ti un amplif...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Intr'adevar, am chinuit saraca Delia la majoratul colegului meu, insa au rezistat si ea si boxele. Vreau DIY pentru ca am un prieten care se ocupa cu sonorizari si are o caruta de statii cu finalii arsi si cu trafuri mari, pe unele le vom repara pentru sonorizarea unei sali de teatru (vezi aici, sper sa terminam Monarhul azi), iar pe altele le facem bucati. Am deja o placa de mixer cu 6 canale de care voi avea nevoie mai tarziu, si un traf de vreo 300W, deci sursa + preampul sunt deja asigurate.
quicknick, e destul de simpla schema, imi place. :da Cred ca pe asta o s'o fac. Nu vreau sa ma bag la mosfeti pt ca nu am osciloscop si am inteles ca sunt greu de reglat fara, in schimb tocmai am terminat de reparat un amp cu bipolari si sunt aproape sa'l rezolv pe al doilea, deci ma descurc cu ei. De asemenea am o gramada de bipolari asa ca nu e problema daca ard cativa.
