nickrvl Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Acum ceva timp am facut un vumetru cu 2x EM84,alimentata la 12v ca sa mearga la pcVumetrul e facut dupa schema astaSursa de alimentare e facuta cu 2 integrate MC34063A,unul in configuratie step-down pt a obtine 6,3V pt filamente iar celalat cu transformator flyback pt a obtine 30V pt amplificatorul de semnal si 250V pt anodica.Transformatorul(miezul) provine de la becurile economice si e de putere mica,d-aia nu am pus si filamentele prin elSchema 6,3VSchema 30 & 250VCeva poze cu el in primele teste:pe masa 1pe masa 2Si un filmulet tot de atunci: S2L57Hua7PE In timpul constructiei finale:salut incearca sa faci rost de EM800la EM800 bara cu luminofor este continua si lumineaza de jos in susgasesti pe youtube un filmuletEM800 gasesti aici http://www.askjanfirst.comSe gasesc in Romania undeva astfel de lampi? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 EM800 in maxim o luna aduc eu din Germania35RON/BUC Link spre comentariu
Vizitator robi09 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Scuzatima de offtopic , dar ce program ai folosit pentru aceste poze : http://i36.tinypic.com/24zbxxy.jpg ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2010 Autor Partajează Postat Martie 7, 2010 Pt desenarea schemei,KikadPt printscreen,IrfanView Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 O schema mult mai simpla pt conversia 12 - 220/300V http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... =74088.100 Mai sunt cateva chestii interesante in discutia aia. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 Nu e deloc mult mai simplaMarea diferenta e o bobina in loc de traf. Si practic are chiar mai multe componente (condensatori,rezistente si tranzistori in +)Si eu scot si o tensiune de 30v din aceeasi sursaDar e o varianta la bobinatul trafului... Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Am facut jucaria, nu pare insa sa functioneze f bine, adica se incinge tranzistorul chiar si in gol, dupa nici 1 min (IRF710 - 2A, 400V, 3,6ohmi) si mai si scade tensiunea pe iesire, de la maxim 150 scade treptat cam cu 1V/secunda, am masurat pana a ajuns la 120V.Am folosit SE555 (la o comparatie facuta in fuga pare identic cu LM555) si l-am alimentat cu 13V. Sa incerc cu un trz mai puternic sau cu o rezistenta mai mica? Care-i tensiunea minima pt tranzistor, pt ca mai am cateva IRFuri la 100 sau 200V si mai multi A, rezistenta mai mica. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Incearca cu un tranzistor bipolar cu amplificare mai maricica (vre-o 50),eventual si cu o bobina mai mareEu d-asta am folosit alta schema,sa nu-mi dea tot felul de batai de cap Link spre comentariu
bolek Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 se incinge tranzistorul chiar si in gol, si mai si scade tensiunea pe iesireCauza si efect...creste rds-on, scade curentul, se incarca C-ul mai putin, scade tensiunea, si tot asa...Fara suparare, dar aia mai de jos din pagina, cu 555 si un traf minuscul e mult mai buna.Ca traf recomand unul de auxiliara 5V din atx, pus invers. Asa mi-am facut eu demult, in liceu, un mic "electrosoc" pt colegi... Si daca n-am avut 555 pe acasa, am pus un tda20xx sa autooscileze Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Am facut si o varianta cu traf, cea despre care se discuta in topicul asta, cu MC34063 si merge ok, doar ca nu-s prea multumit de cum mi-a iesit cablajul si am zis sa-l incerc si pe asta fiind mult mai compact (plus ca nu-mi place sa bobinez trafuri ) Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Am incercat si cu alt trz, un MTP6N6 (sau NTP6N6, e putin stearsa prima litera, au caracteristici f apropiate oricum, adica 600V, 5-6A, maxim 1,2 Ohmi - tipic 1 Ohm) si la fel, se incinge imediat trz-ul. E facut pe cablaj de test si deja nu prea mai pot schimba trz-ul pt ca cedeaza insulitele si se desprind. Imi bag.Acum am maxim 240V, dar tot la fel, scade treptat tensiunea.Tot e prea mare Rds? Sa caut un mosfet cu 0,5 ohmi? Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Eu unul totusi nu consider ca Boost e avantajos la asemenea diferenta de tensiune...adica de 20 de ori ... Link spre comentariu
mosfet Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 M-am mai jucat cu el si vad ca in intervalul 145 - 186V merge ok, abia la 186V dupa vreo 10 min se incalzeste f putin radiatorul trz-ului si scade tensiunea cu vreo 2-3V, deci pana in 175V ar trebui sa fie ok, sau cu un radiator mai mare (eu am folosit unul pt TO220, de vreo 4*4cm fara aripioare). Imi place jucaria ca e f compacta si tensiunea e reglabila intr-un interval destul de mare, cu ultimul trz merge reglata intre 140 (chiar mai jos, sub 100 cred, dar nu l-am mai testat sub 140V ca nu ma interesa, prima varianta insa cobora sub 100V) si cam 250V, cu un trz cu Rds mai mic ar merge brici zic eu pana la peste 200V (140 - 200V). Deci o sursa in comutatie pt lampi reglabila intr-un interval destul de mare si accepta intre 8 si 15V pe intrare (cu asta am incercat eu, posibil chiar mai larg intervalul), sa vad acum in sarcina ce zice - cu ce sarcina sa o testez? Am cativa mosfeti recuperati si trebuie sa-i pun la treaba cumva..... Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 va salut!in schema cu mc34063 cea de 6,3v este o dioda(pare a fi un zenner),dar nu stiu ce valoare are.ati putea sa imi spuneti ce valoare are acel zenner?de asemeni in schema care debiteaza 250v exista pe bratele 2 si 3 ale iesirii trafului flyback doua diode.ce tip de diode sunt acelea?condensatorul ci de pe bara de 250v este la tensiune mare?va rezista montajul cel de 6,3 v la alimentarea unei lampi ecl82 care absoarbe 750ma?va multumesc mult pt. rasounsuri!!dany d Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 Salut Nu e nevoie sa folosesti persoana a 3-a In schema de 6,3V: http://i35.tinypic.com/1zcajn.jpg dioda e una Schottky (o dioda redresoare cu pierderi mici). In schema de 30 si 250V http://i36.tinypic.com/24zbxxy.jpg ,diodele alea sunt diode cu siliciu (normale), dar rapide (de ex UF4007). Evident condensatorul de pe bara de 250V e de 300V In mare,se poate folosi montajul de 6,3V si pentru un curent mai mare,dar trebuie modificat (adica o bobina sa reziste la curentul asta,dar nu stiu ce inductanta sa aiba,dioda redresoare trebuie sa fie shottky de 3A si un condensator mai mare pe iesire. Si R1 trebuie modificata) Din pacate nu stiu noile valori... Dar uite aici ajutor cu calculele: http://dics.voicecontrol.ro/?p=208 Link spre comentariu
