Vu-metru cu EM84 la 12v
Dr.L
Acum ceva timp am facut un vumetru cu 2x EM84,alimentata la 12v ca sa mearga la pc
Vumetrul e facut dupa schema asta
Sursa de alimentare e facuta cu 2 integrate MC34063A,unul in configuratie step-down pt a obtine 6,3V pt filamente iar celalat cu transformator flyback pt a obtine 30V pt amplificatorul de semnal si 250V pt anodica.
Transformatorul(miezul) provine de la becurile economice si e de putere mica,d-aia nu am pus si filamentele prin el
Schema 6,3V
Schema 30 & 250V
Ceva poze cu el in primele teste:
pe masa 1
pe masa 2
Si un filmulet tot de atunci:
S2L57Hua7PE
In timpul constructiei finale:
spate cablaj
fata cablaj
cablaj+piese
in cutie
finalizat
Un filmulet cu vumentrul finalizat(acompaniat de un VFD de Kashtan):
aaWNhUvtGhs&feature=response_watch
  • Răspunsuri 36
  • Dr.L
    12
  • mosfet
    7
  • zal
  • yo9hnf
:aplauze Felicitari!O intrebarica...VUmetrul VFD are doua tensiuni (filament+anodica)? Daca da, ce tensiune are la filament? Eu am unul cu VFD futaba si i-am dar la anodica 18V si la filament 3V - asa mi s-a parut si OK la ochi si mai sigur in timp.
Ms!@zal-tubul din dreapta e de la tine :da Nu-i rea ideea cu protectia,dar parca tot mai mult imi place sa vad sticla@yo9hnf-al meu parca are 3 sau 4v filament(mai degraba 3) si 30v anodicaFilamentul trebuie sa fie usor(!) rosiatic,la umbra
Am inteles ! Va multumesc !Stiu ca de abia trebuie sa se vada filamentul rosiatic. Imi pare rau ca este monocrom :(... ; Dr.L , al tau este tare frumos!
  • 4 luni mai târziu...
Stiu ca sarma era subtire,primarul parca e facut cu sarma din trafurile de la becurile economice,iar secundarele cu sarma mai subtire(consumul e mic totusi)O sa caut cutia cu sarme,sa masor de acolo diametreleSursa am facut-o dupa ureche
Tot referitor la traf, trebuie intrefier? Are importanta cat de ingrijit e bobinat (nu chiar spira langa spira banuiesc)? Trebuie bobinate intr-o ordine anume infasurarile, trebuie izolat primarul de cele doua secundare...eventual si secundarele intre ele? Daca in loc de iesirea de 30V am nevoie de alta tensiune - sa zic 160V, ce modificari trebuie sa fac? Scuze de insistenta, m-am uitat in datasheetul integratului dar nu am gasit nicio schema/aplicatie cu traf.
vezi primele 2 datasheeturi de aici (eventual printeaza-le)
eu am bobinat manual spira langa spira (cu f putine abateri,eventual la capete)
trafurile folosite cred ca aveau intrefier incorporat,am testat si adaugand hartie intre miez,dar mergea mai prost,bazaia etc
pt tensiunea de iesire folosesti regula de 3 simple,dupa ce stabilesti cate spire are primarul
preferabil sa ai o priza de tensiune mai mica(cum e cea de 30v la infasurarea de 250v) ca sa nu pierzi prea multa energie pe divizorul rezistiv (reactia)
posibil ca primarul sa-l fi bobinat cu mai multe sarme subtiri in paralel,nu mi-am notat insa :jytuiyu
nu prea stiu daca oridinea infasurarilor conteaza (eu am lucrat destul de mult dupa ureche)
inceputul fiecarei infasurari e marcat cu un 'o' pe schema (important!)
fiecare strat de bobinaj este acoperit cu scoci ingust rosu sau galben(ca-n poze) ca sa fixeze si sarma calumea si sa nu se incalece spirele
carcasa trafului am pus-o pe o surubelnita mica,ca sa usureze bobinarea
cred ca secundarul e cu sarma de 0,12mm
iar primarul cu mai multe litze (2-3) in paralel de 0,2mm (sarma din bobinele becurilor economice)
imi cer scuze de inexactitatea detaliilor :jytuiyu ,valorile sunt exeprimentale si nu sunt critice
in functie de executie si de frecventa de lucru si de sarcina,traful poate bazaii/tiuii
ar trebui experimentat si cu mai putine spire in primar,mai ales in cazul unor miezuri mai bune
  • 3 luni mai târziu...
Dupa ce am abandonat o vreme proiectul pt ca nu mi-a mers din prima, am refacut traf-ul si merge :101 nu stiu exact ce gresisem, important e ca merge. Traful nu e foarte fericit asezat acolo, firele vin mai ceva ca la matele incurcate, o sa le mai aranjez putin.Secundarul e bobinat cu sarma de 0,1 sau 0,2, primarul cu sarma putin mai groasa, cu 4 fire. Doar primarul e bobinat cat de cat ordonat, secundarul e bobinat haotic, izolatie doar intre primar si secundar nu si intre infasurarile secundarului, fara intrefier (poate doar urme de lac/ceara de pe miezul recuperat). Nu bazaie, nu nimic.
Vizitator viobio
Acum ceva timp am facut un vumetru cu 2x EM84,alimentata la 12v ca sa mearga la pcVumetrul e facut dupa schema astaSursa de alimentare e facuta cu 2 integrate MC34063A,unul in configuratie step-down pt a obtine 6,3V pt filamente iar celalat cu transformator flyback pt a obtine 30V pt amplificatorul de semnal si 250V pt anodica.Transformatorul(miezul) provine de la becurile economice si e de putere mica,d-aia nu am pus si filamentele prin elSchema 6,3VSchema 30 & 250VCeva poze cu el in primele teste:pe masa 1pe masa 2Si un filmulet tot de atunci: S2L57Hua7PE In timpul constructiei finale:salut incearca sa faci rost de EM800la EM800 bara cu luminofor este continua si lumineaza de jos in susgasesti pe youtube un filmuletEM800 gasesti aici www.askjanfirst.combafta si SUCCESURIspate cablajfata cablajcablaj+piesein cutiefinalizatUn filmulet cu vumentrul finalizat(acompaniat de un VFD de Kashtan):aaWNhUvtGhs&feature=response_watch
