silicipi Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Buna seara! Postati va rog frumos cablajul realizat de dvs, am facut si eu sursa aceasta si presimt ca nu mi-a funtionat din cauza cablajului, in speranta ca ma veti ajuta va multumesc.PS, daca aveti cablajul in format LAY ar fii super, daca nu un pdf este ok, chiar si opoza cu el ar fii suficient, eventual ceva poz cu sursa in ansamblu. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Buna seara! Postati va rog frumos cablajul realizat de dvs, am facut si eu sursa aceasta si presimt ca nu mi-a funtionat din cauza cablajului, in speranta ca ma veti ajuta va multumesc.PS, daca aveti cablajul in format LAY ar fii super, daca nu un pdf este ok, chiar si opoza cu el ar fii suficient, eventual ceva poz cu sursa in ansamblu.da am o varianta dar lucrez la alta acum mai compacta si cu pwm pe o alta placuta montata vertical. in prima varianta sau srtecurat niste greseli si era compusa din doua module cand este gata o sa -ti dau cablajul dar in format pcb si deschizi cu pad tu pad Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 In cazul asta poti sa pui pcb ca poza, format jpeg si o sa ma inspir din el, il voi redesena in sprintlayout, cu asta ma descurc cel mai bine, desi e bine oricum ai pune, daca ai pune si asa cum este ca sa-mi fac si eu o idee, mersi, numai bine! Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 pad tu pad este gratis si nu trebue de cat sa-i dai print la ce i-ti voi trimite dar sa-mi dai dimensiunile trafului chooper si ce distante au pini inte ei Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 e traf din surse de atx Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 cand o sa fie gata o sa te contactez pe pm ca sa-mi dai mai multe detalii si adaptez la ce ai tu nevoie iar varianta originala o so postez aici poate o sa fie si altora de folos Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 schema este functionala problema este ca din ne atentie domnu danzup a omis sa reprezinte un snuber care este pozitionat intre punctu a si c al tr chooper dupa realizarea acestui snuber tr stau mult mai reci(am facut teste cu doua tr 2sk2750, doua pocnitori care nu sunt optime pr regimul de lucru)astept tr finali sa vina (buz91a)si dupa acea dau verdictul finalDa , asa este , am uitat de acel snuber !Fara el tranzitoarele se incalzesc . Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Ia uitati-va fratilor ce am cumparat eu de la conex... niste facaturi ordinare, am pus mai jos o poza cu un irf740 bun si un buz91a fake Am primit coletul si am zis sa ma apuc de treaba, am montat tr buz 91a (cica) si am pornit sursa Toate bune si frumoase , am incarcat-o cu 20w megea brici si zic sa maresc baremu si o incarc cu 50w iar nimic suspect tr un pic calduti, si zic eu hai sa fac proba de foc si o incarc cu 100w cat m-iar fi trebuit mie, sursa porneste tine puterea si dupa 50...60 de secunde tace fara vreun avertisment, nimic, nu tu fum ,nu tu zgomot nimic cald la care raman perplex si incep sa caut eventualele nereguli suspectand sg-ul ca sa constat ca tr mei sunt niste facaturi ordinare Se vede in poza ca pastila de siliciu este de 3 ori mai mica, i-mi pare rau ca nu am avut bateri la aparat ca sa se vada mai bine, dar o sa fac si cu aparatu. Mare grija de unde cumparati sa nu patiti ca mine Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 nu mai ai niciunul bun?masoara Rds inainte sa fol un tranz si compara cu pdfla o sursa de 12v/2--5a cu 1kohm de la 12v in poarta,cu o rez in drena calculata pt. curentul max al sursei se masoara tens in drena si rezulta Rdseu stiu ca am raspuns pe undeva ca pt. semipunte pe retea se fol irf740,irf840buz 90,buz91 sant pt surse tv.si mon flyback Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Am desfacut si un buz 91a 0riginal si este aceasi poveste pastila este de trei ori mai mare, nu cred ca este doua tipuri de buz 91a . Si irf 740 si buz 91a au rds mai mic de 1 ohmTocmai acum o ora am comandat irf840 si doua irfp450 ca nu aveau irfp460, mai am pe acasa doua irfp360 recuperate dar mi se par cam la limita cu tensiunea dv. ce ziceti pot sa-i folosesc? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 1)am spus sa masurati Rds inainte de folosire nu pt ca exista 2 tipuri de buz ci pt a returna componenta daca nu corespunde documentatieiam primit banii inapoi pana acum pt un final linii monitor,pt un final cadre si chiar pt cond de 400vnu trebuie sa-i lasam sa faca bani pe seama noastachiar si cu buz91 puteti face reclamatie exact cu fotografiile pastileirevenind la tranz fol in semipunte este suficient sa aibe 400v-nu trebuie sa mai scot eu pdf-urileex. si la sursele atx-mje13007 au 400vse pleaca de la ideea ca reteaua redresata chiar si la 260vac nu atinge 400v Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 1)am spus sa masurati Rds inainte de folosire nu pt ca exista 2 tipuri de buz ci pt a returna componenta daca nu corespunde documentatieiam primit banii inapoi pana acum pt un final linii monitor,pt un final cadre si chiar pt cond de 400vnu trebuie sa-i lasam sa faca bani pe seama noastachiar si cu buz91 puteti face reclamatie exact cu fotografiile pastileirevenind la tranz fol in semipunte este suficient sa aibe 400v-nu trebuie sa mai scot eu pdf-urileex. si la sursele atx-mje13007 au 400vse pleaca de la ideea ca reteaua redresata chiar si la 260vac nu atinge 400v Datorita indemnului dv. mam ales cu bani inapoi pe respectivele pocnitori va multumesc ca mi ati deschis capu Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2011 lista de piese :R1 = NTC (10ohmi rece/0.5ohmi cald)R2 = 100KR3 = 100KR4 = 1KR5 = 1KR6 = semireglabil 4k7R7 = 1KR8 = 10KR9 = 10KR10 = 47ohmiR11 = 6K8R12 = 47ohmiR13 = 10KR14 = semireglabil 4k7 ... 10KR15 = 1K ... 4k7R16 = 100ohmiR17 = 100KC1 = 0,1uf 350V MKPC2 = 470pf 2KV ceramicC3 = 470pf 2KV ceramicC4 = 0,1uF 275V MKPC5 = 680uF 200VC6 = 680uF 200V C7 = 2,2uF 250V MKPC8 = 4700uF 35VC9 = 0,1uF 63VC10 = 1000uF 35VC11 = 47nF 63VC12 = 47nF 63VC13 = 2,2nF 63VC14 = 22uF 35VC15 = 47nF 63VC16 = 2,2uF 63VC17 = 47nF 63VC18 = 2,2uF 63VC19 = 4700uF 35VC20 = 4700uF 35VC22 = 100uF 450VC23 = 220uF 400VPd1 = punte semiconductoare cel putin 400V si 4APd2 = punte semiconductoare cel putin 100V si 2APd3 = 4 diode RG4J sau UF105GD1 = FR107D2 = FR107D3 = 1N4148D4 = 1N4148D5 + D6 = PBYR3040Tr1 = traf 220V / 12V 200mA cel putinTr2 = traf mare ferita sursa atx (pentru cel putin 350W miezul nu trebuie sa fie mai mic de 30mm x 32mm)Eu am folosit de : 40mm x 35mm si de 45mm x 40mm in teste. Masurarea este pe exteriorul feritei , NU ESTE SECTIUNEA !a -- b = 20 spire Cu Em 1mm bobinate ca primul stratb -- c = 20 spire Cu Em 1mm bobinate ca ultimul strat dupa ce s-a bobinat e-d f-g-h astfel ca secundarele sa fie in interiorul primarelore -- d = 90 spire Cu Em 0,35mm sau 0,4mm pentru 350V sau 81 spire pentru 250Vf -- g = 2,5 spire Cu Em 0,8 mm 4 fire in paralel g -- h = 2,5 spire Cu Em 0,8 mm 4 fire in paralel fiecare strat se izoleaza cu banda recuparata la desfacerea trafuluiTr3 = traf mic ferita sursa Atx (ferita identica cu Tr4)a -- b = 1 spira cu conductor de Cu multifila izolat PVC (conductor obisnuit) gros 1,5mmc -- d = 100 spire Cu Em 0,2 mmTr4 = traf mic ferita sursa Atx (cel care comanda tranzistoarele)a -- b = 16 spire Cu Em 0,3 mmc -- d = 16 spire Cu Em 0,3 mme -- f = 26 spire Cu Em 0,3 mmfiecare strat se izoleaza cu banda recuparata la desfacerea trafuluiAtentie la fazare pentru transformatoare : punctul indica inceputul , toate infasurarile se bobineaza in acelasi sens. Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 In cautarile mele pentru a modifica o sursa de pc pentru +/-30v am dat peste topicul asta. Cred ca e exact ce cauti.viewtopic.php?f=41&t=41469&hilit=sursa+atx nu ma-i gasesc acest topic,va rog un ajutor.vreau sa modific si eu o sursa pentru tensiune simetrica +/-30v. multumesc! Link spre comentariu
livoto70 Postat Mai 6, 2018 Partajează Postat Mai 6, 2018 buna ziua. ati scris ca in primar se vor bobina 20+20 sp cu sarma de 1mm. cum ramane cu patrunderea de aprox 0,4mm la 50 khz? Link spre comentariu
