ERIK_ Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 cumva are cineva o schema pt un monitor relisys(crt) model C708.Ca componente are un c.i.nt6865u final linii c5914(daca se poate un echivalent).Se aude un pacanit,nu se aprinde led-ul de stand-by.ce poate sa fie? Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 monitor Relisys 17" TE770-RE(TCO) link Link spre comentariu
ERIK_ Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 salut.schema monitorului este diferita fata de sasiul pe care il am eu,pe final linii am un c5914.stii vreun echivalent? ce tensiuni treb sa masor.defectul pe care il am este un pocanit si ledul de stand-by nu se aprinde Link spre comentariu
ERIK_ Postat Mai 10, 2009 Autor Partajează Postat Mai 10, 2009 In locul unui trz final linii C5914 ce echvalent ar merge? Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 dintre tr uzuale incercati un bu508af iar daca se incalzeste incercati ceva cu rezistenta b-e(ex d1555)daca este din monitor,puneti 2515,2527... Link spre comentariu
ERIK_ Postat Mai 10, 2009 Autor Partajează Postat Mai 10, 2009 dintre tr uzuale incercati un bu508af iar daca se incalzeste incercati ceva cu rezistenta b-e(ex d1555)daca este din monitor,puneti 2515,2527...este vb despre un monitor.Merge un b2520a?pt ca am unul. Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 ar trebui sa mearga Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 http://www.datasheet4u.com/html/C/5/9/C ... c.pdf.html 1500V;12 A;200 nS Link spre comentariu
ERIK_ Postat Mai 10, 2009 Autor Partajează Postat Mai 10, 2009 ar trebui sa meargaLam pus, si functioneaza,dar se incalzeste si miroase a incins.vreo idee? Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 ar trebui sa meargaLam pus, si functioneaza,dar se incalzeste si miroase a incins.vreo idee?Ideea e ca nu merge,nu vezi ce parametri are tranzistorul tau ? Link spre comentariu
nelu57 Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 P?i m?i oameni buni...pe linii nu se pun tranz. cu D...?...cu diod? ? Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 P?i m?i oameni buni...pe linii nu se pun tranz. cu D...?...cu diod? ?Nu,deoarece e monitor si are corectie est-vest ( modulator cu diode ) Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Daca pacane pare sa fie vorba de intrarea unei surse in protectie. Daca este de 17" posibil sa aiba etajul FIT separat de deflexia H; fiecare alimentat din surse separate.Verifica daca ai vreun scurtcircuit pe ceva tranzistoare de putere. Poti folosi BU2520-2525 pt FIT, sau deflexia H, sunt suficient de tari si rapide. Cea mai buna solutie este sa folosesti tranzistoare recuperate din alte monitoare...Schimba condensatoarele electrolitice din sursa principala; eventual si prin alte surse, daca par suspecte.Oricum, te asiguri mai intai ca sursa principala functioneaza corect; o repari daca este cazul, apoi decuplezi pe rand alte etaje de putere si vezi ce se schimba in manifestare.Sursele secundare sunt reralizate in majoritatea cazurilor cu tanzistoare FET canal N, gen IRF730-740 (mai rar IRF6910 care este canal P).Bafta. Link spre comentariu
