Minicomputer pentru automobile
Filipone
Am si eu o intrebare care ar putea sa deturneze discutia topiclui....lucrez de ceva timp la un car-pc care va fi montat pe masina ( a si fost dar doar in probe si din diverse motive a fost dat jos de pe masina)...exista programe open source care sa interpreteze diferite semnale intrate prin portul paralel / serial si care sa-mi afiseze diverse in functie de portul accesat?Am gasit o gramada de programele care simuleaza un panou si la apsarea cu mouseul / touchscreenul comuta diverse relee la iesirea portului paralel...insa invers nu am gasit...ziceam de open-source ca sa putem noi modifica mesajul...daca asta inseamna open-source...adica modificabile de utilizator...
Pai ce face si un computer dedicat....sa primeasca pe portul; serial un semnal de la diversi senzori si sa-mi dea un mesaj pe lcd-ul calculatorului.....asta pe partea de ascultare... pe partea de executie.... butoane virtuale cu scris pe ele care apasate pe touchscreen sa actioneze diverse....Mesaje de genul: lipsa apa spalator parbriz, lipsa apa motor etc..Se poate face si ca un desen cu o masina vazuta de sus si, in functie de ce usa e deschisa, sa coloreze sau sa faca animatie ca se deschide usa :da ...bine, e cam complexa ultima chestie pentru ceva ce se poate desena independent pe un plexiglass respectiv 6 leduri pe o macheta iluminata din spate, ledurile sa aprinda, la actionarea microintrerupatoarelor existente deja in usa, ledul corespunzator de pe desen...respectiv cele 4 usi, portbagajul si capota...Momentan eu folosesc ICT ca interfata ...bine, limitat ca nu am radio, ca gps am un receptor pe usb si igo 2007 (stiu ca sunt si mai noi, dar asta-mi place mie si in asta am incredere dpdv al hartilor...pt ca la conversia hartilor de la igo2007 la igo8 au aparut greseli.....care m-au facut sa ocoloesc destul de mult prin Bulgaria....la dus spre Grecia am folosit igo2007 si la intors igo8...la dus am ajuns ok ...la intors m-a urcat pe un munte si m-a intarziat cu cateva ore...bine asta-i off-topic....)Deci, tot ceva customizabil....adica cu setari la care, daca renunt la un buton, sa-l pot redenumi si sa actionez altceva....PS: nu stiu o boaba de programare...sunt doar utilizator.... :nas: :rade: Dar, cum am vazut la ICT, e un fisier txt la care eu i-am facut traducerea sa apara in limba romana,asta pe langa faptul ca el are setari destul de permisive in personalizarea interfetei..... :freaza:
daca-ti reuseste ceva sunt si eu interesat :Ddaca aveam masina cu injectie si ceva ecu modern+obd era simplu ca exista ceva programe care citesc informatii de la calculatorul masinii si le afiseaza,dar la oltcitul meu....p.s. foloseste centrafuse ,este mai fain,la prima vedere pare mai incalcit dar dupa ce te obisnuiesti cu el o sa-ti placa mai mult...pe vremea cand avea ICT in masina foloseam mai mult winampul pus pe doublesize :d
Vizitator uly
Am incercat si centrafuse, perioada de proba , dar mi se pare destul de incalcit sa te plimbi intre diferitele desktopuri din care nu folosesti decat cateva butoane....si eu am o masina generatie mai demult facuta si, chiar cu mufa OBD introdusa, nu-mi citeste multe lucruri, mai mult erori stocate in memoria computerului masinii...Am folosit si eu winampul cu skinul modern si-ti permitea sa maresti feresatra cat vroiai tu :daO sa testez daca camera web suporta distanta de la portbagaj la calculator, care e in bord in fata...ma refer la lungimea cablului USB, daca nu, mai am o optiune pe care cred ca e mai buna, la monitorul lcd am o intrare care e comutata automat la punerea unui terminal al acestuia la plus....adica cand introduci in marsarier, se comuta automat la intrarea unde se presupune ca ai camera video pt marsarier....Ce-mi place la calculatorul de la masina....am navigatie IGO pe ecran de 7 inch .... :dans: si muzica la discretie... ca sa nu mai zic ca am si net cu un stick pe usb..... :freaza: Bine, din tot ce am enumerat, zilnic folosesc numai muzica... :nebun: si cateodata partea de gps cu ecranul de viteza de la IGO8
uly,treaba cu meniul este destul de facila,oricum 90% sta pe cantat muzica si la mine,igo2006 folosesc si eu ca si program de navigatie si m-am descurcat peste tot unde am avut nevoie de el;exista prelungitoare usb(am si eu unu de 4m) sa poti duce mufa usb pana unde vrei tu,eu am folosit pentru placa de sunet care este externa si o tin langa amplificator in porbagaj,dar mai elegant este o camera separata pe o intrare video a monitorului,am si dinaia si e ok,la mine e pusa si pe marcheariere si pe un buton sa o cuplez manual
Vizitator uly
Camera unde ai pus-o? Eu as monta-o intr-una dintre lampile care ilumineaza numarul de inmatriculare...am o masina berlina...Am vazut la unii camera montata intr-unul dintre numerele/literele din numarul de inmatriculare, altii aplicata la suportul de numar, altii chiar montata in spoilerul de sub bara....Eu ma gandeam si la varianta sa o montez in coltul stanga sau dreapta sus sau chiar pe centru la luneta...dar sa vad ce se vede de acolo....
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator mateiuli
Stiu ca a trecut mult timp, dar arhiva postata de Filipone in primele pagini nu mai poate fi descarcata. Unde o pot gasi si eu? O are cineva?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator 12_pacate
ce avem noi aici? :limb:este montat pe un oltcit(al meu desigur)este un computer de bord,calculator...cum vreti sa-i spuneti...ce stie sa faca?pai are un debitmetru de benzina montat pe furtunul care duce benzina in carburator,un captator de viteza montat pe cablul de vitezometru si cu informatia citita de la astia doi senzori calculeaza si afiseaza:viteza medie din momentul pornirii(sau resetarii) aparatuluiconsumul instantaneu de combustibilconsumul la suta de kmconsumul total de la resetare(chiar si dupa oprirea motorului se pastreaza in memorie acea valoare,pana la urmatoarea resetare)timpul de la plecarea de mers(porneste la plecarea de pe loc si se opreste la oprirea masinii,sau se poate reseta in mers)si ora exactadin fericire pentru mine l-am gasit la un domn care a avut oltcit si l-a pus la vanzare pe forumu oltcitam cautat pe net alte date despre el,dar n-am gasit mare lucru :jytuiyu stiu sigur ca nu are cea mai buna precizie,dar se apropie de adevaram facut proba cu 2litri de benzina care mi i-a halit in 20 de km masina,iar jucaria a aratat un consum mediu de 11% 'ce nu-mi place e faptul ca nu arata viteza instantanee...si daca stau cu motorul pornit pe loc dracia vede ca am viteza 0 si tot scade viteza medie....
debimetrul ma intereseaza si pe mine pentru dacia mea , de cand tot caut :freaza:
Vizitator masster
Daca mai e cineva interesat de subiect puteti sa cautati siteul meu, acelasi cu numele de utilizator si veti gasi informatii despre computere de bord...
Poti sa ne spui ce traductor de debit benzina folosesti? Producator, model, cod.Pentru toata lumea: a inlocuit cineva la masina lui potentiometrul bobinat al litrometrului cu un senzor capacitiv?
  • 2 ani mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
La 20.01.2017 la 20:16, jivu a spus:
Am luat o interfata ELM 327 BT v2,1 impreuna cu softul Torque si mi se pare ca face multe, adica: Accel, Revs, Throttle, Speed, Boost, Coolant, etc.
Ai dus pina la capat proiectul? Sunt interesat si eu de un pc car.Multumesc
  • 11 luni mai târziu...
Nu stiu daca mai este de actualitate, dar cam asta am reusit sa fac eu pe masina dupa ce am inlocuit radio-casetofonul original de pe masina, display-ul central nu prea isi mai avea rostul(sau are dar este alta discutie).
Codurile OBDII pe care le foloseste softul sunt cele generice, ar trebui sa fie pe orice masina valabile(eu am ales coolant temp, intake air temp, presiunea aer dupa turbina). Tensiunea este masurata in bord masina, de asta valorile mai mici decat 14 V(mai sunt si pe acolo ceva caderi de tensiune de la acumulator pana la interfata/display).
link video
