Filipone Postat Aprilie 29, 2005 Partajează Postat Aprilie 29, 2005 Proiectul este realizat cu PIC si masoara tensiunea bateriei, doua temperaturi (cu ajutorul a doua diode 1N4001) si are rol de ceas (dar nu isi memoreaza ora in cazul opririi alimentarii) 8) , toate datele fiind afisate pe un LCD alfanumeric Ampire AC162-B cu backlight achizitionat de la http://www.comet.srl.ro cu unele probleme de ordin administrativ :evil: . Mai are facilitatea de a seta un cod pin de utilizare care va fi cerut la fiecare pornire a alimentarii. Tot la pornire, inainte de a cere codul pin, intr-un meniu ascuns se poate face calibrarea dispozitivului prin introducere in apa cu gheata (0 grade Celsius), datele calibrarii fiind memorate in EEPROM-ul intern. Mai jos este link-ul de unde cei interesati pot lua proiectul. Arhiva contine schema, poze in timpul functionarii, cateva date teoretice, codul sursa in C si asm, fisierul hex si datasheetul LCD-ului AC162-B. Datasheetul PIC-ului poate fi luat de la http://www.microchip.com . EDITAT: Imi cer scuze pentru dead-link :wink: . A fost o problema cu serverul. Acum s-a remediat in proportie de 90%. Link-ul nou este: http://audio.orgfree.com/minicomputer/ Enjoy! 8) Link spre comentariu
i0nutzb Postat Mai 3, 2005 Partajează Postat Mai 3, 2005 daca e facut de tine, pune cat mai multa documentatie si fac topicul stiky Link spre comentariu
Filipone Postat Mai 3, 2005 Autor Partajează Postat Mai 3, 2005 daca e facut de tine, pune cat mai multa documentatie si fac topicul stiky Defineste cat mai multa documentatie! Pe unde mai trebuie sa lucrez, sa mai bibilesc... sa mai adaug. Ca asa sa bat campii pot!Te asigur ca e facut de mine ... mi-a mancat zilele LCD-ul ala ca nu respecta deloc datasheetul cand e vorba de caracterele afisate. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Mai 3, 2005 Partajează Postat Mai 3, 2005 cat mai multa documentatie: un fel de datasheet :Dpoti sa bati campii fara grija atata timp cat spui ce trebuie daca te apuci sa ne povestesti de noii tai melci saltareti.. atunci inseamna ca ai inceput sa bati campii... pana atunci, nu :)edit : STICKY sa fie Link spre comentariu
Vizitator coxysky007 Postat Septembrie 20, 2005 Partajează Postat Septembrie 20, 2005 Salutare! Link-ul http://audio.orgfree.com/minicomputer/ nu e ok. Nu pot download-a zipul. Poti sa-l pui te rog pe forum?Merci mult! Proiectul este realizat cu PIC si masoara tensiunea bateriei, doua temperaturi (cu ajutorul a doua diode 1N4001) si are rol de ceas (dar nu isi memoreaza ora in cazul opririi alimentarii) 8) , toate datele fiind afisate pe un LCD alfanumeric Ampire AC162-B cu backlight achizitionat de la http://www.comet.srl.ro cu unele probleme de ordin administrativ :evil: . Mai are facilitatea de a seta un cod pin de utilizare care va fi cerut la fiecare pornire a alimentarii. Tot la pornire, inainte de a cere codul pin, intr-un meniu ascuns se poate face calibrarea dispozitivului prin introducere in apa cu gheata (0 grade Celsius), datele calibrarii fiind memorate in EEPROM-ul intern.Mai jos este link-ul de unde cei interesati pot lua proiectul. Arhiva contine schema, poze in timpul functionarii, cateva date teoretice, codul sursa in C si asm, fisierul hex si datasheetul LCD-ului AC162-B. Datasheetul PIC-ului poate fi luat de la http://www.microchip.com .EDITAT: Imi cer scuze pentru dead-link :wink: . A fost o problema cu serverul. Acum s-a remediat in proportie de 90%. Link-ul nou este:http://audio.orgfree.com/minicomputer/ Enjoy! 8) Link spre comentariu
Filipone Postat Septembrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2005 Am postat arhiva direct pe forum desi am remediat si problema cu serverul. Link spre comentariu
Vizitator balancelini Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 nu mai merge linc-ul cu Minicomputer...de ce?...il doream si eucu stima Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 merge prima adresa: http://audio.orgfree.com/minicomputer/Minicomputer.zip Link spre comentariu
Filipone Postat Decembrie 22, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2005 O postez si aici. Mie imi merg amandoua linkurile . Imi pare rau ca v-am facut sa asteptati.PS: Lansez un zvon ca voi mai lucra la el schimb si procesorul cu un ATMEL si ii adaug mai multe functionalitati. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 pune si chestia cu melcii saltareti ! Link spre comentariu
Filipone Postat Aprilie 17, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2006 pune si chestia cu melcii saltareti !Melcii saltareti?EDIT: Ahaaaaaaa... uitasem de postul de mai sus Link spre comentariu
Vizitator ozy Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Interesant proiectul.Ai mai adus ceva inbunatatiri; turometru, litrometru, presiune ulei ?Vreau si eu un montaj! Cam la ce pret ajunge?Bafta! Link spre comentariu
Filipone Postat Septembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Interesant proiectul.Ai mai adus ceva inbunatatiri; turometru, litrometru, presiune ulei ?Vreau si eu un montaj! Cam la ce pret ajunge?Bafta!N-am mai mesterit nimic la el. Este greu de a il face cat mai general pentru a putea fi folosit pe cate mai multe automobile pentru ca senzorii sunt diferiti.Pretul nu mai stiu. Oricum trebuie reproiectatFilipone Link spre comentariu
nassus Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 Ai mai facut ceva la proiect?Eu as vrea sa fac ceva asemanator dar care sa afiseze viteza, ce usa e deschisa, ceasul (folosind un RTC) etc, dar m-am oprit la viteza.. ca nu imi iese.Daca are careva ceva idei pls nu ezitati.. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 Ai mai facut ceva la proiect?Eu as vrea sa fac ceva asemanator dar care sa afiseze viteza, ce usa e deschisa, ceasul (folosind un RTC) etc, dar m-am oprit la viteza.. ca nu imi iese.Daca are careva ceva idei pls nu ezitati..despre viteza si masurarea ei sunt 2-3 posturi in sectiunea asta, inclusiv scheme... vezi ceva pe la http://www.niqro.as.ro/viteza3.htm Link spre comentariu
