Lexmark x 2550
Vizitator Dek
Vizitator Dek
Multifunctionalul este low cost...tentatia mare si mare belea dupa aia.Intrebare:stie cineva cum se pot refilla cartusele 28 si 29?Am incercat prin stergerea unui fisier(soft),inlocuirea codurilor de bare dupa cartuse la sugestia unor baieti priceputi dar tot nu merge!Am cautat variantele 28A si 29A dar in Ploiesti nu le-am gasit.Se spune ca sunt refillabile doar 28A,29A si ar mai merge 34si 35.Are cineva vreo idee?
  • Răspunsuri 5
  • MifTy
  • Stefan
  • nexus
am incercat si eu sa resetez 28 si 29 de la lexmark dar fara reusita, mai ales ca erau cartusele primite cu imprimanta (de test).sunt al naiba de scumpe niste cartuse si in plus 28A / 29A nu prea se gasesc.asta e marele dezavantaj la Lexmark: imprimante ieftine, consumabile scumpe.
  • 1 lună mai târziu...
da 28A si 29A se pot refila fara probleme. Incearca sa comanzi la magazinele de profil doar telefonic ti le fac ei rost daca ai noroc; eu pe ale mele asa le-am luatdupa lungi cautari si parlamentari.Problema e alta si se numeste 'reset ink levels' adica dupa ce cartusul se consuma si bagi cerneala in el imprimanta cumva'il cunoaste' si iti da mesajul ala enervant de replace. 'Vinovat' pentru acest lucru e un ink counter (uC) care citeste de pe cartus (se pare ca pe cartusele Lexmark chiar exista un chip - desi multi spun ca cartusele lex nu-s cu chip - integrat in capul de printare) nr-ul de picaturi de cerneala ce trece prin cap si transmite informatia catre un eeprom situatin imprimanta; poti vedea aceasta informatie si-n calculator (v. folder-ullx_cats). Se pare ca ini-ul acela din folder trimite informatia la lexmark.com.Eu procedez astfel: at cand refilez ridic capacul si astept cartusele sa apara in mijloc, scot imprimanta din priza, pun cerneala si apoi carusele inapoi, las capaculjos si repornesc imprimanta; pana acum a mers chiar si cu mesajul acela de warning.Am uitat sa precizez ca am un X4875 si cartusele sunt 41A si 42Asper ca informatia sa te ajute
se pare c? merge s? bagi cartu?e 34 în loc de 28... ?i merg refilate...pentru 29, singura solu?ie e s? iei 29a...(cele f?r? a sunt de unic? folosin??...)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Alexino
Cartusele 28 si 29 de la Lexmark sunt cartuse de test nu se pot reincarca. :ras: cand sau golit le arunci si le schimbi cu 28A si 29A care se pot reincarca normal, asta ii singura solutie. Oricum Lexmark nu recomand nu sunt fiabile, cartusele costa mult, la partea de toner, trebuie chip.. si asa mai departe
gata, acum ?tiu ce s? fac cu mf-ul lexmark: mas? de expunere ajunge!!!de?i scannerul n-are nimic... mi se pare cam aiurea s? bele?ti un multifunc?ional numai c? e imprimanta de kkt!!!
