Vizitator viobio Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 tatoneaza valoarea potentiometrului ,de la 10............100k si vezi care este varianta mai buna Link spre comentariu
EmyRulz Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 E cam mic la 10-22k, vin practic 3 impedan?e în paralel: cea de ie?ire a pl?cii de sunet (necunoscut?, dar probabil tot mic?, ie?irile pot fi comutate ptr linie sau c??ti), cea de 10k a integratului ?i pu?ometrul. Nici schema folosit? nu e extraordinar?.Totu?i prin posibilitatea ''apropierii'' intr?rii amplifului de mas? cu pu?ometrul, va dispare o parte din zgomot.Impedanta de iesire a sursei vine in serie! Dar asa e, e cam mic dar din pacate nu se poate altfel(ma rog se poate dar...) si o sa explic si de ce. Singura solutie corecta este un pot+buffer.Daca ai potentiometru liniar iti iese o caracterestica apropiata de cea logaritmica in acest caz.E adevart ca daca punem pot de 100k o sa aiba o caracteristica mai "logaritmica"(ma rog tot departe de ea este si tot un r**t e), problema majora e alta in schimb. Atunci cand cursa pot este la jumatate aprox, impedanta echivalenta a sursei(vazuta dinspre amplif) este cam 50k. Asta formeaza un filtru cu condul de 2.7n(care dupa parerea mea e cam mare). In acest caz(simulati daca nu ma credeti) atenuarea incepe de pe la 5-6 kHz si la 14khz am deja jumatate din semnalul care trebuia sa il am! Deci filtrul taie din inalte destul de consistent. De altfel, constatare personala, atunci cand un amplificator este condus dintro sursa cu impedanta de iesire excesiv de mare(cum e cazul cu potul de 100k) cresc si distorsiunile semnificativ. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Dap, si mie imi facea mai urat cand pusesem potentiometru, asa ca am ramas la reglajul din placa de sunet si e foarte ok (am Creative). Prima data l'am avut montat pe... carton, iar a 2'a oara pe un PCB facut la plezneala, si avea zgomot de fond la volum mic. Dupa ce am proiectat atent un PCB mai frumos zgomotul de fond a disparut in intregime. Nu stiu care e treaba cu kiturile de la Adelaida ca nu am folosit, dar parca se mai plangea cineva de ele. Eu am facut dupa schema de pe The BoomSpeaker si suna foarte bine. @ EmyRulz, poti sa'mi explici si mie varianta cu pot+buffer? Eu il am pe un subwoofer deci nu trebuie sa'mi fac griji despre taierea inaltelor, dar sunt curios de ce capata un usor bazait cand foloseam potentiometrul, si cum se poate preveni el. Link spre comentariu
