Amp combo (de criza) din recuperari
  • Răspunsuri 51
  • remus68
    11
  • zal
  • blue
  • +_Florin_+
Are 2 difuri peavey cca38w.
Posted Image
Tot din recuperari...initial vroiam sa bag asa ceva....
Posted Image
Dupa care ...m-am sucit si am creat un mic amp pe tuburi cu 6l6 ca finale 460v anodica adica cca40w cu dimensiuni minime...
Posted Image
cam asa + o mufa care va alimenta ....
Posted Image
ce altceva mai putea lipsi ...un EM87 ochiul magic si voila..
Posted Image
Stiu (sunt constient) ca va cam plictisesc :cry: dar trebuie sa-mi umplu si eu timpul liber cu ceva... :sparge:
In
curind alte creaturii........... :limb:
Nu ne plictisi?i deloc, dimpotriv?! Ce bine ar fi s? am ?i eu ritmul de lucru ?i îndemînarea dumneavoastr?...
Bine, pai atunci ......urmatorul va fi un head pt chitara .... :freaza:
Apropo' de tensiunea anodica de 340V la EL84 : in datasheet-ul de la Philips si de la EIRC tensiunea anodica maxima e de 550V (e vorba de Uao) iar pentru clasele de functionare A, AB, etc are intr-e 250-300V. Ma gindesc ca nu se intimpla nimic atita timp cit nu depaseste puterea anodica disipata. In anii 80' am reparat citeva Doina Concert care initial aveau redresor cu tub si le-am facut redresor cu siliciu (F407) fara rezistenta serie cu dioda si le-am alimentat cu 320V. La una dintr-e statii am facut finalul in clasa A utilizind transformatorul de iesire original dar montat cu infasurarile primare inseriate si toate au functionat ani buni fara probleme. Oricum, felicitari pentru realizarile prezentate si astept sa admir head-ul pentru chitara. :aplauze
Adevarat in legatura cu tensiunile anodice.........prin ani '70 construiam SE-uri cu EL84 (6p14p) si nu depaseam 300v ... :jytuiyu mai ales pt faptul ca nu aveam(gaseam )condesatoare electrolitice ca acum la 450-500V tin minte cele rusesti erau la 300V....trebuiau formate treptat pt max de tens. era un chin de multe ori explodau facind un fum alb inecacios :nebunrau: ......mai luam piese si de la brunetii :bataie care-si faceau veacul la coloane...la universitate (prieteni stiu de ce) ..... :sparge: aia cu PL-urile si nunumai...
EL84 merge fara probleme pina la 400V pe anod dar NU si pe g2(pe g2 tensiunea este bine sa fie in jur de 250v atunci cind tensiunea de alimentare anodica atinge 400v),la 400v anodic trebuiesc socluri de buna calitate.
Da, ce de tantali ?i al?i cond am luat, din care nu am ales decît cî?iva buni. :bataie
Din fericire mai erau si alte surse :drac: care (inca) nu se pot spune....(prieteni stiu de ce) daca nu ma insel la magazin prin '76 un BC107 costa peste 50 lei si cam tot atit un Led . :cry: .....iar la restaurant cu bani astia se minca si bea pe saturate :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Asadar ...cum am promis :da uite sasiul.......si carcasa in tolex negru :limb:
Posted Image
Posted Image
transformatoarele retea/droser/iesire home made...de miine incep montajul...cit de curind si schema :dans:
ca finale voi folosi 6v6 de la jj ............rectifier gz34 tot jj si 2 buc 12ax7 acelas jj...........
Felicitari Gabriele pentru munca depusa. :31 Cu permisiunea ta i-ti adresez citeva nedumeriri : intr-una din primele fotografii cu primul model de minicombo ai montat pe placa din spate un jack de 1/4 inch, ca intr-o fotografie ulterioara sa apara si un comutator. Initial am crezut ca ai facut un slave out dar cind am vazut si comutatorul cred ca-l folosesti pentru a comuta iesirea pe ext loudspeaker. Aceeasi formula apare si la geamanul sau (vad ca ai rotit mufa de alimentare cu 90* iar comutatorul si jack-ul apar inversate intr-e ele). In anii '80 cind acopeream amplificatoarele lipeam vinilinul (pe suport textil) cu aracet , ulterior cind a inceput sa se gaseasca prenadez in comert l-am utilizat pe acesta cu rezultate mai bune. Tu ce utilizezi ? Din fotografii nu-mi dau seama ce material ai folosit la realizarea carcasei - cumva MDF ? Astept cu nerabdare noile fotografii cu head-ul. :aplauze
Multumesc mai intii pt aprecieri,pt imbracat folosesc tolex un fel de dermantina sa zicem iar ca adeziv :bostik tot un fel de prenandez cel putin miroase cam la fel uhhh! si vine intins cu pistolul de vopsit dar cu diusa de 2,5-3,5(normal pt vopsit e de 1,5) asa ,mufa si intrerupatorul pe spate a fost adaugat succesiv la cererea prietenului(clientului) meu mufa e legata direct in paralel cu iesirea pe dif. iar intrerupatorul deconecteaza diful intern trecind sarcina pe o resistenta de 4 ohm/12w ....in cazul sonorisari cu amp extern dar si de ex. pt a studia acasa ...folosind castile ,pt a nu deranja pe cei din jur.... :bataie ,head-ul este in schimb realizat zic eu cu componente absolut noi ,si va trebui sa fie superior la toate capitolele fata de cea ce e in comert la ora actuala(marshall,fender ,messa boggie.....)va fi un monocanal de 25w cu finale 6v6 ,3 control de ton +volum cu un sunet vintage de la clean pina la cranch plin de armonici tipic ampurilor fender si vox din ani'60......simplitate,robustete si versatilitate..cam asa s-ar defini cea ce vreau eu sa fac.
Am montat aproape totul asa cum se vede...am insistat mai mult pe reglajul biasului finalelor in sensul ca am pus cite un semireglabil pt fiecare finala pr negativarea G1 ,de asemenea 10 ohm pe catozi pt o cit mai buna
masuratoare si implicit echilibrare....
Posted Image
ca la orice amp massa cu punctul comun e fundamentala ....daca vrem sa eliminam cuplaje parazite si zgomotul de retea,de asemeni am prevazut si un trimer bob. de 100 ohm in paralel cu imfasurarea de filamente pt a micsora pe cit posibil humm-ul....+ retea pi greco pe alimentarea de HT ...
Posted Image
Posted Image
urmeaza schema..... :da
Am completat ce mai lipsea.....am montat toate tuburile noi noute marca jj ,reglat bias pe finale la 16,5mA pe fiecare....deci clasa B :freaza: tensiune anodica pe anozii +404V am sa-l las sa mearga in gol 4 ore facind la fiecare ora verificarea biasului pe finale,incalzire trafo retea etc.dupa care fac citeva probe cu generatorul si nu in ultimul rind cu chitara ... :dans:
Oricum am probat cu volumul si ton la max. nu are nici un zgomot anormal ...practic de la 1/4 cursa vol apare un fisiit tipic gain-ului destul de ridicat :freaza:
Posted Image
