Legare conductor aluminiu de conductor cupru
Salutare la toata lumea! Am si eu o nevoie de o solutie la o legatura electrica intre un conductor din aluminiu de vre-o 30 mmp si un conductor din cupru de vre-o 10 mmp.consumul "tras" pe conductorul de cupru va fi de 10 Kw (220v). Cablurile sunt ingropate in pamint iar ulterior nu voi mai avea acces la legatura (voi turna o terasa de beton deasupra).
  • Răspunsuri 13
Salut, foloseste cleme serie multipolare (cu stringere cu surub). Ai grija sa le izolezi bine inainte de a turna betonul...
Am uitat sa precizez fatptul ca conductorul de aluminiu este deja ingropat (trece dintr-o cladire in alta) iar eu trebuie sa ma leg la el cu firul de cupru pe la jumate. Clemele monopolare sunt papuci cu gaura? Daca da, nu pot sectiona cablul de aluminiu sa-i pun papuci...
Salut, exista cleme de racord cu gheare, izolate in pvc, si cu mansoane din cauciuc siliconic, pe care ai putea sa le folosesti...nu am la indemina sa`i fac o poza, insa s`ar putea sa le observi la bransamentele aeriene cu conductoare torsadate. Avantajul la acestea e ca poti face racordul sub tensiune, capul surubului de stringere fiind izolat.
O idee sau un sfat cel mai în m?sur? ai putea s? ob?ii de la vreo echip? de la electrica...caut? ?i tu ?i vezi pe unde este vreo avarie la cablurile îngropate...vezi echipa de muncitori pe marginea ?an?ului...cinste?tei cu '' o jumate ''...etc...Baft? !PS. Nu te juca cu improviza?ii. :speriat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sfatul meu de "practician": evita asemenea lucrari!!De ce nu pleci cu cablul ala dintr-un tablou? Pentru cativa franci in plus te va scuti de mari batai de cap!Sau este o problema cu traseul de iesire (ar trebui sa iesi in partea cealalta de cladire si sa ocolesti zeci de metri? nu ai pe unde sa pui cablul?)Chiar in acest week-end am tras la lopata pana la un cot de canalizare infundat (unde ar fi trebuit sa am camin de jonctiune!), asa ca stiu ce vorbesc (sunt, ca si tine instalator "amator"!!)Daca nu e posibil, o alta solutie e un camin de acces in afara zonei betonate (unde poti amplasa o cutie de jonctionare cat mai etansa) Stiu ca e mult mai scump, dar pe termen lung merita (sau poate vrei sa vinzi lucrarea?)Spor!
Va multumesc tuturor pentru sfaturi! Am cumparat clemele mai sus amintite si o cutie de jonctiune etansa la care ne-a dat si niste rasina epoxidica (cred) care trebuie turnata in cutie dupa cuplare (foarte tare); nu pot cupla cablul in tablou deoarece in prima cladire lucrarea este gata inclusiv finisajele interioare si exterioare; Aceasta situatie a aparut ulterior proiectului si singura solutie de derivatie a ramas aceasta; Am schimbat totusi si cablul derivat este tot din aluminiu si tot 3x35+16 asa ca ramane totusi un cablu de rezerva (fiind 3x)... Inca odata va multumesc pentru sfaturi, dupa ce termin de "cuplat" cablurile revin cu poze.
  • 4 ani mai târziu...
Dl bercioiu exista mufe pentru astfel de legaturi [cu cupal] sunt sertizate cu ajutorul unei prese etansarea se face cu tub termocontractibil fiecare faza in parte si un alt manson peste toate 4 conductoare asa ceva am facut la cablurile ce alimenteaza pompe [grup pompare ] submersibile daca va mai intereseaza va ajut si cu alte informatii succes
