Vizitator OCTAVIAN Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Salutare tuturor, eu sunt mai nou pe forumul acesta si nu am asa mare experienta ddar nu asta conteaza acum, de mult timp vreau sa imi fac niste boxe bunicele si o statie dar financiar nu am reusit pana acum cand m-am apucat de boxe. Mi-am facu doua boxe din pal de 1,? cm de marime 50x39x33 cm, pe care planuiesc sa le echipez cu niste difuzoare ew1205 si tweetere driver titanium comp44 ( la acesta nu sunt hatarat ) as pune niste difuzoare mai de marca sau mai bune dar nu prea imi permite bugetul, oricum eu m-am cam blocat fa filtrele pasive pentru incinte, adica ce am gasit pe piata ori sunt scumpe ori taie basul de la cate sute de hertzi si eu vreau de la 40Hz pt un bas bun ( cat se poate la ce scule am ). Ma poate ajuta cineva cu problema asta pt ca eu am tot cautat pe net si nu am dat de ceva folositor, sau am gasit dar in momentul acela cautam altceva si acum nu mai gasesc pagina din nou .... , sau orice alte proble peste care e posibil sa dau mai devreme sau mai tarziu, orice e bine de stiut. Pentru niste filtre facute de mine stiu ca am nevoie de niste bobine sanatoase dar cum le fac sau unde, cine stie sa faca ? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
djlove Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 , oricum eu m-am cam blocat fa filtrele pasive pentru incinte, adica ce am gasit pe piata ori sunt scumpe ori taie basul de la cate sute de hertzi si eu vreau de la 40Hz pt un bas bun ( cat se poate la ce scule am ). Ma poate ajuta cineva cu problema asta pt ca eu am tot cautat pe net si nu am dat de ceva folositorCum adica sa ai frecventa de taiere la 40 Hz, si de la 40 in sus, cine o sa redea frecventele? ( este foarte normal ca taierea sa fie la cateva sute de Hz) Ai nevoie si de un difuzor de medii, daca o sa folosesti un tweeter, pentru a nu avea goluri in frecventa. De exemplu daca ai avea vrea sa faci o boxa pe 2 cai, tai mid-bass-ul pana la cat pote urca el (asta determini din graficul difuzorului) ex?: 2000Hz, iar de acolo intrevine Driverul, de la 2000Hz in sus.Nu poti taia difuzorul tau din boxa la 40 Hz, ca o sa redea foarte foarte putin din frecventele muzicale, si nu o sa mai aiba cine sa iti redea frecventele medii. Daca vrei o boxa pe 2 cai, foloseste un difuzor Mid bass mai de calitate, sa poata urca, dar si cobori, intro gama mai larga de frecvente, dupa car vi cu un driver, sau un tweeter sanatos.Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun. Succes.Aici ai si un calculator pentru a putea face bobinele necesare: http://dipaudio.ro/elforum/FiltreDiy/ca ... tor%20.htm Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Deci as avea nevoie de un filtru 40-2000Hz cu 2000 18000 ( daca am inteles corect, ce am gasit pentru medii si bas are de la 500Hz iar asta cred ca inseamna ca nu reda nimic sub acea valoare) Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 ca sa intelegi:un filtru de separare cu doua cai ,cu frecventa de taiere la 1500hz,lasa sa treaca catre bas doar frecventele de la 1500hz spre 0 hz iar pe inalte ,de la 1500 hz spre +infinit hz iar djlove zice bine cand spune ca nu o sa ai medii daca nu ai taierea corespunzatoare ,astfel incat cele doua difuzoare(bas+inalte)sa reproduca toata plaja de frecvente fara a iesii din parametrii lor.succes! Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 Aha, bun acum inteles, da o schema buna aveti , de astea ce ziceti, care e mai potrivita? http://www.carstereo.com/help/articles.cfm?id=55 Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 acolo nu e nici o schema, sunt doar tipuri de filtre si formulele de calcul pt ele; e totusi un punct bun de plecarefiltrele se calculeaza in functie de caracteristicile difuzoarelor si de preferintele ascultatorului.Deci treaba merge cam asa:-alegi difuzoarele in functie de aplicatie, buget, preferinte, putere etc-calculezi incinta optima folosind parametrii T/S ai difuzorului-alegi tipul de filtru:activ sau pasiv Link spre comentariu
