Vizitator ana Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 e 2008-ul nu? have to install it verific si revin, oricum mii de multumiri Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 da...2008...programul iti da posibilitatea sa deschizi un fisier (avi, mp3, txt, sau *.* sunt filtrele)... odata ce l-ai deschis ia valoarea lui t1, il copiaza, ia valoarea lui t2, calculeaza t2-t1 si iti da un mesaj in milisecunde dupa care sterge fisierul ce rezulta prin copieredaca de asta aveai nevoie... evrika si cu placere Link spre comentariu
Vizitator ana Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 yep, asta aveam nevoie; timpii de scriere/citire pt fisiere audio / videomultumesc mult:) Link spre comentariu
ph3e4r Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Ce proiecte va mai da pe la facultate? Link spre comentariu
Vizitator ana Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 pai cam din astea:) cu testarea caracteristicilor noilor tipuri de HDD-uri(gen SSD ) Link spre comentariu
Vizitator ana Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 da...2008... programul iti da posibilitatea sa deschizi un fisier (avi, mp3, txt, sau *.* sunt filtrele)... odata ce l-ai deschis ia valoarea lui t1, il copiaza, ia valoarea lui t2, calculeaza t2-t1 si iti da un mesaj in milisecunde dupa care sterge fisierul ce rezulta prin copiere daca de asta aveai nevoie... evrika si cu placere cand il deschid imi apare Form1 cu un buton "Deschide"; la click pe el nu se intampla nimic :cry: End of statement expected Form1.vb Line 17 :-s (deci fix la linia MsgBox("Fisierul a fost copiat in " & CStr(timp.TotalMilliseconds) & " milisecunde avand lungimea de " & CStr(flen)) & " bytes" ) Hamm, cum incarc un mp3 sau un filmulet ca sa testez?pot face asta doar cu Debug->Start Debugging-> si Yes pt last successful build.de ce? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 pai dupa ce apesi deschide ti se deschide o caseta openfile... si acolo ai filtru pentru avi, mp3 sau txt dupa ce dai pe butonul "open" din caseta de dialog se ia t1 se copiaza, se ia t2 se calculeaza timpu, se afiseaza raspunsu dupa care se sterge MsgBox("Fisierul a fost copiat in " & CStr(timp.TotalMilliseconds) & " milisecunde avand lungimea de " & CStr(flen)) & " bytes" ) paranteza ce am bolduit-o pare a fi in plus uite asa tre sa arate tot codul sursa: Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim flen As Long Dim srcfile As String Dim t1 As Date Dim t2 As Date OpenFileDialog1.Filter = "Video (*.avi)|*.avi|Music (*.mp3)|*.mp3|Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.* " OpenFileDialog1.Multiselect = False OpenFileDialog1.ShowDialog() srcfile = OpenFileDialog1.FileName flen = FileLen(srcfile) t1 = Now FileCopy(srcfile, "proba.dat") t2 = Now Dim timp As TimeSpan timp = t2 - t1 MsgBox("Fisierul a fost copiat in " & CStr(timp.TotalMilliseconds) & " milisecunde avand lungimea de " & CStr(flen) & " bytes") Kill("proba.dat") End SubEnd Class Link spre comentariu
Vizitator ana Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 deschid aplicatia si imi apare ceea ce se vede in print screen-ul atasat. La Click pe deschide NOTHING HAPPENS.Efectiv sta...inca de la deschidere apare err de jos :cry: Stergand paranteza bold-uita de tine imi apare " ) expected" Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 uita-te mai bine la linia cu MessageBox ce am postat-o pe forum si verifica parantezele sa fie la fel...iti mai lipseste una la sfarsit chiar Link spre comentariu
Vizitator ana Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Form1.VBPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim flen As Long Dim srcfile As String Dim t1 As Date Dim t2 As Date OpenFileDialog1.Filter = "Video (*.avi)|*.avi|Music (*.mp3)|*.mp3|Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.* " OpenFileDialog1.Multiselect = False OpenFileDialog1.ShowDialog() srcfile = OpenFileDialog1.FileName flen = FileLen(srcfile) t1 = Now FileCopy(srcfile, "proba.dat") t2 = Now Dim timp As TimeSpan timp = t2 - t1 MsgBox("Fisierul a fost copiat in " & CStr(timp.TotalMilliseconds) & " milisecunde avand lungimea de " & CStr(flen) & " bytes") Kill("proba.dat") End SubEnd Class asta e:( nu pare sa-i lipseasca nici o paranteza Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 trimite-mi tot codul sursa cum e la tine sa vad ce bai poate fi Link spre comentariu
